Remont X30XE
62 odpowiedzi na ten temat
#41 OFFLINE   Zgierek64
Zgierek64
  • 106 postów
Napisany 30 listopada 2015 - 13:16
Kupisz za tysiaka bez problemu, tylko kazdy inaczej interpretuje sprawność :) dla jednego sprawny to taki który chodził, a to czy brał litr oleju na tysiąc to juź go nie obchodziło ale waźne źe wał sie kreci :D
#42 OFFLINE   Skit
Skit
  • 887 postów
Napisany 30 listopada 2015 - 13:54
No to kupujcie od sprawdzonych sprzedawców tu na forum a nie potem płacz :D Wystarczy napisć do Ontoura, Coolisza, Roberta3012 albo paru innych handlujących. Wiele osób kupowało i chyba nikt nie narzekał:)
#43 OFFLINE   smokebite
smokebite
    Omega Garage
  • 1 750 postów
Napisany 01 grudnia 2015 - 11:55
Jedni lubią przepłacać. Da mnie lepiej sprzedać tanio szybko i następne auto rozgracić niż się bujać rok z silnikiem i zarobić 200zł więcej na nim.
A jeśli uważasz że sprzedawca wie czy silnik od wymiany do wymiany weźmie 0,5L czy 1,5L oleju to mało znasz tą branżę. Oczywiście jak już spali 3L to będzie wiedział
Edytowany przez smokebite, 01 grudnia 2015 - 11:56.
Auto Serwis Kraków
Opel Saab
515 018 365
#44 OFFLINE   Zgierek64
Zgierek64
  • 106 postów
Napisany 02 grudnia 2015 - 01:01
Za dużo lat to nie mam :D no tak tu sie z wami zgodze, zazwyczaj sprzedawca to typowy szrot z cześciami co rozbiera auta a nie jeździ i sprawdza ile oleju bierze :) kazdy ma swoje racje. A ja i tak rozbiore moje x30xe i zweryfikuje czy nadaje sie do robienia czegokolwiek czy dl wywiezienia na zlom, z aktualnym x25xe tak zrobilem, kupilem co uważałem za stosowne, wymieniłem i jeździ całkiem nieźle :D
#45 OFFLINE   masteriusz
masteriusz
  • 137 postów
Napisany 08 grudnia 2015 - 08:31
Silnik sie "robi" :) szczerze mówiąc po stanie głowić, gładzi, zaworów nie widać tych 310kkm. teraz zamawiam rozrząd i zastanawiam się nad powodem tak niskiego przebiegu miedzy wymianami - 60kkm sprawdzałem różnice między 3.2 gdzie juz jest 100. sam układ rozrządu chyba sięnie różni... Gdzie ten chaczyk??
U mnie nie wiedziałem kiedy był rozrząd robiony - ale wczoraj znalazłem w papierach a uata fakturę na na pasek i rolki patrząć po dacie z faktury i dacie pieczątki z przeglądu w ksiażce to podczas wymiany mogła mieć przebieg około 235kkm teraz 310 a rozrząd jest idealny normalne ślady zużycia - sprawdzony stopniem rozciągnięcia paska (conti robie takie przyzrądy) jest w normie rolki idą super bez luzów czy rowków.
#46 OFFLINE   smokebite
smokebite
    Omega Garage
  • 1 750 postów
Napisany 09 grudnia 2015 - 09:28
początkowo było 120kkm ale okazało się że często wcześniej leciały, więc opel zmniejszył na 90kkm i dalej problem się pojawiał i dopiero zmniejszenie na 60kkm pomogło. Tyle ten rozrząd był w stanie wytrzymać. Najczęściej padają rolki lub napinacz. To jest główna bolączka tych rozrządów. Ale sam rozrząd był konstrukcyjnie robiony do 120kkm.
Do do różnic między rozrządem 3.2 a 3.0 to jest taki że 3.0 ma jeden napinacz i 2 rolki z mimośrodem (do korekcji ustawień) a rozrząd 3.2 ma jeden napinacz i 1 rolkę z mimośrodem + 1 rolkę bez regulacji. Ustawia się w zasadzie tak samo, problem może się pojawić po mocnym splanowaniu głowic. Można rozrządy zakładać zamiennie a nawet konfigurować różnie.
Auto Serwis Kraków
Opel Saab
515 018 365
#47 OFFLINE   Skit
Skit
  • 887 postów
Napisany 09 grudnia 2015 - 10:19
Doprecyzowując Podstawa napinacza jest różna w różnych wersjach. I chyba szerokość podkładki. Ale to tylko kawałek aluminium więc na upartego można rolki przełożyć na starą podstawę.
#48 OFFLINE   Phantom
Phantom
    łututututut
  • 1 152 postów
Napisany 09 grudnia 2015 - 10:34
Smoke i tu cie zaskocze bo w 3.2 tez byly rolki z dwoma mimośrodami..... na niejednym silniku ktory robilem tak bylo - moze blad wczesniejszego wymieniacza rozrzadu? ale w paru silnikach tak widzialem, przypadek? trzebaby sprawdzic w katalogu.
#49 OFFLINE   Skit
Skit
  • 887 postów
Napisany 09 grudnia 2015 - 10:37
U mnie tez tak jest.U A10 też z tego co pamiętam.  Od 2002 jest chyba rolka stała.
Edytowany przez Skit, 09 grudnia 2015 - 10:38.
#50 OFFLINE   smokebite
smokebite
    Omega Garage
  • 1 750 postów
Napisany 09 grudnia 2015 - 10:56
Nie zaskoczysz mnie bo czasem i ja coś takiego widziałem. Chyba zależy to od rocznika w przypadku omegi ale pewny nie jestem. Natomiast każde 3.2 z vectry co widziałem to juz miało tylko jeden mimośród. Niemniej da to się zamienić spokojnie.
Można można. A i można zamienić podstawę. Śruby mocujące pasują a różnica jest w ułożeniu którejś rolki o 1mm.
Auto Serwis Kraków
Opel Saab
515 018 365
#51 OFFLINE   Skit
Skit
  • 887 postów
Napisany 09 grudnia 2015 - 11:28
Info jakie dostałem od Warsa jak przekładam u siebie rozrząd z 2 mimośrodami  do silnika z vectry c było takie że trzeba zmienić również tylną(metalową) część obudowy rozrządu, i z tego co pamiętam jak z Rysiem porównywaliśmy obydwie były tam jakieś różnice drobne...
Edytowany przez Skit, 10 grudnia 2015 - 00:21.
#52 OFFLINE   smokebite
smokebite
    Omega Garage
  • 1 750 postów
Napisany 09 grudnia 2015 - 23:04
Na pewno ta metalowa osłona jest minimalnie inna :) ale jak pamiętam że w Signum 3.2 wkładałem rozrząd z 2 mimośrodami to nie przekładałem osłony rozrządu
Auto Serwis Kraków
Opel Saab
515 018 365
#53 OFFLINE   Zgierek64
Zgierek64
  • 106 postów
Napisany 10 grudnia 2015 - 08:52
Jest inna bo ta podstawa aluminiowa też jest inaczej ułożona :)
#54 OFFLINE   masteriusz
masteriusz
  • 137 postów
Napisany 10 grudnia 2015 - 11:53
Czyli reasumując oba silnika (3,0 i 3,2) teoretycznie są na 100kkm ale, że paski leciały to zmniejszyli. może to w pewnym stopniu wina uzytkowników - pewnie mimośrody na czuja napinali a nie odpowienim momentem... Kupie nalepszy rozrząd jaki znajde (poza aso) i zobaczymy ile wylata:)
#55 OFFLINE   Zgierek64
Zgierek64
  • 106 postów
Napisany 10 grudnia 2015 - 17:13
Pasek najlepiej conti, po cenie warsztatowej w intercarsie kosztuje kolo 100zl no a reszta to najlepiej SKF chociaż dużo reklamacji coś ostatnio jest na skf :/
#56 OFFLINE   smokebite
smokebite
    Omega Garage
  • 1 750 postów
Napisany 10 grudnia 2015 - 18:13
na 120kkm były projektowane. I nie pasek leciał tylko rolki. Nie wina użytkowników tylko konstrukcji raczej. Napinasz nie na moment a na kąty (zgodnie z książką) Oczywiście agresywna jazda wpływa na szybsze zużycie rozrządu.
ja tam INA często montuje rolki. A pasek zwykle właśnie conti. Pompa wody SKF
Auto Serwis Kraków
Opel Saab
515 018 365
#57 OFFLINE   Zgierek64
Zgierek64
  • 106 postów
Napisany 11 grudnia 2015 - 10:34
Oplowskie pompy z skfu ostatnio właśnie sie sypią, przez ostatnie 2 miesiace rozbieraliśmy za darmo chyba z 2-3 rozrzady bo ciekła pompa :/ u znajomego na warsztacie pompa z dolza do z18xe tez sie rozsypala, łozysko dostalo luzu...
#58 OFFLINE   Alley
Napisany 11 grudnia 2015 - 15:47
Pompa wody tylko hepu. Nie ufam skf jezeli chodzi o pompe wody.
#59 OFFLINE   barteklodz
Napisany 11 grudnia 2015 - 19:17
ani dolz ani skf,
bieżnie albo kulki/rolki ewntualnie uszczelnienie/koszyczek są fatalnej jakości i się rozsypuje bez typowych oznak zużytego łożyska
nie wiadomo gdzie co jest robione, francuskie skf na 80% china
#60 OFFLINE   technix
technix
  • 962 postów
Napisany 12 grudnia 2015 - 20:19
Ja zawsze po zakupie auta zakładam SKF, robię ok. 100 kkm i sprzedaję lub zlomuje auta i NIGDY z pompą nie mialem żadnych problemów
