Wachacze do omegi 2.6 V6 przednie
18 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   pb923
pb923
Napisany 23 maja 2018 - 10:43
Rok:2001
Silnik:2.6 V6
Panowie szybkie pytanie.Czy wszystkie wachacze ktore mozna kupic nowe posiadaja miejsce na zamocowanie czujnika poziomowania xenonów na lewym wachaczu.Chodzi mi dokladnie o ten wachacz.
http://e-autoparts.p...la-p-66418.html
#2 OFFLINE   Marcin1989sc
Marcin1989sc
  • 1 240 postów
Napisany 24 maja 2018 - 12:56
Jak kupowałem jakieś srt czy jeszcze jedne to miejsce było w obu i bez problemu przykrecilem czujnik orginalna srubka.
#3 OFFLINE   pb923
pb923
Napisany 24 maja 2018 - 21:52
dzieki
#4 OFFLINE   pb923
pb923
Napisany 07 czerwca 2018 - 10:06
panowie zabralem sie za wymiane wachaczy i juz problem na samym poczatku nie moge odkrecic sruby trzymajacej sworzen ten na wachaczu albo pruboje w zla strone krecic albo tak zapieklo daje wd40 i nic w ktora strone krecic sruba zawsze mam z tym problem
#5 OFFLINE   pers58
Napisany 07 czerwca 2018 - 11:06
W lewo odkręcasz w prawo zakręcasz.
#6 OFFLINE   pb923
pb923
Napisany 07 czerwca 2018 - 19:03
powiem tak wymieniony jedna strona jutro biore sie za druga ale ci co pisza 60 minut na strone to chyba zartuja albo maja jakis kanal bo bez kanalu juz mnie szlag trafial ale dalo rady no i teraz wszystko mnie boli i dzieki za informacje o odkreceniu srub
#7 OFFLINE   Marcin1989sc
Marcin1989sc
  • 1 240 postów
Napisany 07 czerwca 2018 - 21:25
Jak dojdziesz do wprawy to i w 40 minut wymienisz :p pamiętaj o dokręcaniu wahaczy dopiero jak opuścisz auto , nie na podnosniku bo zerwiesz tuleje odrazu
#8 OFFLINE   pb923
pb923
Napisany 08 czerwca 2018 - 10:55
panowie probuje odkrecic sruby dwie ktore trzymaja to jarzmo gdzie sie klocki osadza sa dwie z tylu odkrecam do gory czy do dolu kolo prawe siedzac za kierownica bo juz mnie chu..... strzela pierdziela mu sie te kierunki
#9 OFFLINE   boberek
boberek
  • 103 postów
Napisany 09 czerwca 2018 - 07:21
Do góry
#10 OFFLINE   arek1981
arek1981
  • 136 postów
Napisany 09 czerwca 2018 - 14:38
Generalnie wszystkie śruby odkręcamy w lewo, czyli stojąc przed śrubą zawsze do góry.
#11 OFFLINE   tomeczekg
tomeczekg
  • 199 postów
Napisany 09 czerwca 2018 - 23:41
Dobry z Ciebie mechanik jak nie wiesz w którą stronę śruby kręcić :D Ja bym się bał po Twojej naprawie jeździć tym autem. Wiadomo zawieszenia się dociąga po opuszczeniu. Ale Jak niby to zrobić bez kanału, chyba trzeba na katakumbe na cmentarzu wjechać. Albo dół wykopać pod autem. Ja teraz wykopałem kanał 5 x 1.2, koła auta jadą po krawędzi ale jak się super robi, a we dwóch ludzi jak dobrze, i miejsca na narzędzia ile. Mało kto robi taki duży kanał ale ja zrobiłbym taki jeszcze raz
#12 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 11 czerwca 2018 - 01:38
Żeby dociągnąć bez kanału to podstawiasz lewarek pod wahacz i jedziesz w gorę do pozycji piasty "koła na ziemi".
A tak swoją drogą to po co do wymiany wahacza zdejmować jarzmo zacisku, bo albo o czymś nie wiem albo omega zmieniła swoją konstrukcję :D
#13 OFFLINE   ROB33
ROB33
    Pogotowie Grillowe
  • 142 postów
Napisany 12 czerwca 2018 - 11:44
Pewnie przy okazji chce poznać budowę zacisku hamulcowego, ja bym na jego miejscu jeszcze spuścił olej z silnika, żeby się auto lżej podnosiło :D
#14 OFFLINE   pb923
pb923
Napisany 12 czerwca 2018 - 22:36
madrale z was ale jakos wymienilem bez kanalu bez drugiej osoby bo ktos gdzies tam pisal ze bedzie potrzebna druga osoba i bez kanalu panie tomeczekg sbruboj zrobic bez kanalu pupa wymieknie sruby dokrecone tak jak powinno byc bylem na przegladzie posprawdzali jest dobrze nic nie stuka itd a nie kanal kopac jak na autobusy to sie nazywa mechanik 50 ludzi do pomocy w takim kanale i jeszcze jedno panie przybek nie wiem jak u pana ale u mnie zeby odkrecic srube sworznia wachacza przeszkadzala mi ta sruba na dole z tylu zeby prosto wlozyc klucz no to nie wiem czy ty masz inna konstrukcje czy jak a pan rob33 pewnie spuscil sie piszac.
#15 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 13 czerwca 2018 - 01:15
@pb923 zapytam z ciekawości - ile śrub odkręciłeś przy sworzniu żeby odłączyć wahacz od zwrotnicy?
#16 OFFLINE   Marcin1989sc
Marcin1989sc
  • 1 240 postów
Napisany 13 czerwca 2018 - 08:15
Ja tez wymieniałem sam i bez kanału, a żeby odkręcić śrubę od sworznia skrecalem kołami na maxa albo w lewo albo w prawo (zależy od której strony wymieniałem wahacz) i miałem piękne podejście do śruby, tak więc wszystko się da :)
#17 OFFLINE   ROB33
ROB33
    Pogotowie Grillowe
  • 142 postów
Napisany 13 czerwca 2018 - 13:55
Przybek daj spokój, to jest jakiś młotek. Bierze się za robotę a nie wie w którą stronę nakrętki odkręcać,połowę samochodu rozebrał do wymiany wahacza. Zaraz się okaże że za dwa miesiące będzie to samo, bo zawieszenie było odprężone przy skręcaniu.
Z takimi tekstami to sobie w domu wyjeżdżaj,bo za młody dla mnie jesteś chłopczyku, na drugi raz najpierw sobie trochę poczytaj na temat wymiany elementów zawieszenia,a nie robisz to od d*py strony, Tyle w temacie,
#18 OFFLINE   pb923
pb923
Napisany 30 czerwca 2018 - 09:51
ROB33 nie denerwuj sie bo ci żyłka pęknie skoro jesteś taki stary albo wrzodów sie nabawisz .Pól samochodu to chyba ty rozkręcasz tak jak napisał Marcin 1989sc wszystko sie da.Chłopczyku dziwnie to zabrzmiało az sie boje co tobie w głowie siedzi musze zaczac sie oglądać za siebie a juz nie daj boze nachylac sie po coś.Trzymaj sie ciepło.
#19 OFFLINE   pawel80
pawel80
  • 1 004 postów
Napisany 30 czerwca 2018 - 21:57
jad na tym forum nie znika , dramat.
co do wahaczy? spokojnie bez kanału i samemu.  2godz na obie strony na spokojnie po co się spieszyć? w którą str odkręcać śruby ? można i w lewo zawsze można urwać i szybciej wyjdzie
:d*pa: :milosc: :cycki: :vampire: :sex_klasyk: :smiley_emoticons_kings_aufsmaul
