grill atrapa bez znaczka B FL
18569 odpowiedzi na ten temat
#15021 OFFLINE   Barrtek
Barrtek
  • 19 postów
Napisany 22 marca 2015 - 19:24
Cześć wszystkim! ;)
Proszę mnie nie linczować jeśli dubluje temat... ale nie znalazłem nic na temat "wersji" GLS.
Otóż nurtuje mnie pytanie czy przednie lewe drzwi będą pasowały w 100% do mojej bfl'ki (tj.wiązka elektryczna, jest tam również guma w trójkącie zamiast plastiku i inne lusterko)? Oraz jak wygląda sprawa z centralką? Z góry dziękuję i pozdrawiam :)
#15022 OFFLINE   lukitechnik
lukitechnik
  • 130 postów
Napisany 22 marca 2015 - 20:24
Przy cb radiach stroi się antenę do auta? Radio ma być przekładane z busa (antena ok 1m na dachu) do omegi (antena ok 1.5m na klapie) i nie chce go tym zepsuć
#15023 OFFLINE   Maciek-Grucha
Napisany 22 marca 2015 - 20:26
przy kazdej zmianie anteny powinno sie ja dostroic do radia :p
#15024 OFFLINE   audicoupe
audicoupe
  • 545 postów
Napisany 22 marca 2015 - 20:41
tuleja wspornika-łapy mostu czy wystepuja zamiennik czy tylko ori GM (tuleja na foto)
http://www.sklep.szp...a tlumiaca.html
#15025 OFFLINE   lukitechnik
lukitechnik
  • 130 postów
Napisany 22 marca 2015 - 21:01
Maciekmk czyli lepiej nie przenosić radia z auta do auta? W omedze w zasadzie będzie używane sporadycznie, w busie codziennie.
#15026 OFFLINE   marcin85
marcin85
  • 117 postów
Napisany 22 marca 2015 - 21:09
przy silniku 2.6 jak w opisie brak krokowca czyli ta rura inna jak na zdjeci, chyba ze poprostu szukasz do innego auta takze polece kogos kto ma na pewno w rozsadnych pieniadzach
elo elo szukam części o numerze 009129027, mianowicie:
gdzie mogę znaleźć oprócz ebay, gdzie wrz z przesyłką bedzie kosztować prawie 200 zł??
#15027 OFFLINE   tomspeed
tomspeed
    kaszub
  • 2 752 postów
antene stroisz, nie radio, wiec smialo mozesz radio przekladac,
#15028 OFFLINE   robert3012
Napisany 23 marca 2015 - 07:32
Ot teoria.
Antenę stroisz do masy auta. Samo radio możesz sobie przekładać z auta do auta ile dusza zapragnie. Antenę każdorazowo po zmianie auta a nawet powinno się po zmianie miejsca montażu tej samej anteny na tym samym samochodzie. Inne strojenie będziesz miał np. na Omedze sedan na klapie bagażnika a inne będzie na tej samej Omedze na dachu.
#15029 OFFLINE   audicoupe
audicoupe
  • 545 postów
Napisany 23 marca 2015 - 07:39
Ot teoria.
Antenę s mutroisz do masy auta. Samo radio możesz sobie przekładać z auta do auta ile dusza zapragnie. Antenę każdorazowo po zmianie auta a nawet powinno się po zmianie miejsca montażu tej samej anteny na tym samym samochodzie. Inne strojenie będziesz miał np. na Omedze sedan na klapie bagażnika a inne będzie na tej samej Omedze na dachu.
Strojen anteny czyli ustawianie SWR - współczynnika fali odbitej czyli ustawianie do powierzchni dlatego jak się ustawia to szuka na aucie miejsca gdzie on jest najniższy wiec tak jak Robert pisze inney SWR będzie na klapie inny na dachu.
#15030 OFFLINE   bzyku9999
bzyku9999
  • 318 postów
Napisany 23 marca 2015 - 08:44
Czego dotyczy ten błąd
16 Obwód 1 sygnał spalania stukowego
#15031 OFFLINE   19daniel89
19daniel89
  • 72 postów
Napisany 23 marca 2015 - 13:24
A czy ktoś wie od czego to coś jest???:) to jest pod podłokietniki http://zapodaj.net/f...0f377f.jpg.html
#15032 OFFLINE   lukitechnik
lukitechnik
  • 130 postów
Napisany 23 marca 2015 - 15:09
Dzięki Panowie za pomoc :)
#15033 OFFLINE   Maciek-Grucha
Napisany 23 marca 2015 - 15:56
Ot teoria.
nie wiem o co ci chodzi,przeciez napisalem,ze przy kazdej zmianie anteny stroi sie do radia,a to samo wlasnie napsiales :D
#15034 OFFLINE   robert514
robert514
    bla bla bla
  • 3 190 postów
Napisany 23 marca 2015 - 18:51
czujnika stukowego po prawej stronie:D
#15035 OFFLINE   Skit
Skit
  • 887 postów
Napisany 23 marca 2015 - 20:27
to chyba samoróbka jakaś....Spróbuj nacisnąc może zmieni się w batmobil ;)
#15036 OFFLINE   Ruki1989
Ruki1989
  • 180 postów
Napisany 23 marca 2015 - 20:44
Chciałbym się Was zapytać o brak sygnału na linii K w złączu diagnostycznym. Omegę podpinam CDIF/2 i bez problemu łączę się ze sterownikiem silnika i pompy ABS. Jeśli jeszcze dobrze pamiętam to z Airbagiem też się łączyło ale już pewności nie mam. Z pozostałymi podzespołami jak klimatronik, wyświetlacz itd. nie dało rady. Również opcomem efekt taki sam. Zauważyłem na schemacie, że do połączenia z pozostałymi elementami, linia K jest umieszczona na innym pinie niż sterowniki z którymi się łączyłem. Pytanie czy ktoś już taką usterkę miał i sobie z nią poradził i w jaki sposób? Zauważyłem, że mam usunięty/wyłączony (tego nie wiem jak wygląda) immobilaiser. Czy może mieć to coś wspólnego z brakiem sygnału na tym pinie?
Drugie pytanko dotyczy sterownika pompy ABS i błędu przekaźnika w pompie. Do tej pory jeździłem cały czas z tym błędem (przez prawie 2 lata, jak Omcia w moim posiadaniu), aż do czasu, gdy wczoraj dwa razy kontrolka przestała się świecić i w momencie testu, przy celowym gwałtowniejszym hamowaniu znów się zaświeciła. Może niezbyt mocno wcisnąłem pedał ale wydawało mi się jakby pedał pulsacyjnie zadziałał przez chwilę. Przy zwykłym hamowaniu nie zapalała się na te chwile, gdy gasła ;) Pytanko brzmi czy ten sterownik można samemu rozebrać i jakoś dostać się do tego przekaźnika, czy może typowa usterka (jakiś sposób regeneracji) czy ostatecznie wymiana? Omega z 96r z samym ABS'em bez TC.
#15037 OFFLINE   bialyx94
bialyx94
    Życie się kręci od 4 tys
  • 68 postów
Napisany 23 marca 2015 - 20:51
Przez co może być spowodowane takie zjawisko?
Kiedy przyspieszam z niskich obrotów (poniżej 2tys) silnik tak jakby przerywał.
To samo jak na postuju dodaje gazu to przerywa i tak delikatnie szarpie silnikiem.
Na wstecznym gdy cofam delikatnie lub bez gazu po maksymalnym skręceniu kół potrafi zgasnąć
Nie wiem gdzie szukać przyczyny, fajnie byłoby jakby ktoś naprowadził
#15038 OFFLINE   Ruki1989
Ruki1989
  • 180 postów
Napisany 23 marca 2015 - 20:57
Sprawdź układ zapłonowy. Kable mogą mieć przebicia lub świece do wymiany. Gdy się wkręci na obroty to jeszcze popracuje równo, ale na niskich właśnie będzie brak iskry najbardziej odczuwalny.
#15039 OFFLINE   bialyx94
bialyx94
  • 68 postów
Napisany 23 marca 2015 - 21:07
ok jutro posprawdzam ;) dzięki
#15040 OFFLINE   dawid6671
dawid6671
  • 479 postów
Napisany 23 marca 2015 - 21:25
Panowie znajmy ma omege 2.0 16v problem jest taki ze np. dojeżdża do świateł i gaśnie ale nie zawsze sporadycznie np. obroty faluja dojeżdża do świateł i gaśnie. Nie dzieje się to cały czas przeważnie jak ją trochę pociśnie. Czysta benzyna bez gazu
