Przejrzałem tematy, nie znalazłem nic, co by odpowiadało.
Mam centralny zamek, który nie reaguje na nic - Na pilota (po wymianie baterii) słychać przekaźnik, gdzieś z prawej strony z przodu, ale poza tym brak reakcji, przy kluczyku - tylko otwieram/zamykam drzwi, w których kręcę kluczem. Przy wciskaniu/ wyciąganiu "cycka" - nic, tylko konkretne drzwi się otworzą.
A problem jest naglący, bo nie mam jak otworzyć bagażnika. Central zablokował i się okazało, że kluczyk nie pasuje.
Centralny zamek nie reaguje na nic
Napisany 19 stycznia 2016 - 10:15
Napisany 19 stycznia 2016 - 11:57
Czytał. Problem u mnie jest taki, że central NIJAK nie działa, a zamknął mi bagażnik i nie chce go otworzyć. Reset z bawieniem się centralnym przy odpalonych kontrolkach nic nie dał.
Napisany 19 stycznia 2016 - 12:28
Większe grzebanie
bezpieczniki, przewody w przelotkach drzwi,siłownik master
Który rocznik?
Napisany 19 stycznia 2016 - 15:17
1997, siłownika nie widziałem, bezpiecznik nie wiem, który to jest.
Napisany 19 stycznia 2016 - 15:42
Po co szukać,sprawdź wszystkie.
Napisałem co ewentualnie może być przyczyną,sprawdzić musisz sam.
zamknął mi bagażnik
Możesz spróbować dobrać się do kostki siłownika klapki wlewu i podać tam napięcie (najlepiej przez próbówkę).
Oczywiście na instalację, nie na siłownik.
Napisany 19 stycznia 2016 - 16:00
Bezpiecznik był dobry. Przekaźnik zaczął reagować, ale nadal nie otwiera/zamyka, klucz też otwiera tylko od kierowcy
Napisany 19 stycznia 2016 - 17:36
wejdź do auta , od str pasażera przód, zamknij drzwi i dostań się do sterownika c.z. i "podaj" masę na przewód ;
1.brązowo-czerwony , zamki w całym aucie mają się zamknąć .
2.brązowo-biały , zamki mają się wszystkie otworzyć
3.bez zapłonu
4.przewody po lewej str sterownika.
jeśli to nic nie pokaże to walnięty sterownik, jeśli będzie coś innego napisz .
Napisany 19 stycznia 2016 - 21:21
Jest progres - po postukaniu i ogólnym rozruszaniu zamka klapy bagażnika od wewnątrz, po otworzeniu "cyckiem" drzwi pasażera przód, bagażnik się otworzył. Tylne prawe drzwi też. Na pilota nadal brak reakcji, nie sprawdzałem, czy central "na cycka" zaczał działać, żeby mi znowu wszystkiego nie pozamykał.
@pawel80, podrzucisz jakieś zdjęcia/schematy, gdzie szukać sterownika? Niestety, ja jestem wzrokowcem
Napisany 20 stycznia 2016 - 15:14
Próbowałem coś podziałać i było dziwnie - pilot zamknął bagażnik, prawe tylne, i lewe przednie. I odmówił współpracy przy otwieraniu. Metoda "cyckiem" też przestała działać. Być może wskazówka - wlewu nie zamknęło.
Napisany 20 stycznia 2016 - 18:05
Zacznij od podana napięcia do odpowiednich pinów przy wtyczkach CZ-ka, by powoli wykluczać reszte, wszystko jest na forum.
Napisany 20 stycznia 2016 - 18:37
postaram się coś wrzucić ale około soboty , sterownik c.z. masz tu ;
a przewody o których pisałem są w tym rejonie sterownika ;
odchyl go trochę i zapodaj masę tak jak pisałem.
Napisany 21 stycznia 2016 - 14:31
Posprawdzałem i jest śmiesznie - sterownik marki remontrix, po kablach widać, że jakaś autorska wizja. Podanie minusa otwiera i zamyka bagażnik i prawy tył, nic poza tym. Pilot zaczął zamykać bagażnik i prawy tył, do otwierania nic się nie ma. Ino sterownik/przekaźnik w sterowniku odbija.
Napisany 21 stycznia 2016 - 21:26
Trzeba było od razu zapodać fotki pilota\ów i by było wiadomo czy to pod org. sie wzorować?, tak więc ta cała China z siłownikami raczej 'out' i drugi.
Napisany 22 stycznia 2016 - 06:58
może głupie pytanie zadam ale czy c.z. zawsze tak walił w
Napisany 22 stycznia 2016 - 17:08
@pawel80 , nie mam pojęcia, kupiłem go w zeszły poniedziałek
@ziomas1233 Nie miałem pojęcia, ze to nie org, nie rozkładałem go na części pierwsze po kupnie.
Napisany 22 stycznia 2016 - 22:18
No to i ja się podepnę...coś te zamki wysiadają w mróz. Omega MV6 3.0 z 1996. Centralny zamek otwierany tylko na kluczyk (nie ma pilota). Oczywiście zdechł centralny w te mrozy co były. Zamykam ręcznie wszystkie zamki. Co ciekawe działa domykanie szyb, bo w tym modelu jak przytrzymam kluczyk w prawo domyka mi wszystkie otwarte szyby. I to działa cały czas. Bezpiecznik nr20 cały, oświetlenie w środku jest i działa prawidłowo. Styki zamka działają prawidłowo bo już wsześniej rozkręcałem drzwi i sprawdzałem to. Zresztą domykanie szyb też świadczy, że sygnał z zamka jest wysyłany( znaczy masa podawana). Pozostaje chyba tylko sterownik zamka centralnego, tylko dlaczego domykanie szyb wciąż działa?? Z tego co spisałem to model: KIEKERT GM 90493865/PA GF30 MW. To sterownik mnie oszukuje czy może byc coś innego?
Edytowany przez mrozik44, 22 stycznia 2016 - 22:19.
Napisany 22 stycznia 2016 - 22:33
bo:
do modułu CZ i dopiero na domykanie.
Czyli albo CZ częściowo uszkodzony albo problem z przewodami.
Napisany 22 stycznia 2016 - 22:41
Dobra. Zamawiam sterownik centralnego zamka. Za 30zł nie che mi się w ten mróz znowu przy tym grzebać..
Napisany 22 stycznia 2016 - 23:34
mróz nie ma nic do c.z.ta , mróz to ja rozumiem powyżej -20 ale jeszcze takiego dawno nie było.
