Ja zmieniłem na taką jak powinna być czyli od 2.5 dti nie wiem tylko jak zabrać się za czyszczenie tego zaworu sprawdzałem dzisiaj i napięcie chyba do niego dochodzi
#18201 OFFLINE
#18202 OFFLINE
Napisany 01 lipca 2017 - 16:34
Ja nie mam układu z servotronikiem.Sprawny układ z servtronikiem i jednym palcem na postoju kierą kręcę
Ciekawy jestem czy najmniejszym palcem u ręki bez użycia dużej siły skręcisz kierownicą na postoju na kostce brukowej na jałowych obrotach i ogumieniu o szerokości 225 ?
Edytowany przez B0Cygano, 01 lipca 2017 - 22:57.
#18203 OFFLINE
Napisany 01 lipca 2017 - 18:06
Panowie może ktoś wie gdzie jeszcze można kupić/ zregenerować przepływkę??
https://www.drive2.ru/l/6633095/
https://www.drive2.com/l/5649327/
Edytowany przez robert514, 01 lipca 2017 - 19:21.
#18204 OFFLINE
Napisany 01 lipca 2017 - 21:59
Czy przednie amortyzatory w omedze są zamienne stronami?
#18205 OFFLINE
Napisany 02 lipca 2017 - 00:38
Najmniejszym nie, ale wskazującym tak. Gumy 225/50/17
#18206 OFFLINE
Napisany 02 lipca 2017 - 07:04
Edytowany przez szostak, 02 lipca 2017 - 07:05.
#18207 OFFLINE
Napisany 02 lipca 2017 - 07:42
Tak
Edytowany przez boberek, 02 lipca 2017 - 07:43.
#18208 OFFLINE
Napisany 02 lipca 2017 - 09:09
Najmniejszym nie, ale wskazującym tak. Gumy 225/50/17No ale Ty masz po FL, a to nie jest różnica ?
Ale u mnie spróbowałem tak pokręcić to aż palec boli i trzeba się zapierać, jak dla mnie za ciężko chodzi.
Edytowany przez B0Cygano, 02 lipca 2017 - 11:52.
#18209 OFFLINE
Napisany 02 lipca 2017 - 09:15
przekładnie z servotronikiem były tylko w silnikach 6-cio cylindrowych
#18210 OFFLINE
Napisany 02 lipca 2017 - 10:04
Tak
i pasuja z OA.
#18211 OFFLINE
Napisany 02 lipca 2017 - 10:36
Ja miałem w 2.2 servotronic
#18212 OFFLINE
Napisany 02 lipca 2017 - 11:02
Dzięki. Jakiej długości powinny być pióra wycieraczek do Bfl?
#18213 OFFLINE
Napisany 02 lipca 2017 - 12:03
Amortyzatory tak, kompletne mcphersony w B FL już nie (po lificie są sprężyny inne na prawą i lewą stronę). Przed liftingiem jednakowe
Czyli dużo za mało . Zgodnie z instrukcją , to jest coś między 940-960 obr/min. Problem jest taki , że któregoś dnia skończy się to rozjechanymi mapami paliwowymi , bo komp reaguje podobnie jak przy zbyt ubogiej mieszance lpg.
Wg parametrów w kompie to ECU sam sobie żąda takich obrotów po rozgrzaniu. Na zimnym żąda obrotów powyżej 1000 i generalnie faktyczne obroty oscylują przy takiej wartości jaką ECU sam sobie wymaga. Być może nie podałem ich dokładnie ale na pewno nie przekraczają 900obr/min (może jakieś 860-870), ale mieszanka na kompie przeskaskuje co trochę uboga/bogata, także z tego wynika, że jest stechiometryczna (nie pamiętam już kiedy ostatnio tego słowa używałem ) . Wszystko co sprawdzam to dla benzyny, aczkolwiek na LPG pracuje bez zastrzeżeń. I tak w przeciągu tygodnia lub dwóch odwiedzę gazownika na sprawdzenie instalacji i ewentualne dostrojenie. Jeszcze raz wszystkim dzięki.
Edytowany przez Ruki1989, 02 lipca 2017 - 12:16.
#18214 OFFLINE
Napisany 02 lipca 2017 - 14:57
#18216 OFFLINE
Napisany 02 lipca 2017 - 18:14
45 i 55cm
#18217 OFFLINE
Napisany 02 lipca 2017 - 18:30
48 cm prawe i 60-61 cm lewe pióro.
#18218 OFFLINE
Napisany 02 lipca 2017 - 19:09
50 i 60 cm
#18219 OFFLINE
Napisany 03 lipca 2017 - 05:03
Właśnie tu jest myk taktyczny , bo info o obrotach do ECU też leci z obrotomierza na desce.Powstaje sprzeczny sygnał z obrotomierza oraz tym co odczytuje ECU. Jak wiadomo mapy paliwowe to nie gumka od majtek i wymagają bardzo precyzyjnych informacji . Jeśli obroty na desce pokazuje 900 obr /min , to w sterowniku trzeba dokonać korekty , że od tego zakresu ma korygować mapy . Parę obrotów na śrubce zderzaka ogranicznika linki gazu ( bez przeprogramowania sterownika ) powoduje ogłupienie ECU/map paliwowych.
#18220 OFFLINE
Napisany 03 lipca 2017 - 09:24
45 i 55cm
50 i 60 cm
Przebijam, 100x100;) To jak w końcu Panowie? Większość wycieraczek na aukcjach ma właśnie 480mm x 600mm. Czy na pewno 500mm wejdzie z prawej strony? Niby to tylko 20mm różnicy ale zawsze trochę czyściej na szybie,
Technika →
Brakujące elementy rolety elektrycznejRozpoczęte przez sapciak , 29 sty 2018 roleta elektryczna, bose, półka i 2 więcej... |
Forum Główne →
Spoty - Omega Klub Polska →
dolnośląskie (D) →
23.07.2016 - Oława grillRozpoczęte przez tc82 , 21 lip 2016 grill, Oława, omega, spot |
