geometria w omedze
Napisany 21 sierpnia 2013 - 16:01
Jak oni to sprawdzają? Zakladają jakieś cuda na koła? Na podstawowej stacji diagnostycznej (nie okręgowej) mi tego nie zrobią?
Napisany 21 sierpnia 2013 - 16:57
Podjade jutro, może mnie wcisną w tym tygodniu jeszcze bo to strasznie drażni, cały czas trzeba sie pilnować.
Mają takie sprytne urządzonko
Na stacji raczej nie ...
782-214-578
884-777-999
Napisany 23 sierpnia 2013 - 10:54
Napisany 23 sierpnia 2013 - 13:25
#25 OFFLINE
Napisany 23 sierpnia 2013 - 21:38
Wymieniałem dwa tygodnie temu opony bo były liche. Oczywiście nie udało mi sie kupić czterech identycznych więc kupiłem parami. No i żeby było weselej to z przodu jedna ma rant na felge a druga nie ma. Panowie stwierdzili że nie da sie załozyć przyrządu na to koło. No po prostu REWELACJA. Po niedzieli jade do gościa który mi opitolił oponki i założył że tak być nie moze. Niby opony te same, ale jedna ma rant a druga nie. To jest jakas masakra...
#27 OFFLINE
Napisany 25 sierpnia 2013 - 10:47
#28 OFFLINE
Napisany 04 września 2013 - 13:17
Dzieki ulterowi za pożyczenie kół. Pozdro!
#29 OFFLINE
Napisany 06 września 2014 - 20:04
czy te ustawienie geometrii (przed) w załączonym obrazku jest ok ?
bo wszystkie opony mi zacinają sie od środka
nowe amorki i sprzężony przód
tuleje przód
tuleje tył i tylnej belki
i geometria (po)
czy ktos moze mi pomóc ?
#30 OFFLINE
Napisany 07 września 2014 - 15:06
- pochylenie koła ma być -1,40 +-0,45, czyli max -1,85, a u Ciebie jest na prawym przodzie 2,05
2. Tył
- pochylenie koła ma być 1,50 +-0,40 czyli max 1,90, a u Ciebie jest 2,07 i 2,14
- zbieżność ma być 0,25 +-0,10 czyli min 0,15 a u Ciebie jest 0,13
Wartości, które Ci podałem sa dla KOMBI.
Do poprawki geometria Panie kolego.
#31 OFFLINE
Napisany 08 września 2014 - 00:07
#32 OFFLINE
Napisany 08 września 2014 - 15:20
#33 OFFLINE
Napisany 08 września 2014 - 16:16
Pochylenia z tyłu nie ustawiasz.
Dokładnie jest tak jak piszesz, dla mnie do wymiany prosiaki, tuleje wahacza ( tył ) lub sprężyny.
#34 OFFLINE
Napisany 08 września 2014 - 19:47
byłem na poprawce ustawienia kierownicy jutro wyśle poprawione ale prawie bez zmian
a sprężyny maja wpływ na pochylenie koła ?
#35 OFFLINE
Napisany 08 września 2014 - 19:51
tak. jak sprężyny siedzą to masz /---\a sprężyny maja wpływ na pochylenie koła ?
#36 OFFLINE
1. Jeśli chodzi o przód to - pochylenie koła ma być -1,40 +-0,45, czyli max -1,85, a u Ciebie jest na prawym przodzie 2,05 2. Tył - pochylenie koła ma być 1,50 +-0,40 czyli max 1,90, a u Ciebie jest 2,07 i 2,14 - zbieżność ma być 0,25 +-0,10 czyli min 0,15 a u Ciebie jest 0,13 Wartości, które Ci podałem sa dla KOMBI. Do poprawki geometria Panie kolego.
to co mozna tu zrobic ? skoro wszystko jest w przedziale dopuszczalnym w programie ?
ustawienia były robione na Hunter
co moge powiedziac gosciowi jak pojade ?
a jak niszczą sie opony od środka z przodu to z jakiego powodu ?
#37 OFFLINE
Napisany 08 września 2014 - 19:53
By ustawił tak jak przewiduje książka serwisowa Opla Omegi. Nie zapominając o obciążeniu 70kg na stronę i 70-80% zbiornika paliwa.to co mozna tu zrobic ? skoro wszystko jest w przedziale dopuszczalnym w programie ?
#38 OFFLINE
Napisany 08 września 2014 - 19:54
#39 OFFLINE
Napisany 08 września 2014 - 19:56
a on nic takiego nie robił i nie pytał o paliwo hmmm.....?
#40 OFFLINE
Napisany 08 września 2014 - 19:58
z przodu sprężyna nie ma nic do pochylenia koła. z przodu pochylenie się reguluje.
