Witajcie.
Po podłączeniu do kompa oklazało się że mam błąd czujnika temp. powietrza doład. Pokazywał ciągle -40st. Po przeglądnieciu ksiązki sam naprawiam... dowiedziałem się że znajduje się on od spodu koletora dolotowego. Jak kuknałem pod maską okazało się że go tam nie ma!!! W otwór wkręcona jest śruba. Tydzień temu ze szwagrem odkręcaliśmy kolektor i nie widzieliśmy jakiejśc wolnej wtyczki. I tu pytanie: gdzie jest podłączony ten czujnik, czyli gdzie szukać kabelka?? Z góry dziękuję na pomoc
kraraf
0
Czujnik temperatury powietrza dolotowego
kraraf
, 12 lut 2008, 10:34
6 odpowiedzi na ten temat
Napisany 12 lutego 2008 - 10:34
Napisany 24 lutego 2008 - 00:37
Witam.czy to nie chodzi czasami o czujnik na rurze zaraz za filtrem powietrza??
QUEST the BEST
Napisany 24 lutego 2008 - 07:03
to jest czujnik temp powietrza zasysanego
Napisany 25 lutego 2008 - 09:37
Czyli są dwa czujniki temp powietrza?? Tego "wlotowego" i doładowującego? Kumpel przejechał też 2,5TD tylko że Oma C i też w kolektorze miał śrubę zamiast czujnika! I to taka samam śruba wieć przypuszczam że fabryczną są obydwie. To gdzie szukać tego czujnika??
pozdrawiam
Kraraf
pozdrawiam
Kraraf
Napisany 08 października 2008 - 19:27
czujnik temperatury powietrza doładowującego jest w kolektorze ssacym, wkrecony od spodu kolektora
zla Buka
Napisany 11 października 2008 - 19:29
Cz ktoś może podać numer tego czujnika albo wie gdzie go można dostać ? Przeszukałem internet i Allegro i nic
