#15961
Napisany 19 września 2015 - 08:15
#15962
Napisany 19 września 2015 - 14:18
w normie to jest do 0,04A, wszystko co jest powyżej oznacza problemyTo 0.11 moim zdaniem tez w normie
Dawid, a nie masz czasem moda polegającego na automatycznym domykaniu szyb po zamknięciu auta?Zgadza sie dla tegi mowie siedziałem ok 30min tak jak wyżej pisalem po ok 5min puszczaja te przekaźniki i zostaje 0.11
#15963
Napisany 19 września 2015 - 14:43
Edytowany przez dawid6671, 19 września 2015 - 15:09.
#15964
Napisany 19 września 2015 - 19:20
Tej opcji nie znam ( jeśli masz na myśli ,że auto samo domyka szyby z własnej inicjatywy)
On sobie zmierzył tylko pobór prądu i pisze , ale nic nie sprawdza.
Pierwsze co powinien zrobić , to sprawdzić czy altek ładuje , sprawdzić masy na błotniku , rozmontować stacyjkę , potem wtyczki od radia , alrmu ( jeśli go ma) , a on nic.
Tylko pisze posty ,że wymienił akumulator i że mu prąd żre.
To już jest nudne , a mamy weakend i można pomacać autko
Edytowany przez vertix, 19 września 2015 - 19:21.
#15965
Napisany 19 września 2015 - 20:51
#15966
Napisany 19 września 2015 - 20:53
JestModuł od szyb
czy tam w drzwiach
#15967
Napisany 19 września 2015 - 22:29
u mnie to była uszkodzona krańcówka, 74Ah wykańczało w ok 9-10dni, po podmianie 3tyg na mrozach nie robi wrażenia, w dieslu
#15968
Napisany 20 września 2015 - 07:28
sprawdź czy na zamknięcie każdych drzwi jest reakcja
OK dzięki za podpowiedź jaki masz pobór po naprawie?? Sprawdzić tak że wpiąć się miernikiem do pomiaru amperów i poklei z rygli zamykać ?? P.s ale jak by byla krancowka uwalona to po otwarciu drzwi by sie lampki nie zapalaly. Zdjeme boczki i bede po kolei odpinac silowniki od szyb zobaczmy jaki jest prawidkowy zakres poboru bo po wyjeciu bezpiecznika od szyb zostaje 0.06A moze lpg? A moze juz tak by moglo zostac
jutro będę to rozbierał ten moduł od szyb jest zespolony z silnikiem tak ??
Edytowany przez dawid6671, 20 września 2015 - 08:25.
#15969
Napisany 20 września 2015 - 16:03
http://allegro.pl/po...5654161574.html czy taka pompka odessa olej silnikowy z 2.5TD?
#15970
Napisany 20 września 2015 - 16:22
#15971
Napisany 20 września 2015 - 16:48
Tak.
Tam nie ma co rozbierać,lepiej odłączyć wtyczkę.
#15972
Napisany 20 września 2015 - 22:58
Panowie pilna sprawa który bezpiecznik bądź przekaźnik odpowiada za ( klime oświetlenie wnętrza zegary i szyberdach) oma z 97 r i 2,0 16v
heh , miałem to ale nie pamiętam . Zacznij od nr 12.
To bedzie jeden przepalony bezpiecznik , a dużo ich nie ma. I pewnie domykanie szyb dzałało tylko z pilota.
Nie pamietam czy w tylnych drzwiach też są , ale masz min 2 sztuki i wątpię ,żeby miały taki wpływ na pobór prądu .
Wiązka kabli na tył leci od strony kierowcy w podłodze (jeśli dobrze pamiętam ), więc pruj i patrz , gdzie wilgoć.
Zacznij jednak od wycieraczki ..... he he , a to sedes czy kombiak ???
Może podgrzewanie tylnej szyby robi zwarcie
Edytowany przez vertix, 20 września 2015 - 23:02.
#15973
Napisany 21 września 2015 - 06:50
sedan ale jak na mierniku pokazuje pobór 0.11A i jak wyciagne bezpiecznik od tylnych szyb to spada do 0.06A rozbiore boczki odepne wtyczki od silniczkow moze ktoras jsst zielona a moze silnik ma zwarcie juz sam nie wiem 0.06 to tez niby duzo ale tak moglo by juz zostac mo reszte tego 0.06 ciagnie lpg czy cus
#15974
#15975
Napisany 21 września 2015 - 20:03
#15976
#15977
Napisany 22 września 2015 - 21:49
A nie masz czasem wpiętego elma pod OBD?
#15978
Napisany 23 września 2015 - 12:21
Edytowany przez dawid6671, 23 września 2015 - 12:22.
#15979
Napisany 23 września 2015 - 14:14
rezystor wentylatora chlodnicy. Moze byc spiralka albo biala kostka dlugosci ok. 4 cm.wiecie może co to za kabelki pod akumulatorem dwie końcówki z taką jakby sprężynką-spiralką? do czego to się podłącza ? bo wypadł mi jeden czerwony i gdzie to podpiąć
#15980
Napisany 23 września 2015 - 14:40
Technika →
Forum Główne →
Spoty - Omega Klub Polska →
dolnośląskie (D) →
