Podgrzewane fotele
48 odpowiedzi na ten temat
#21 OFFLINE   actom
actom
  • 224 postów
Napisany 07 stycznia 2007 - 20:05
Omega C
Wtyczka C (wg TIS 36.3)
brązowy - masa
czarny - +12V z bezpiecznika F15 (20A)
Wtyczka A (wg TIS 36.1)
czarno-zielony - +12V poprzez rezystor regulowany w przełączniku
czarno-czerwony - +12V w momencie wybrania pozycja włącznika innej niż 0 z bezpiecznika F29 (15A)
Omega B
czarno-zielony/czarno-czerowny +12V z bezpiecznika F20 poprzez przekaźnik podgrzewania danego fotela
brązowy - masa
#22 OFFLINE   Twaróg
Twaróg
  • 378 postów
Napisany 11 marca 2007 - 17:03
Witam odświeże troche temacik bo dziś z nudów (chory jestem) zajżałem do tej kostki przy fotelu bo nie działa mi ogrzewanie mojego fotela i na kostce tej czarnej jest prąd za to nie ma na tej zielonej z brzegu i tu pytanie czy ona jest napewno od ogrzewania fotela?? Najlepiej jakby ktoś wiedział które są od czego kostki to byłbym bardzo wdzięczny za napisanie tego
I drugie pytanie przy okazji
rozpiąłem tą kość w całości (bo nie mogłem po odpinać tych małych) na włączonym zapłonie (zapomniałem wyłączyc) a spiąłem już na wyłączonym zapłonie tylko jest teraz problem bo świeci mi sie kontrolka od poduszki na stałe jak myslicie to tlyko błąd i po podłączeniu techa bedzie go można skasować czy mógł uszkodzić sie jakiś sterownik poduszki??
z góry dziekuje za odpowiedź i pozdrawiam
#23 OFFLINE   Witek5
Witek5
  • 143 postów
Napisany 11 marca 2007 - 17:14
Raczej tylko błąd
#24 OFFLINE   Twaróg
Twaróg
  • 378 postów
Napisany 12 marca 2007 - 13:51
byłem dziś na techu błąd skasowany i był to błąd napinacza pasa bo to od tego kostke rozpiąłem ale świeciła sie poducha to i przy okzaji tak mi go sprawdził ale wszystko inne wporządku koszt 30zł tylko
#25 OFFLINE   luki0303
luki0303
Napisany 08 marca 2008 - 02:39
ja tez sie przylacze do pytania, u mnie tez nie grzeje fotel kierowcy a dodatkowo jek wlacze to po jakims czasie pali bezpiecznik, czy ktos z Was mial taki problem, gdzie ewentualnie szukac ? zaczynac od fotela ?
#26 OFFLINE   arielekb
arielekb
  • 352 postów
Napisany 08 marca 2008 - 07:15
Sprawdz czu dochodzi napiece do fotela jk tak to mata sie zjarla i robi dodatkowo zwarcie
#27 OFFLINE   luki0303
luki0303
Napisany 08 marca 2008 - 15:29
hmmm , jak cos da sie to mate jakos bezproplemowo wymienic :/
#28 OFFLINE   Roozga
Roozga
    Wujek Dobra Rada
  • 8 617 postów
Napisany 08 marca 2008 - 20:43
luki0303, bezproblemowo to nie bo trzeba rozbierać fotele - min 2 godziny na fotel
#29 OFFLINE   wujcik
wujcik
  • 16 postów
Napisany 18 marca 2008 - 18:32
słuchajcie...jak juz jestesmy przy temacie podgrzewanych foteli to mam pytanie.
ostatnio rozbieralem w swojej omce tunel środkowy bo mialem problemy z nawiewami tylnimi. i jak juz pozdejmowalem to tam wystaja niepodłaczone 2 kable z dosc duzymi kostkami. Ta sa od podgrzewania tylnich siedzen ?? czy od czego
imposible is nothing...
#30 OFFLINE   Roozga
Roozga
    Wujek Dobra Rada
  • 8 617 postów
Napisany 18 marca 2008 - 19:43
tak podgrzewanie tylnych siedzeń - jak użyjesz szukajki to będziesz wiedział nawet co trzeba żeby je odpalić - wszystko juz na ten temat opisałem i powiedziałem co można było napisac i powiedzieć
#31 OFFLINE   wars1977
Napisany 24 marca 2010 - 08:26
Nie ma C , ma B FL
#32 OFFLINE   robertus
robertus
  • 379 postów
Napisany 03 kwietnia 2010 - 17:48
Sprawdziłem czemu siedzenie pasażera nie grzeje. Napięcie dochodzi do kostki przy szynach fotela. Mierzyłem oporność na wtyczce od maty i nie ma przejścia. Gdzieś musi być przerwa.
W którym miejscu idzie kabelek łączący mate siedzenia i oparcia i jak się do niego dostać?
Mam skórzana tapicerkę, tam podobno mata jest złączona na stałe jakoś. Ktoś ma patent jak ja wymienić? Może podkleić do tego co jest?
#33 OFFLINE   wars1977
Napisany 03 kwietnia 2010 - 18:31
Wywalasz fotel z auta (cztery torxy). Targasz do domu na głowie. Dla ułatwienia demontujesz sanki (będzie lżejszy i łatwiejszy dostęp). Potem otwiersz książkę "sam naprawiam opel omega" na stronie 294. Pod fotelem masz listwę ze złączami, sprawdz który kabel wyłaźi z oparcia i sprawdz go omomerzem, może się okazac ,że mate oparcia masz całą. Postępujesz w odwrotnej kolejności.
Mnie czeka teraz to samo, też fotel pasażera mam matę przepaloną.Załaduje do niego uniwersalna matę z termostatem, są na allegro za 30zł od sztuki.
Pozdrawiam.
#34 OFFLINE   eMdzeJ
eMdzeJ
  • 172 postów
Napisany 14 kwietnia 2010 - 11:49
Chcę u siebie założyć podgrzewanie i brakuje mi elektryki od siedzenia (4 kable, 2 zasilanie i dwa sterowanie) które dochodzą do złącza X1 65,64???. A zasilanie z bezpiecznika ma iść?? Dobrze rozumiem czy jest inaczej??
#35 OFFLINE   wars1977
Napisany 14 kwietnia 2010 - 14:15
Ja u siebie tez nie mialem instalacji do podgrzewania foteli. Instalacja jest banalnie prosta. Kupilem 2 przekazniki samochodowe, pare metrów kabla 1,5 kwadrat, 2 oryginalne wlaczniki/wylaczniki podgrzewania z omy. Pod zasilanie cewek przekaznika podlaczasz wlaczniki, a pod styki robocze przekaznika podlanczasz instalacje do grzania foteli ktora wczesniej sobie polozyles pod rogami i za deska rozdz.
Maty maja termostat wiec same sie wylaczaja po osiagnieciu temperatury wymaganej.
Ot cala filozofia, oczywiscie zasilanie najlepije z AKU brac, ale mozna tez podlaczyc sie pod wiazke od sterowania elektryka foteli (UWAGA przed bezpiecznikiem) , na koniec dajesz bezpiecznik na swoja instalke.
Widze ,ze kolega ma FL, tam byla regolacja temperatury 5 stopniowa, generalnie calosc bedzie podobnie jak w B ,ale sterowanie inne.
Pozdrawiam.
#36 OFFLINE   eMdzeJ
eMdzeJ
  • 172 postów
Napisany 15 kwietnia 2010 - 14:36
Wars 1977 dzięki za odpowiedź. Ja poszukuje jakiegoś rysunku nawet odręcznego jak i co bo mam schemat ale z B a nie z BFL a tam jest właśnie regulacja i nie wiem do końca czy tak ma być podłączone jak myślę.
Więc czy ktoś ma rysunek, schemat jakieś doświadczenie w podłączaniu instalacji do foteli z przodu bo BFL???
#37 OFFLINE   wars1977
Napisany 15 kwietnia 2010 - 15:27
Niestety nie robiłem w FL takiej instalacji. Tutaj na forum lub na bestiales są schematy naszej omy w PDFie. Zobacz czy coś tam znajdziesz. Generalnie mogę się tematem zainteresować, widzę ,że jesteś z wlkp więc może któregoś dnia się spotkamy na solo spota i coś zaradzimy.
Pozdrawiam.
PS. A masz na środkowym panelu te pokręciołka od rególacji temperatury ??
#38 OFFLINE   eMdzeJ
eMdzeJ
  • 172 postów
Napisany 15 kwietnia 2010 - 15:41
Tak przyciski mam i świecą. Brakuje kabli do podłączenia wtyczek przy fotelach.
#39 OFFLINE   marek5363
marek5363
  • 14 postów
Napisany 25 października 2015 - 22:25
Witam zakupiłem skórzane kubełki recaro, podczas montowania foteli zauważyłem że wychodzi z nich czarny kabel z kostką i domyślam się że jest to od podgrzewania. Podłączyłem kostkę do wtyczki z której idzie dalej kabel do instalacji auta. Na desce rozdzielczej nie mam przełączników od podgrzewania. I mam pytanie czy wystarczy tylko kupić 2 przełączniki na deskę i poprowadzić kable czy trzeba robić coś więcej. Szukałem odpowiedzi na forum ale większość linków już wygasło.
#40 OFFLINE   Skit
Skit
  • 887 postów
Napisany 25 października 2015 - 22:49
Jesli instalka jest pod fotelami, to pod decha bedzie tym bardziej:) Wkładaj przyciski i ciesz się ciepłą pupą :)
