Rok:1997
Silnik:x20xev
Witam:-) mam problem z omcią, strasznie ciężko odpala na benzynie, kręci ale nie załapuje. Dopiero odpiecie akumulatora na doslownie sekundę pomaga i auto zapala idealnie, lecz po chwili potrafi zgasnac. Brak mu mocy na benzynie, ciężko ruszyc i osiagnac jakąkolwiek prędkość, dodam ze po przelaczeniu na lpg silnik pracuje ok. Czujnik walka rozrządu jest sprawny, swiece cewka i kable też. Silnik krokowy nowy, nie łapie lewego powietrza, podcisnienia ok, przeplywka tez ok. Pompa paliwowa pracuje niestety nie sprawdzalem cisnienia na listwie bo nie mam jak. Egr usunięty, pompa powietrza wtornego rowniez. Ktoś ma jakieś rozwiazanie? Co może być przyczyną?
1
2.0 16v problem z odpalaniem
Redds
, 30 cze 2017, 11:01
10 odpowiedzi na ten temat
Napisany 30 czerwca 2017 - 15:30
Rozjechane mapy pb, jaki masz gaz, która generacja?
Wysłane z mojego 5080X przy użyciu Tapatalka
Napisany 30 czerwca 2017 - 17:30
Gaz nie sekwencja, zwykly, drugiej generacji z komputerem.
Napisany 30 czerwca 2017 - 19:22
To porządna regulacja lpg na początek.
Napisany 30 czerwca 2017 - 19:37
Dzięki: ) a czy po regulacji lpg mapa pb sama z siebie wróci do prawidłowych wartości, czy niezbędna jest ingerencja w kompa zeby przywrócić ustawienia domyslne?
Napisany 01 lipca 2017 - 06:43
Musisz pojeździć na samej benzynie żeby zrobić mapy Pb a dobiera później regulacja gazu
Napisany 01 lipca 2017 - 19:28
Gaz odpięty, auto go nie widzi. Po 800km "drogiej" jazdy auto wraca do życia, zaczyna mieć buta jak na 136 koni przystało. Problem uważam za rozwiązany;) dzięki raz jeszcze.
Napisany 01 lipca 2017 - 19:51
A co z gazem ? Jak nie wyregulujesz gazu teraz to znowu Ci rozjedzie mapy pb
Napisany 01 lipca 2017 - 22:09
Nie zapomniałem o nim. Gaz na tygodniu będzie wyregulowany, najwazniejsze ze problem został rozwiązany.
