jak zamontować światła przeciwmgielne przednie
Napisany 16 stycznia 2008 - 04:24
Napisany 16 stycznia 2008 - 07:31
co do elektryki to potrzebujesz przekaźnik typ 541 30A - koszt ok 2,50 zł
6 metrów przewodów 2 kolory średnica 2,5 mm2 - koszt ok 1 zł za m
rozpiska podłączeń na przekaźniku
30 - prąd z akumulatora
85 - masa z akumulatora
86 - sygnał z przełącznika do włączeni świateł
87 - prąd do reflektorów halogenowych
przełącznik podłączasz po kabel na którym jest zasilanie po włączeniu postojówek -koszt 1 zł
1 prąd z postojowych
2 wyjście na przekaźnik podłączyć do konektora nr 86
3 masa :mrgreen:
Napisany 16 stycznia 2008 - 08:07
Napisany 16 stycznia 2008 - 20:59
Dodam tylko że zderzak też nie jest przystosowany do halogenów, a i może ktoś napisze jakie najlepiej wstawić w taki zderzak.
Napisany 17 stycznia 2008 - 15:24
a tu obiecane foty sorki żę mało dokładne ale były robione przed sylwestrem jak byliśmy u teściów a oma była czysta, jak tylko stanę na nogi to zrobie dokładne razem z okablowaniem tylko proszę przypomnieć
jakość fotek taka sobie bo zostały poddane kompresji
Napisany 15 kwietnia 2008 - 22:23
Napisany 16 kwietnia 2008 - 07:59
Napisany 16 kwietnia 2008 - 17:24
Napisany 16 kwietnia 2008 - 18:02
Napisany 16 kwietnia 2008 - 18:09
na razie są tak jak są ale na urlopie będzie sciągał zderzak i zminia swoje położenie - zakładałem dziadaństwo w zimie bo na dupo niewiele widać było w nocy i trzeba było szybko jakieś wspomaganie załatwićGachu te zdjęcia to Photoshop
: , czy naprawdę masz tak te halogeny "wystawająco" zamontowane :shock:
made in china 60 zł na allegro podróbka hellki ale świeca przyzwoicie wcześniej jeździły w VAGachu, naprawdę nie głupio to wygląda. Mógł bys podać typ i markę tych światełek przeciwmgłowych?
Napisany 17 kwietnia 2008 - 20:44
Napisany 17 kwietnia 2008 - 20:58
a mase mają podpiętą ??Ale po wlaczeniu przednich przeciwmgłowych prąd dochodzi do wtyczek w zderzaku. Sprawdzilem za pomocą diody led z opornikiem na 12v. ale gdy podłącze halogeny to nie swiecą. myslalem z zarowki ale wymienilem na nowe i nadal nic. O co chodzi? czy to ma związek z tym kabelkiem?
Napisany 17 kwietnia 2008 - 22:45
Napisany 15 stycznia 2009 - 22:46
Napisany 18 stycznia 2009 - 17:31
http://allegro.pl/it...soczewkowe.html
Napisany 22 lipca 2009 - 20:37
Napisany 22 lipca 2009 - 20:59
Witam! Postanowiłem podłączyć przednie światła przeciwmgielne, nie wiem gdzie najlepiej umieścić przekażnik. Ogólnie nie wiem czy dam rade sam podłączyć? Może są osoby które mają schematy zdjęcia albo w srócie opiszą.
Najpierw sprawdź czy przypadkiem nie masz oryginalnej instalacji.
Było by łatwiej.
