grill atrapa bez znaczka B FL
18569 odpowiedzi na ten temat
#14741 OFFLINE   dawid6671
dawid6671
  • 479 postów
Napisany 25 lutego 2015 - 19:57
koledzy mam do wymiany poduszki przednich amortyzatorów i mam pytanie czy będę musiał wyjmować całe MacPhersony czy wystarczy podnieść auto i odkręcić nakrętkę z góry i wymienię tą poduszkę??Z góry dziękuję za odpowiedź Krzyś.
Musisz wyjąć całe amorki, mało tego musisz ścisnąć sprężynę żeby Ci nie wystrzeliła. Jak będziesz wyciągał sam amorek bez zwrotnicy to pamiętaj że tam na tych dwóch śrubach co jest przykręcony amorek do zwrotnicy ustawia się kąty lub wyjąc z całą zwrotnicą nie ruszając tych śrub tyle ze trochę więcej pracy.
#14742 OFFLINE   Krzyś
Krzyś
  • 196 postów
  • Silnik: 2.0i 8v 20SE
Napisany 25 lutego 2015 - 21:14
Spoko dzięki za pomoc widzę że będę musiał zarezerwować sobie trochę więcej czasu.wymieniałem z 4 lata temu amorki ale nie pamiętałem jak to wszystko szło.a propo łożyska też będę musiał zmieniać??bo przy skręcie nic nie skrzypi i nic się nie dzieje więc nie wiem czy zmieniać. bo o geometrii to wiem że do zrobienia bo drążki zbieżności tylnych kół będę wymieniał a gdy mam wszystkie opony nówki to trzeba je szanować.
Krristof
#14743 OFFLINE   Ruki1989
Ruki1989
  • 180 postów
Napisany 25 lutego 2015 - 21:37
Tak jak poprzednicy napisali, zdemontować trzeba całe kolumny. Warto zaznaczyć sobie położenie śrub na zwrotnicy, tak by trafiły najlepiej jak to możliwe w to samo miejsce. (możesz napylić sprayem). Ułatwi to sprawę i kąty pozostaną te same lub bardzo zbliżoną będą miały wartość i na pewno w granicach normy. Kąt pochylenia koła samemu ciężko się ustawia. Ostatnio robiłem dokładnie to samo i miałem dosyć ;) Najlepiej jakby jedna osoba dopychała koło, odczytuje pomiar, a druga dokręca. Przygotuj się też, że łączniki stabilizatora niekoniecznie muszą się poddać. Z jednej strony udało mi się odkręcić, z drugiej obrobił się w pewnym momencie odkręcania fragment tej końcówki łącznika, który przytrzymuje się płaskim kluczem i klops. Zakończyło się cięciem i nowym łącznikiem, bo ani nie można było odkręcić, ani dokręcić ponownie.
Po zdemontowaniu sam ocenisz. Zależnie też jak dostępne będziesz miał części. Jeśli dobrze pamiętam to kupowałem Ruville i dostępne były tylko zestawy poduszka + łożysko. Jako ciekawostkę dodam, że łożyska były w paczce Ruville, a produkcji INA.
#14744 OFFLINE   tomspeed
tomspeed
    kaszub
  • 2 752 postów
lozysko Mcpersona okolo 50 zl sztuka.
czy wymieniac?? ja bym wymienil majac juz wszystko na wierzchu
twoja kasa, twoja decyzja
#14745 OFFLINE   Krzyś
Krzyś
  • 196 postów
Napisany 25 lutego 2015 - 22:19
spoko będę musiał komplet zamówić a najwyżej oddam co nie potrzebne a jeszcze jedno pytanko czasami jak jadę nacisnę hamulec to mam taki dziwne stuknięcie z przodu co to może być?dodam że nie zawsze to jest czasami jest a czasami nie.był okres że było to za każdym wciśnięciem hamulca a czasami nie.
Krristof
#14746 OFFLINE   Saint
Saint
  • 969 postów
Napisany 26 lutego 2015 - 11:11
szybkie pytanie jaki klucz do odkręcenia foteli w omedze ? Chodzi mi czy imbus czy zwykly jakis czy cos innego ? Nie mam jak zerknąć teraz a potrzebuje info.
#14747 OFFLINE   FatBoy82
FatBoy82
  • 145 postów
  • Silnik: 3.0i 24v C30SE
Napisany 26 lutego 2015 - 11:22
imbus, bodajze 6
#14748 OFFLINE   Saint
Saint
  • 969 postów
Napisany 26 lutego 2015 - 11:36
a nie T35/T40/T50 torx ?
#14749 OFFLINE   seba03
seba03
  • 800 postów
Napisany 26 lutego 2015 - 11:50
Nie pamiętam już ale wydaje mi się, że były Torxy :)
#14750 OFFLINE   FatBoy82
FatBoy82
  • 145 postów
Napisany 26 lutego 2015 - 11:51
no to najwidoczniej w B zmienili sruby, w A sa imbusy.
#14751 OFFLINE   toptom
toptom
  • 1 518 postów
Napisany 26 lutego 2015 - 12:22
Torx t40 :)
#14752 OFFLINE   vertix
vertix
  • 822 postów
Napisany 26 lutego 2015 - 13:34
Problem dotyczy Vectry B 1,8 , ale instalacja bazowa ta sama .
We wtyczce przepływomierza (po włączeniu zapłonu ) jest napięcie 4,8 V na 4 pinie i wywala błąd przepływomierza - a przepływomierze sprawne ( z moim włącznie ).
Pytanie
Z czym ten nieszczęsny 4ty kabel może być podłączony , że ma napięcie ??
#14753 OFFLINE   Famul
Famul
    Teoretyk
  • 36 postów
  • Silnik: 2.0 8v X20SE
Napisany 26 lutego 2015 - 15:04
Jak rozebrać na czynniki pierwsze klamkę bagażnika Omega B sedan??
#14754 OFFLINE   robert514
robert514
    bla bla bla
  • 3 190 postów
Napisany 26 lutego 2015 - 15:56
http://forum.omegakl...read.php?t=8543 może pomoże:p
#14755 OFFLINE   RysiuGT
RysiuGT
    Project never completed...
  • 965 postów
Napisany 27 lutego 2015 - 13:06
Potrzebuje wieści na temat oleju Transtar Dextron III
#14756 OFFLINE   slawko76
Napisany 27 lutego 2015 - 13:52
Transtar Universal Transmission Fluid szczególnie zalecany do samochodów z wymogami oleju skrzyni automatycznej DEXRON III H i FORD MERCON .
Transtar to wiodący producent części i chemii do automatycznych skrzyń biegów w Stanach Zjednoczonych. Firma Midparts jako pierwsza oferuje oleje tego producenta na Polskim rynku.
Bardzo ceniony olej na najbardziej rozwiniętym rynku dla pojazdów z automatycznymi skrzyniami biegów - USA
Olej Transtar:
- Zmniejsza temperaturę w skrzyni,
- Wydłuża życie zwłaszcza starszych typów automatycznej skrzyni biegów,
- Właściwości smarne zwiększają jakość zmian biegów (bardziej delikatne),
- Specjalne antystatyczne właściwości zapobiegają zanieczyszczeniu skrzyni,
- Zmniejsza możliwość wycieku oleju przez uszczelki poprzez lepsze właściwości uszczelniające
:dziura:
#14757 OFFLINE   jareczek24
jareczek24
  • 135 postów
Napisany 27 lutego 2015 - 15:13
Witam czy lotka irmiego przyklejana z omego b bedzie pasować do Bfl ?
#14758 OFFLINE   RysiuGT
RysiuGT
  • 965 postów
Napisany 27 lutego 2015 - 16:12
Olej Transtar:
:dziura:
To wiem bo czytałem :)
Chodziło bardziej czy ktoś go używał i do czego się nadaje.
#14759 OFFLINE   motyl81
motyl81
    X30XE
  • 232 postów
Napisany 27 lutego 2015 - 16:28
nie
#14760 OFFLINE   sypus
Napisany 27 lutego 2015 - 17:07
do czego się nadaje
Do automatycznych skrzyń biegów ??
