klimatronik wyświetla =
46 odpowiedzi na ten temat
#21 OFFLINE   piotrr79
piotrr79
  • 22 postów
Napisany 11 czerwca 2008 - 10:27
zresetowac klimatronic ???? zn sie?? mam podpiąc pod kompa i restart???? troche wiecej informacji
auto + off przez 5 sekund
niestety zresetowałem a klimka nie działa :(
#22 OFFLINE   beast
Napisany 11 czerwca 2008 - 22:32
na kompa. moze czujnik cisnienia a moze czujnik temp. bez kompa to szukanie w ciemno
#23 OFFLINE   dj arti
dj arti
  • 32 postów
Napisany 31 stycznia 2009 - 10:37
Jeżeli chodzi o wyswietlanie na panelach klimatronica tych dwóch minusów (--) na obydwoch wiświetlaczach podczas wyłączania zapłonu to jak narazie ani program Boscha, ani Servisowy Opla nie wykryły błędu. W moim przypadku równierz był przerwany przewód czujnika temperatury zewnętrznej, ale usterka została zlikwidowana. Natomiast minusiki pojawiają się nadal. Reset klimy również nie pomógł. Jeżeli ktoś dojdzie do tego jak wyeliminować pojawianie się tych minusów dajcie znać.
#24 OFFLINE   dlotiv
dlotiv
    Wujek Samo Zło
  • 862 postów
Napisany 31 stycznia 2009 - 16:06
u mnie pomogło odłączenie aku na pół godziny. Jeśli nie masz rzeczywiście jakiegośbłędu, to minuski powinny zniknąć.
#25 OFFLINE   dj arti
dj arti
  • 32 postów
Napisany 31 stycznia 2009 - 17:13
:tak:Ok. sprawdze czy to da się :tak: jeżeli się uda, zrobię edit.
#26 OFFLINE   zygol
zygol
  • 39 postów
Napisany 01 lutego 2009 - 11:41
mam podobnie te dwie kreseczki z tym ze jak zgasze to czasami jak właczam od nowa to tak jak by klimatronic sie resetował o co chodzi
#27 OFFLINE   dlotiv
dlotiv
    Wujek Samo Zło
  • 862 postów
Napisany 01 lutego 2009 - 11:48
Podjedź na kompa sprawdzić błędy.
potem będzie można coś próbować ...
#28 OFFLINE   dj arti
dj arti
  • 32 postów
Napisany 01 lutego 2009 - 18:34
Sprawdziłem dzis odłączenie przewodów od akumulatora, ale jednak bez zmian (--) minusiki jak były tak są. Tak że nie wiem czego to może być przyczyna wszystko działa wporzo jak działało przed defektem termometra chociaż to nie była jego wina tylko przetartego przewodu. Klima i klimatronik działa ok. Błedy były sprawdzane na dwoch programach Boscha i servisowym Opla błędów brak.....??
#29 OFFLINE   dlotiv
dlotiv
    Wujek Samo Zło
  • 862 postów
Napisany 01 lutego 2009 - 19:19
to skąd w takim razie te minusiki? ich wyświetlenie ma za zadanie powiadomić kierowcę, że wystąpił jakiś błąd w klimatroniku. A skoro po ponownym podpięciu akumulatora w dalszym ciągu pojawiają się, jest to znak, że błąd jest natury stałej i wymaga usunięcia mechanicznego... Może to być np. zablokowana jakaś klapka, np. sterowania temkperaturą nawiewu pasażera...
#30 OFFLINE   beast
Napisany 01 lutego 2009 - 20:54
przyjedz do mnie do kwidzyna. jesli sa minusy to musi byc blad chyba ze panel sterowania walniety
#31 OFFLINE   maniutek84
maniutek84
  • 4 postów
Napisany 02 lutego 2009 - 16:03
Witam a podświetlenie climatronica jest? Ja kiedyś tak miałem jak padła mi żaróweczka było to samo dwie kreseczki
#32 OFFLINE   beast
Napisany 02 lutego 2009 - 16:47
pad zarowki nie jest rejestrowany jako blad miales cos innego
#33 OFFLINE   dj arti
dj arti
  • 32 postów
Napisany 09 lutego 2009 - 19:16
Już wszystko ok. (--)-y już się nie pojawiają, wydaje mi się, że to może był jakiś błąd który powodował czujnik temperatury zewnętrznej. Jak pisałem wcześniej gdy zlikwidowałem usterkę czujnika, minusy pojawiały sie nadal, więc chyba komputer musiał mieć jakis raport który dopero teraz przeskanował i zlikwidował pojawianie się usterki, ale mogę się mylić. Ważne, że już wszystko działa jak prawidłowo.
#34 OFFLINE   Poczes
Poczes
    carrra(van)mba
  • 94 postów
Napisany 02 października 2009 - 13:05
ja ostatnio zabralem sie za wymiane podswietlenia, wlaczylem zaplon bez wcisnietej jednej wtyczki od sterowania.....i sie pojawily, myslalem ze sie cos spalilo, ale po podlaczeniu do kompa nic nie wykrylo :/ mam nadzieje, ze to samoistnie zniknie jak u niektorych z was ;)
#35 OFFLINE   Adzioll
Adzioll
  • 99 postów
Napisany 10 lutego 2010 - 18:59
u mnie na kompie wyskoczył błąd 24 Actuator supplying voltage too large co to znaczy?
#36 OFFLINE   Adzioll
Adzioll
  • 99 postów
Napisany 14 lutego 2010 - 14:31
w sprawdzonych poradach wyczytałem że to 24 - Za niskie napięcie motoru klapki odszraniacza co to znaczyy???
#37 OFFLINE   Adzioll
Adzioll
  • 99 postów
Napisany 21 lutego 2010 - 12:18
Nikt nie ma pojęcia co to może oznaczać????
#38 OFFLINE   Mariusz
Mariusz
  • 3 094 postów
Napisany 21 lutego 2010 - 14:04
Zrestartuj climartonic jeżeli nie pomoże to jakaś awaria ?
#39 OFFLINE   wicek
wicek
  • 4 076 postów
Napisany 21 lutego 2010 - 14:08
Mariusz, reset klimy nic nie da, bo resetem nie skasujesz błędów klimy. Można usunąć błąd kompem i czekać, aż znów się pojawi, bo możliwe, że to jakiś stary błąd. Jeśli jest w trybie present, to trzeba wyeliminować usterkę, dopiero później skasować błąd.
jakaś awaria ?
No wow! Błędy tak od siebie nie wyskakują...
#40 OFFLINE   Mariusz
Mariusz
  • 3 094 postów
Napisany 21 lutego 2010 - 14:42
Ups :oops:
