Cieknący płyn chłodzący z dwóch wężyków
płyn cieknie
7 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   myju
myju
  • 31 postów
Napisany 05 września 2016 - 20:41
Rok:2000
Silnik:3.0
Mam problem z cieknącym płynem chłodniczym gdy włączę klimatyzacje to płyn cieknie z dwóch wężyków obok skrzyni biegów, po jednym z lewej i prawej strony i ubywa mi płynu chłodniczego. Podczas wyłączonej klimatyzacji nic nie cieknie.
Zdjęcie z zaznaczonym wężykiem, jeden wygląda jak by był urwany .
Z lewej strony jest taki sam.
#2 OFFLINE   mogrzes
mogrzes
  • 62 postów
Napisany 05 września 2016 - 20:59
Czy aby napewno cieknie płyn bo to są odpływu wody z klimatyzacji i powinna kapać tam woda. Wysłane z mojego GT-I9060I przy użyciu Tapatalka
#3 OFFLINE   myju
myju
  • 31 postów
Napisany 05 września 2016 - 21:13
Woda z tych wężyków cieknie ciurkiem , płynu mi ciągle ubywa a nie znalazłem innego wycieku.
#4 OFFLINE   Zgierek64
Zgierek64
  • 106 postów
Napisany 06 września 2016 - 03:18
Kolego tam zawsze bedzie kapac przy wlaczonej klimie, ja bym nie szukal tu problemu tylko sprawdził zawór trójdrożny lub uszczelki pod głowicami :)
#5 Guest_nicoz0_*
Guest_nicoz0_*
Napisany 06 września 2016 - 10:44
Jesli nie ma zadnych wyciekow, odkręć zbiornik płynu, zapal silnik i zobacz, czy nie ma bąbelków powietrza w zbiorniczku.
#6 OFFLINE   myju
myju
  • 31 postów
Napisany 06 września 2016 - 14:19
Bąbelków nie ma, gdzieś musi uciekać, przejechałem z włączoną klimatyzacją 50 km i musiałem dolać 1,5 litra płynu do układu chłodzenia. Będę w weekend szukał nieszczelności w układzie. Nawet jak doleje płynu to przy prędkości 140 km/h temperatura wzrasta do 100 stopni a na postoju utrzymuje się na 90-95 stopniach.
Zrobiłem druga próbę z wyłączoną klimatyzacja i nic nie wycieklo po trasie 60 km.
Edytowany przez myju, 06 września 2016 - 14:56.
#7 OFFLINE   barteklodz
Napisany 06 września 2016 - 23:20
zawór trójdrożny, leci gdy klima odcina nagrzewnicę albo ustawisz na Low
ściągnij podszybie i będzie go widać
#8 OFFLINE   David 1
David 1
  • 20 postów
Napisany 08 września 2016 - 19:48
Umnie przyczyną uciekajacego płynu chłodniczego był zawór trojdrozny był cały mokry poprostu sie rozczelnił wymieniony na nowy i teraz spokój,najlepiej ściągnąć podszybie i kolektor sący latwiejszy dostęp przynajmniej ja tak zrobiłem
Także otagowane jednym lub więcej z tych słów kluczowych: płyn, cieknie
