Przekladnia kierownicza z OBFL 2,5DTi będzie pasować do OB 2,0 8V??
Wszystkie klekoty miały servotronic i v6. W 2.0 w opcji. Trzeba się dowiedzieć jaka przekładnia była w 2.0.
Napisany 15 kwietnia 2015 - 00:32
Napisany 15 kwietnia 2015 - 06:43
Wymieniłem układ zapłonowy (cewke, przewody, świece) i uszczelke pokrywy zaworów a auto dalej przebiera na wolnych obrotach. Przy okazji zauważyłem że na przeplywce jest "autozlomiarski" podpis vectra b, czyli poprzedni właściciel ja wymieniał, czy może to być wina tego przeplywomierza? Po odpieciu wtyczki zapala się check ale silnik pracuje jak pracowa.
Drugie moje pytanie, gdzie w x20xev znajdę sondę?
Napisany 15 kwietnia 2015 - 12:34
podepnij pod kompa to bedziesz wiedział co z przepływką a sonde masz umieszczoną pod samochodem na wydechu,trzeba sie pofatygować i schylić pod autko bo z góry nic nie zobaczysz
Napisany 15 kwietnia 2015 - 14:46
Napisany 15 kwietnia 2015 - 15:05
Napisany 15 kwietnia 2015 - 16:57
Pod kompem zero błędów, a o sondę pytam bo jej nie widzę i podejrzewam że jej nie ma tylko chce znaleźć miejsce gdzie się ją "wciska"
Napisany 15 kwietnia 2015 - 20:34
Napisany 16 kwietnia 2015 - 00:26
Alternator 6 miesięcy temu był naprawiany (zostały wymienione szczotki).
Napisany 16 kwietnia 2015 - 05:47
Napisany 16 kwietnia 2015 - 06:09
Napisany 16 kwietnia 2015 - 06:10
Jak dodasz gazu i lampka nie gaśnie a świeci jaśniej to źle. Jak Alley napisał, miernik do ręki i sprawdzić ładowanie. Szczotki wymieniłeś, ale równie dobrze mogły się zużyć tulejki na wirniku po których te szczotki "chodzą"....jak przegazowuje delikatnie lampka się rozjaśnia ale minimalnie
Napisany 16 kwietnia 2015 - 07:34
Napisany 16 kwietnia 2015 - 07:52
Kolego,
Jak otwierasz maske to po prawej stronie przed mcpersonem jest taki czarny zbiorniczek.
Poziom sprawdzasz na uruchomionym silniku -tylko i wyłacznie!!
Napisany 16 kwietnia 2015 - 11:20
Napisany 16 kwietnia 2015 - 15:05
jak zdemontować lusterko boczne w fl?
Napisany 16 kwietnia 2015 - 15:12
Zdejmujesz boczek i odkręcasz trzy srebrne małe śruby(krzyżak).
Napisany 16 kwietnia 2015 - 15:32
Napisany 16 kwietnia 2015 - 15:35
rozrusznik był cały robiony :szczotki , wirnik tuleje..kontrolka tylko się żarzy nie zależnie od obrotów czy obciążenia...
Technika →
Forum Główne →
Spoty - Omega Klub Polska →
dolnośląskie (D) →
