X25XE remont i przeróbka
26 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   XsenseiX
XsenseiX
  • Województwo: podkarpackie
Napisany 20 lutego 2016 - 00:01
Rok:1999
Silnik:X25XE
Witam !
Jakis czas temu rozsypal mi sie silnik - mechanik stwierdzil nie ma sensu tego naprawiac - najtaniej bedzie wymienic silnik. Kupilem zatem drugi silnik i wystal sie prawie 3 miesiace bo nie bylo chetnych zeby go zamontowac. Mechanicy lokalni nie mieli czasu albo podawali absurdalne ceny porownywalne z serwisem firmowym (2500 zł za wymontowanie i zamontowanie). Silnik stal u jednego z nich jak sie okazalo koles go nie zabezpieczył i dostała sie woda. Niestety o tym fakcie dowiedzialem sie juz gdy w koncu udało mi sie go wsadzic do budy. Po przejsciu przez wiele wiele komplikacji udalo sie silnik odpalic jednak bardzo nierowno pracowal. Kontrola kompresji wykazala ze na 3 garach mial po 18 atmosfer czyli silnik do roboty. Chcialem tego uniknac ale mechanik przekonal mnie ze pewnie gniazda zaworow i glowice zrobimy i bedzie OK. Jak sie okazalo rozebral silnik na srubki i na wale cos mu sie nie podobalo stwierdzil ze wal wymaga szlifu nowych panewek i tak dalej. Ze przez wode ktora dostala sie do bloku przytarly sie panewki. Kwota za remont zwalila mnie z nog - 3500 zl. Podlamany stwierdzilem ze lepiej Ome na zlom oddac bo koszty juz i tak nie male nie podniose o kolejne 3500zł. Tymbardziej ze opinie na forum jak widze sa takie ze powierzchniowo utwardzanych walow lepiej nie szlifowac. Pomyslalem ze kupie sam blok z walem i tlokami - kompletny. Okazalo sie ze do 500 zł mam blokow do wyboru ile chce. Trafil sie miedzy innymi blok kompletny z Y26SE. Moje pytanie do ktorego pomalu zmierzam jest nastepujace  - czy moge zbudowac taka hybryde jak blok  z Y26SE i głowice plus osprzet z X25XE? Ewentalnie posiadam jeszcze glowice po regeneracji do X30XE. Pamietam ze do 2.5 mozna bylo glowice z 3.0 zalozyc ale czy mozna do 2.6? Pozdrawiam i z góry dziekuje za pomoc:)
#2 OFFLINE   smokebite
smokebite
    Omega Garage
  • 1 750 postów
Napisany 20 lutego 2016 - 10:11
możesz spokojnie wrzucić głowicę 2.5 na blok z 2.6. Uszczelkę dajesz z 2.6
Auto Serwis Kraków
Opel Saab
515 018 365
#3 OFFLINE   tomekgo91
tomekgo91
  • 34 postów
Napisany 20 lutego 2016 - 17:34
Kup odemnie cała omege na części 3.0 irmischera silnik i skrzynia bdb można się przejechać i sprawdzić nawet :p
#4 OFFLINE   XsenseiX
XsenseiX
Napisany 20 lutego 2016 - 17:42
Hehe wiesz to juz 3 omega na podworku by byla ;) tez mam Irmshera. Zawieszenie bylo za niskie i profil kol tez wiec tylko to nie mam oryginalne. Co do silnika to skoro glowice z 2.5 będą pasować to i z 3.0 podejdą ;) Tylko czy uszczelka z 3.0 czy 2.6 ? :) A mozesz mi powiedziec ile chcesz za ta Omege na czesci na priv ?
#5 OFFLINE   boberek
boberek
  • 103 postów
Napisany 03 kwietnia 2016 - 09:20
silnik x25xe
problem-stukające zawory,niskie ciśnienie oleju(na gorącum 0.9-1 bar) wyciek płynu spod UPD.
Pytanie-brać się za remont czy lepiej kupić inny silnik-w grę wchodzi tylko 3.2?
Czy ma znaczenie czy kupię silnik od vectry czy signum?
Czy wystarczy zakup samego słupka czy coś jeszcze potrzebuje dokupić z dawcy?
Pytam bo nie wiem co będzie lepszym rozwiązaniem , trwalszym i tańszym.
Proszę o pomoc osoby ktore to robiły bądź mają do czynienia na co dzień z tymi silnikami. Tym co gdzieś tam o tym słyszelii coś tam wiedzą to z góry dziękuje za rady!!
Edytowany przez boberek, 03 kwietnia 2016 - 13:05.
#6 OFFLINE   boberek
boberek
  • 103 postów
Napisany 06 kwietnia 2016 - 15:34
ponawiam pytanie! jest ktoś w stanie mi na nie fachowo odpowiedzieć!
#7 OFFLINE   digi
Napisany 06 kwietnia 2016 - 15:42
Remont zniszczy twój budżet do cna, pozatym silnik 2.5 to już zabytek. Kup słupek od 3.2 i przekładaj na kompie od 3.0 i osprzecie.Czyli słupek dorwać można za 1 500zł (b.dobry) , dokupić graty od 3.0 i można będzie lutowac w latarnię :F
#8 OFFLINE   boberek
boberek
  • 103 postów
Napisany 06 kwietnia 2016 - 15:45
co masz na myśli mówiąc graty od 3.0? gołe słupki zaczynają się od 2 000 w góre(jak masz taki za 1.6 b.dobry to biorę) :) )
Edytowany przez boberek, 06 kwietnia 2016 - 15:49.
#9 OFFLINE   digi
Napisany 06 kwietnia 2016 - 17:51
posługużę się zapisami w Bibli ,a jest tam napisane "szukajcie a będzie Wam dane "
#10 OFFLINE   adiwoj24
adiwoj24
    Zachodzi przy skręcie
  • 352 postów
Od 3.0 przyda Ci się sterownik silnika,plastikowa podkladka kolektora ssacego która przykreca się między glowicami a podstawą kolektora ssacego a reszta może być od Twego 2.5.Silniki wizualnie takie same chodzi o to żeby ecu podawalo więcej paliwkaniż 2.5
#11 OFFLINE   boberek
boberek
  • 103 postów
Napisany 06 kwietnia 2016 - 18:15
Dobre!:-)
Szukałem i oprócz tego że trzeba wymienić mise,cały osprzęt,czujniki odemnie i obudowe rozrządu to nic więcej nie ma.
Kolektory dolotowe(barany) i górny wraz z wtryskami benzyny rozumiem że idą odemnie.
Edytowany przez boberek, 06 kwietnia 2016 - 18:15.
#12 OFFLINE   adiwoj24
adiwoj24
  • 352 postów
Napisany 06 kwietnia 2016 - 21:11
Kolektory,wtryski dajesz Swoje,mise wraz że smokiem wymieniasz tylko wtedy gdy kupisz silnik od Vectry C czy Signuma bo jeżeli silnik bedzie od omegi to będzie taka jaka ma byc
Edytowany przez adiwoj24, 06 kwietnia 2016 - 21:13.
#13 OFFLINE   boberek
boberek
  • 103 postów
Napisany 07 kwietnia 2016 - 11:51
A jak wymienie komp to będę musiał robić jakiś soft czy wszystko zagra bez potrzeby ingerencji w system?
#14 OFFLINE   Arthuros
Arthuros
  • 423 postów
Napisany 07 kwietnia 2016 - 13:47
będzie ok
#15 OFFLINE   boberek
boberek
  • 103 postów
Napisany 07 kwietnia 2016 - 16:41
A jeżeli kupiłbym z kolektorami wydechowym to nie będzie problemu z połączeniem? Rozumiem że wtedy muszę zaślepić dolot spalin w egr u siebie.
#16 OFFLINE   adiwoj24
adiwoj24
  • 352 postów
Napisany 07 kwietnia 2016 - 21:53
Razem z kolektorami wydechowymi..mówimy o silniku od Omegi 3.2,bo od Vectry i Signuma kolektora nie pasują do Omegi.Jak będziesz miał silnik od Omegi 3.2 to będziesz musiał zaslepic kolektor ssacy i albo przenieść egr do skrzynki z bezpiecznikami ( kabla od instalacji powinno wystarczyć bez sztukowania ) albo zrobić emulator który podpinasz w miejsce egr-a.Kolektory 2.6/3.2 nie posiadaja wyjścia ja egr jak zapewne wiesz.Jeszcze jedna sprawa.Kolektor ssacy od 2.6/3.2 ( chodzi mi o górną część ) nie będzie pasował,bo nie posiada wyjścia na silniczek krokowy.Podpowiadam gdybyś chciał zamienić swój bez robienia zaslepki w Twoim obecnym.A pompę powietrza wtórnego "odkurzacz" usuwasz bo będzie zbędny
Edytowany przez adiwoj24, 07 kwietnia 2016 - 21:57.
#17 OFFLINE   boberek
boberek
  • 103 postów
Napisany 08 kwietnia 2016 - 10:20
Ssące to wiem że nie pasują. Chodzi mi tylko o Wydech.
#18 OFFLINE   audicoupe
audicoupe
  • 545 postów
Napisany 08 kwietnia 2016 - 14:33
Wydechowy nie pasuje bo viko i signum ten silnik jest w poprzek a w omie wzdłużnie
#19 OFFLINE   boberek
boberek
  • 103 postów
Napisany 08 kwietnia 2016 - 17:05
Rozumiem. A czy na małe ciśnienie oleju może mieć wpływ lekko przygieta miska olejowa w części lewej( od stromy kierowcy)??
#20 OFFLINE   technix
technix
  • 962 postów
Napisany 08 kwietnia 2016 - 21:49
Tam chyba jest smok, nie?
Jeśli tak to może
