Witam mi tez zniknelo zasilanie pompki pod zbiorniczkiem wydaje mi sie ze te pompki powinny byc podlaczone przez przekazniki. przekaznik k12 to ten w rogu skrzynki najblizej akumulatora bezpiecznik f52 trzeci rzad od gory skrzynce trokatnej
Nie wiem jak jest w Omedze B, ale w B FL wygląda na to że nie ma żadnego bezpiecznika czy przekaźnika (obrazek poniżej). Idzie bezpośrednio z panelu klimy do pompki przez wspomniane złącze X30 w trójkątnej skrzynce przy silniku. U mnie jest zarówno pompka jak i złącze oraz jeden kabelek (bez wtyczki, wygląda jak robota amatora), natomiast sama pompa nie pracuje (sprawdzałem w różnych warunkach).
Ja mam zamiar dołożyć do tego przekaźnik, bezpiecznik, wziąć stałe +12V (nie po stacyjce), a w panelu klimatyzacji przełączyć ten kabelek pod podświetlenie panelu klimy. Podświetlenie załącza się także po włączeniu klimy bez włożonego kluczyka do stacyjki, a więc pompka powinna chodzić także na postoju bez włożonego kluczyka (oczywiście po włączeniu klimatyzacji).
Kolejne wiadomości. Po rozebraniu panela klimy doszedłem po ścieżkach i przy pomocy miernika że wyjście 19 na X63 wchodzi na jedną z nóżek układu scalonego Siemens (obecnie Infineon) BTS711L1. Z wyglądu bardziej mi przypomina coś co może sterować diodami LED a nie takim silnikiem... Wcześniej pisałem o Elmos E910.01A, ale te siedzą na złączu X64 i są odpowiedzialne za sterowanie silniczkami klap nawiewów.
Co nieco o układzie BTS711L1 (BTS 711L1).
PDF 1:
http://www.farnell.c...heets/62525.pdfPDF 2:
http://www.infineon....122e55f98d43c5fObciążenie wyjścia max 1,9 A, co daje ok 23W. Wydaje mi się że taka pompka nie powinna ciągnąć więcej.
Układ sterowany równolegle stanem wysokim z detekcją stanu wyjścia, więc sterownik klimatyzacji powinien wykryć nieprawidłowości w działaniu (ale jednak nie wykrywa). Prawdopodobnie uda się sprawdzić tego scalaka pobierając napięcie z nóżki diagnostycznej, albo przykładając napięcie na odpowiednią nóżkę pytanie czy nie uszkodzę przy tym mikroprocesora co byłoby już większym złem...
Układ w ciągłej produkcji (info ze strony producenta). Jest do kupienia w sklepie, koszt od 5 USD, 13 zł, przez 13 Euro do 90 zł w różnych sklepach. Przykłady:
http://pl.farnell.co...|S|b|3178471630http://sklep.north.p...l1,2974207.htmlhttp://sklep.monster...0955&total=17&=Jakby nie było - trzeba to zbadać do końca.
C.d.n.
