tłumik przelotowy zamiast kata ? jeśli tak to jaki ?
Napisany 10 czerwca 2010 - 11:57
http://www.allegro.p...item=1066742276
lub
http://allegro.pl/it...otors_rm01.html
jeżeli ten pierwszy to pomóżcie jaką długość dobrać 14 cm czy 17 cm ? natomiast z drugim jest problem gdyż występuje rura o średnicy 50 i 54 cm z tego co pomierzyłem u siebie to mam 55 cm czy ewentualnie da się go dopasować.
Za ewentualne podpowiedzi z dzięki Pozdrawiam
Napisany 10 czerwca 2010 - 13:49
Napisany 10 czerwca 2010 - 15:22
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=1066742276
ja mam taki jak ten pierwszy z prawej
Urbino 18
Napisany 10 czerwca 2010 - 18:23
Napisany 10 czerwca 2010 - 18:46
Urbino 18
Napisany 10 czerwca 2010 - 22:09
Drugi to raczej zamiast środkowego tłumika a nie kata
Napisany 11 czerwca 2010 - 10:33
Jest trochę głośniej niż z katalizatorami ale zdecydowanie ciszej niż na strumienicach.
Napisany 11 czerwca 2010 - 17:42
Pozdrowienia dla wszystkich.
Napisany 17 czerwca 2010 - 14:13
Dzięki wszystkim za pomoc i Pozdrawiam.
Napisany 17 czerwca 2010 - 21:51
Witam. założyłem i przetestowałem już te tłumiki. Jest zdecydowanie ciszej niż na samych rurach nie mam odniesienia jak jest na katach bo nie miałem ich jak kupiłem autko ale generalnie jestem zadowolony i polecam wszystkim którzy mają wspawane rury zamiast katalizatora a nie mają kasy na nowe katalizatory.
czyli te "Tłumiki w obudowie katalizatora o długości 40cm... 17cm(50,55,60)" pasuja idealnie ?
Napisany 18 czerwca 2010 - 07:19
Napisany 18 czerwca 2010 - 07:44
Napisany 19 czerwca 2010 - 14:43
Napisany 25 czerwca 2010 - 06:53
Tak idealnie pasowały 17 cm * 40 cm po wycięciu rur po prostu wspawałem. a średnica rur 55 mm.
Zamowilem 2 sztuki AWG ale w mailu dostalem odp ze:
"na samym wejściu jest 60mm, 55mm jest dalej"
Napisany 27 czerwca 2010 - 21:27
Sprawdziłem u mnie jest 55mm ale myślę, że najlepiej zmierzyć rurę w miejscu gdzie ma przyjść tłumik i wtedy nie ma bata musi pasować u mnie pasowało idealnie.
Napisany 24 lutego 2011 - 11:03
Byłem u speca od wydechów i mówił że ma tłumik lekko zwężony (nie ma nic wspólnego ze strumienicą) i powinno być ciszej niż na zwykłym przelotowym.
Warto montować zwykły czy zwężany (cena taka sama)?
Dodatkowo dają 24 miesiące gwarancji, tłumik może tyle wytrzymać?
Napisany 24 lutego 2011 - 16:07
taka sama)?
mam już drugi rok tłumik przelotowy z "dławikiem" w środku (czyli zwężany jakby) zamiast kata i jest ok, jesli ta sama cena to bierz ze zwężeniem, po wywaleniu kata nie mam różnicy w głośności auta
Napisany 07 marca 2011 - 22:32
nie stać mnie na katalizatory nowe. a jak ten dławik wygląda?
Napisany 08 marca 2011 - 12:54
przewężenie w środku jak "przełyk" i ogólnie wnętrze jak w tłumiku, tylko otwory większea jak ten dławik wygląda?
Napisany 08 marca 2011 - 21:46
