Cykanie w silniku a dobór oleju
47 odpowiedzi na ten temat
#21 OFFLINE   MjakMarek
MjakMarek
  • 187 postów
Napisany 01 maja 2009 - 20:20
Panowie jestem trochę laikiem na temat olejów, czy mogę przejść z 15W40 na 10W40? Dodam że na mineralnym jest już zrobione ok 40 tyś KM.
#22 OFFLINE   kolo72
kolo72
  • 149 postów
Napisany 01 maja 2009 - 20:56
Możesz. Nic się nie stanie.
Tylko pamiętaj o wymianie filtra.;)
#23 OFFLINE   MjakMarek
MjakMarek
  • 187 postów
Napisany 02 maja 2009 - 08:10
A czy nie rozszczelni i to silnika? Nie pojawią się po tej operacji jakieś wycieki ?
#24 OFFLINE   Piotrek76
Piotrek76
  • 591 postów
Napisany 03 maja 2009 - 07:25
No dobra skoro wiesz że jest zrobione 40 000 to po co był zmieniany? Był jakiś problem? Jeśli nie to zmieniaj na 10W.
#25 OFFLINE   Śmigiel
Śmigiel
  • 709 postów
Napisany 03 maja 2009 - 07:35
Generalnie są i tacy co przechodzą na pełnego syntetyka z minerala, co czasem okazuje się błędem. Na półsyntetyczny olej bym się nie bał jeszcze przejść. Leje do siebie GM 10w40 (zaiste Mobil) i auto jeździ a miałem minerala sam nie wiem jak długo (tzn poprzedni właściciel jeździł).
#26 OFFLINE   MjakMarek
MjakMarek
  • 187 postów
Napisany 03 maja 2009 - 08:44
Jedyne czego sie boję to, że po zalaniu 10W pojawią się wycieki :( jeszcze to przemyśle ??
#27 OFFLINE   dlotiv
dlotiv
    Wujek Samo Zło
  • 862 postów
Napisany 03 maja 2009 - 09:04
A skąd takie przypuszczenie?
No chyba, że masz już silnik do remontu kapitalnego...
Poszukaj na forum o olejach i ich własciwościach myjących, poczytaj w necie na te tematy i SAM podejmij decysję w sprawie zmiany oleju.
Ja powiem tak: Nidy nie patrzyłem na to, jakim olejem był zalany przez poprzedniego właściciela i zawsze zalewałem PELNYM syntetykiem - i to w dodatku tak przez niektóeych szkalowanym Mobil1 - dla jasności 0W40 - i co? I kompletnie NIC, żadnych wycieków, rozszczelnień itp pierdół....
No ale może mi się trafiły dwa razy pod rząd niezajechane auta..;P
tak samo wcześniejsze moje auto - ford mondeo 1993 a dość sporym przebiegiem - zalałem po zakupie Mobilem i teżnic. Więc jak komuśpo zmianie oleju zaczyna cieknąć, to znaczy, że ma zajechany silnik do granic możliwości i tyle.
Poza tym jeszcze jedna sprawa, oleje mineralne z reguły gęściejsze sątylko w temperaturach około 20-60 stopni... w wysokich temperaturach - a takiw wyatepująpodczas pracy silnika ich gęstość jest zbliżona do dobrego oleju syntetcznego, który co prawda w niższych temperaturach jest rzadszy ale jego gęstośc praktycznie zmienia się minimalnie w funkcji temperatury.
Ala jak zawsze decyzja należy do Ciebie.
#28 OFFLINE   MjakMarek
MjakMarek
  • 187 postów
Napisany 03 maja 2009 - 09:59
Wielkie dzięki za rozjaśnienie tematu :)
pozdrawiam
#29 OFFLINE   irzyk
irzyk
    Jestem Kubuś
  • 1 060 postów
Napisany 04 maja 2009 - 07:11
Wracając do tematu popychaczy - facet przy mnie otwierał butelki z olejem i wlewał do silnika, a te butelki kupiłem w sklepie Valvoline w Łodzi i dałem w Nastapolu do zalania.
#30 OFFLINE   roobo
roobo
  • 726 postów
Napisany 05 maja 2009 - 00:11
pytanie :D Czy to twoja pierwsza wymiana oleju po zakupie samochodu, czy juz masz go dłuższy czas i wymieniałeś juz olej wcześniej jako właściciel :confused:
Ja mam ten olej w dwóch samochodach i powiem, że lepjej działa niż mobil S ( kiedyś lekko grał na zimno zaworami przez dwie sekundy ) a na maxlife cisza jak dotąd :cool:
#31 OFFLINE   irzyk
irzyk
    Jestem Kubuś
  • 1 060 postów
Napisany 05 maja 2009 - 06:21
Przez ten czas jak pierwszy raz wziąłem udział w tym wątku zdążyłem zrobić autkiem jakieś 1500 km i powiem Wam, że cykanie znacząco ucichło. Myślę, że cykanie przez jakiś krótki czas zaraz po wymianie to normalna sprawa (co wynika z innych postów i tematów na forum).
roobo jak kupiłem auto to nie wiedziałem na jaim oleju jeździ i zalałem Mobil Super S 10W40, po 15000km wymieniłem teraz na Valvoline MaxLife 10W40, czyli to moja druga wymiana jako właściciel. Domniemam również, że auto wcześniej też pomykało na Valvoline ponieważ w stercie papierków, które mi dał sprzedający znalazłem etykietę, którą się wiesza w komorze silnika.
Główne spostrzeżenie po wymianie oleju na Valvoline MaxLife 10W40:
Na Mobilu 10W40 brał 0,5l na 1000km a na Valvoline przez 1500km stan się nie zmienił. To tak na marginesie bo to nie ten temat.
#32 OFFLINE   mUody
mUody
  • 270 postów
Napisany 06 maja 2009 - 22:18
Obecnie jezdze na Shell 10W40 i silnik tez cyka. Za niecaly tysiac olej do wymiany i przymierzam sie do zalania tym razem juz Valvoline'a 10W40. Kolega zachwala a opinie na innych forach rowniez bardzo pochlebne. Miejmy nadzieje, ze tez bede zadowolony.
#33 OFFLINE   Bruno_MV6
Bruno_MV6
    Opel Scanner jak co mam
  • 105 postów
Napisany 09 maja 2009 - 11:12
Panowie "cykanie" cyk cyk cyk :D to raczej pod rozjechaną uszczelkę kolektora wydechowego niż przez olej.
A co do oleju... po kolei pełny syntetyk, półsyntetyk, mineralny taka jest kolejność, pełen syntetyk lejemy do 150tys km później półsyntetyk, a przed końcem mineralny gdyż uszczelnia swoimi właściwościami niedobory w silniku przez to jest gęściejszy. Zła kolejność lub mieszanie prowadzi wcześniej czy później do awarii silnika czyt. rozszczelnienia, które nie pojawi się od razu tylko z czasem. Nie zaleca się zalewania syntetycznym olejem silnika który uprzednio pracował na mineralnym ... gdyż wypłukuje to jego uszczelnienia i cały filtr olejowy w silniku.
Ja olej wymieniam co 8tys km 10W40 mobil i jest miodzio lub co pół roku żeby na zimę czy lato auto pracowało na świeżym oleju + filtr oleju oczywiście. :D
Dobry mechanik jest wstanie stwierdzić jakim olejem samochód jest zalany (metoda organoleptyczna)
#34 OFFLINE   dlotiv
dlotiv
    Wujek Samo Zło
  • 862 postów
Napisany 09 maja 2009 - 16:56
a po co? jeśli silnik pracuje dobrze, nie bierze oleju, nie kopci, NIC się nie dzieje?
Eh to może zrobimy tak: dzieciom i młodzieży będziemy dawać samo najzdrowsze i najlepsze jedzenie, ludziom w średnim wieku takie niekoniecznie zdrowe, ale jeszcze w miarę odżywcze, za to saruszkom dajmy samą chemię, bez żadnych właściwosci odżywczych.... podoba się?
do pewnej temperatury to i owszem ale jeśli masz jakieś nieszczelności, to radzę od razu je zrobić, nie będzie potem takiego szoku i pisania - "ale Omega to SYF"... :)
Aha, jeszcze jedno, jak myślisz, co się dzieje podczas odpalania silnika na gęstym oleju? Silnik jest smarowany od razu? Wątpię .... Poza tym pamiętaj, olej mineralny gwałtownie traci swoje właściwości w miarę wzrostu temperatury i na dodatek, niejeden z nich na większe właściwości myjące niż półsyntetyki czy nawet syntetyki.
Cóż, moja wypowiedź oparta jest na doświadczeniu z kilkoma autami, w których zaraz po ich kupnie zalałem PEŁEN syntetyk Mobil - ale to już pisałem gdzieś na forum ;)
#35 OFFLINE   Bruno_MV6
Bruno_MV6
  • 105 postów
Napisany 11 maja 2009 - 10:14
:smiech::ksiadz: bez komentarza
pozdrawiam
#36 OFFLINE   Sominos
Sominos
  • 316 postów
Napisany 21 czerwca 2009 - 18:15
Poczytaj o wartości TBN olejów silnikowych. Często olej mineralny ma TBN zbliżone lub wyższe od olejów syntetycznych.
#37 OFFLINE   Bartas26
Bartas26
  • 68 postów
Napisany 19 lutego 2010 - 16:07
Koledzy, obecnie jeżdże na Castrolu 10w/40 i przymierzam sie do zmiany.Jakoś nie jestem zadowolony z tego Castrola, robi się jakiś wodnity(nie raz mam problem ze sprawdzeniem stanu bo zcieka z miarki), stan płynu ok czyli nic go nie rozrzedza. Dodam, że od ostatniej zmiany minęły 4 tysiące km. Co sądzicie o tym Valvoline Max Life? Prosze o opinie osób które faktycznie mają do czynienia z tym olejem a nie tylko znają go ze słyszenia. Dodam że troche mi bierze olej jakieś 0.4 na 1000km. Słyszałem że ten Valvoline minimalizuje zuzycie oleju czy to prawda? U mnie ten pobór oleju jest dziwny bo ani nie dymi wydech czyściutki zero sadzy oleju itp. Wycieków też nie widać. Prosze o opinie o tym Valvoline.
#38 OFFLINE   patryk102
patryk102
  • 12 postów
Napisany 19 lutego 2010 - 20:31
witam , ja jężdzę na shell 10w40 jestem zadowolony , polecam. Ale też mam pytanie poprosiłem kolegę o kupno oleju shella w niebieskiej butelce 10w 40 , kupił mi w niebieskiej tylko że pisze do disla, czy mogę go śmiało wlać do benzyniaka??
#39 OFFLINE   wovwka
wovwka
  • 179 postów
Napisany 19 lutego 2010 - 21:18
jezdziłem na Valvoline 10W40, według mnie to jeden z lepszych połsyntetyków na rynku.. ale cudów nie ma, najpierw musiśz dojśc do tego czemu silnik pali tak dużo oleju, bo jesli masz jakiś wyciek z simeringu którego nie widac albo juz sparciałe uszczelniacze zaworowe, to nawet Valvoline Max Life cudów nie zdziała, ale i nie zaszkodzi.. ja bym obstawiał jednak uszczelniacze zaworowe, koszt czesci mały, ale za robocizne może mechanior zażyczyc bo jest troche przy tym roboty.. a pozniej jak nie bedzie brał oleju to mozna nawet syntetykiem zalac, przynajmniej ja tak zrobiłem bo remoncie głowicy i wymianie uszczelek, z tym że to nie była omega, ale Golf 1.6 LPG
#40 OFFLINE   toczek19900
toczek19900
  • 110 postów
Napisany 06 kwietnia 2011 - 21:31
Witam Koledzy czy cos sie moze stac jak bym zalał do swojej tez półsyntetyka?? a mam teraz mineralnego wlanego i planuje zmienic na 10w40?
