grill atrapa bez znaczka B FL
18569 odpowiedzi na ten temat
#15821 OFFLINE   7raff7
7raff7
  • 28 postów
Napisany 24 sierpnia 2015 - 10:34
Ale to niby , jak dodasz gazu , to napięcie ci rośnie??
Z doświadczenia wiem ,że w autku pasek bardziej naciska na koło napędowe alternatora.
Jak doda się do tego liche łożyska zakładane przy regeneracji ( też mam regenerowany i po roku łożyska wyją) + kiepską bieżnię komutatora , to uzyskamy pobieżnie zregenerowany altek.
Jest to tym bardziej oczywiste - jak sam napisałeś - że już zaltka wychodzi słabe napięcie .
Skoro altek daje słabe napięcie , to jak może być winne auto ??
Nie wiem czy przy dodaniu gazu napięcie wzrasta.
Dziś na ciepłym silniku ok 70*C ładowanie 14V, po przejechaniu kilku kilometrów i temp. silnika ok 95*C ładowanie 13.2V. Grzeje się również klema na +.
Czyli napięcie ładowania spada na gorącym silniku. Na zimnym ładowanie jest dobre. Co może być przyczyną słabego ładowania na ciepłym silniku?
#15822 OFFLINE   dawid6671
dawid6671
  • 479 postów
Napisany 24 sierpnia 2015 - 21:57
Panowie szybkie pytanie lotka na tylną klapę irmshera jest taka b jak i bfl ?
#15823 OFFLINE   audicoupe
audicoupe
  • 545 postów
Napisany 24 sierpnia 2015 - 22:20
nie
#15824 OFFLINE   adamesce
adamesce
    Omega: Never ending story
  • 595 postów
Napisany 25 sierpnia 2015 - 06:18
Panowie pilnie potrzebuję informację, ktoś kto ma dostęp do jakiś programów serwisowych itp.
Potrzebuje numer katalogowy rury odmy do x20xev odpowietrzające jskzynie kobowodową. Ta po prawej strone cewki w X20XEV.
#15825 OFFLINE   patryk2828
patryk2828
  • 153 postów
Napisany 25 sierpnia 2015 - 12:22
Od jakiego samochodu pasuje gwintowane zawieszenie do Omegi?
#15826 OFFLINE   sypus
Napisany 25 sierpnia 2015 - 12:26
Od Omegi :d
#15827 OFFLINE   patryk2828
patryk2828
  • 153 postów
Napisany 25 sierpnia 2015 - 12:47
Ale coś słyszałem, że od innego też pasuje. :p
#15828 OFFLINE   vertix
vertix
  • 822 postów
Napisany 25 sierpnia 2015 - 18:05
Delikatnie mówiac - alternator do bani.
Alternator nie może sobie ( w omedze) zmniejszać ładowania.
Zakładam ,że pomiary robisz przy altku , a nie na klemach....
Ps . Ja bym na twoim miejscu poszukał na szrocie używki i porównał .Przekładka to może z pół godzinki
#15829 OFFLINE   Boscorelli
Boscorelli
    Jest blacha musi być rdza
  • 464 postów
Napisany 26 sierpnia 2015 - 13:11
Koledzy czy czujnik poziomowania ksenonów jest taki sam w b/bfl, sedan/kombi, rozchodzi się o przedni!
#15830 OFFLINE   czesiek
czesiek
    nagadałem się
  • 3 019 postów
Napisany 26 sierpnia 2015 - 13:16
Tak.
#15831 OFFLINE   Ardian
Ardian
    Reanimacja Omegi :))
  • 326 postów
Napisany 26 sierpnia 2015 - 23:48
Jaki numer cześci ma zawór sterowania gruszką turbiny w silniku Y25DT?
#15832 OFFLINE   Skit
Skit
  • 887 postów
Napisany 27 sierpnia 2015 - 09:36
http://ecat.autodeve...284/4263/34569/
#15833 OFFLINE   morphe
morphe
  • 222 postów
Napisany 27 sierpnia 2015 - 10:48
fajka ma numer 90411945
prosta/e do filtra oleju 24421017
#15834 OFFLINE   sypus
Napisany 27 sierpnia 2015 - 12:31
Potrzebuję jakiś schemat układu wspomagania, bo mnie płynu zaczęło ubywać. Nie dośc, że nic nie widać to jescze platanina przewodów różnorakich :rolleyes:
Edytowany przez sypus, 27 sierpnia 2015 - 12:36.
#15835 OFFLINE   Skit
Skit
  • 887 postów
Napisany 27 sierpnia 2015 - 12:38
Potzrebuję jakiś schemat układu wspomagania, bo mnie płynu zaczęło ubywać, a tam nic nie widać taka platanina przewodów różnorakich :rolleyes:
Tu są wszystkie schematy. możesz sobie tez filtrować po vinie, wtedy łatwiej znaleźć :)
http://ecat.autodeve...log/types/1/30/
#15836 OFFLINE   sypus
Napisany 27 sierpnia 2015 - 13:05
Dzięki :d
#15837 OFFLINE   vertix
vertix
  • 822 postów
Napisany 27 sierpnia 2015 - 17:47
Wyskoczył mi błąd klimatronika - 27 - za wysokie napięcie motoru dmuchawy .
Objawia się to sporadycznym wyłączeniem dmuchawy ( sprężarka klimy włącza się normalnie.)
Zwarcie jakieś ?
#15838 OFFLINE   tomspeed
tomspeed
    kaszub
  • 2 752 postów
Napisany 27 sierpnia 2015 - 18:34
Zwarcie jakieś ?
Raczej przerwa w obwodzie
smartniete tapfonem
#15839 OFFLINE   vertix
vertix
  • 822 postów
Napisany 27 sierpnia 2015 - 19:50
w zimie była podmianka czyli luz na wtyczkach/wsuwkach - dziękii
#15840 OFFLINE   barteklodz
Napisany 27 sierpnia 2015 - 21:10
zbiorniczek, a pod nim przewód gumowy ok 12cm, zakuty z rurką, pewnie leci na zakuciu albo sam przewód popękał - mikropęknięcia , widać jak go się załamie
