sonda lambda - zbyt bogata mieszanka
Napisany 26 grudnia 2007 - 13:30
Napisany 26 grudnia 2007 - 13:34
Witam kolegów. mam takie pytanko jak w/w temacie/ Co mam zrobic z ta sonda??
ten blad moze oznaczac pad sondy albo problem ze stosunkiem powietrze/benzyna. powiedz czy sonda pracuje czy stoi caly czas ?
Napisany 26 grudnia 2007 - 14:09
co kolega proponuje zrobic z tym fantem ??
Napisany 26 grudnia 2007 - 14:12
sonda pracuje i obroty faluja. dodatkowo co jakis czas wlacza sie i wylacza check engine.
w jakim zakresie V pracuje i z jaka czestotliwoscia ?
Napisany 26 grudnia 2007 - 15:49
Napisany 26 grudnia 2007 - 18:15
Napisany 26 grudnia 2007 - 18:18
Moja omega pali benzyny około 9 litrów na 100km a gazu około 10 litrów na 100km (mam gaz drugiej generacji).
Napisany 26 grudnia 2007 - 18:26
Napisany 26 grudnia 2007 - 21:59
[B]
Napisany 07 stycznia 2008 - 17:40
Kczech - masz moze pod reka adres linka do sprawdzenia sondy?
Napisany 07 stycznia 2008 - 19:29
Miernik w lape (zakres do 5V nsapiecie stale) , pomiar na podpietej wtyczce (poniewaz sonda w x20xev jest podgrzewana i mase bierze z wtyczki) i mierzymy na czarnyma kablu sondy. Czyli + miernika do czarnego przewodu sondy a minus np do masy auta. Choc najlepiej to zmierzyc za wtyczka miedzy przewodem sygnalowym sondy i masa z wtyczki.
P.S. Uwaga> Za wtyczka kolory sie juz nie zgadzaja tzn. czarny sygnalowy przewod sondy za wtyczku ma juz inny kolor
[B]
Napisany 08 stycznia 2008 - 08:44
Postaram się to jeszcze raz sprawdzić.
Mam jeszcze wynik analizy spalin. Przy 2500-3000obr: CO 0.02%, HC 26 ppm, i λ 1.022. Na luzie natomiast CO wynosi 0.01 (wszystko na benzynie).
Czy wartości są poprawne? Wg prawa auto przechodzi test, ale czy to coś dodatkowo mówi?
Napisany 09 stycznia 2008 - 22:39
[B]
Napisany 12 stycznia 2008 - 13:54
Napisany 12 stycznia 2008 - 13:56
Napisany 12 stycznia 2008 - 15:33
przepraszam nie z wydechu tylko ładuje w przepływomierz i filtr
no to zle wyregulowany lpg, kiepskie swiecie albo przewody WN, lewe powietrze. Niestety po strzalach przeplywka pewnie dawno w krainie zapomnienia wiec doprowadzic auto na benzynie do porzadku a potem dopiero wziasc sie za lpg
Napisany 17 stycznia 2008 - 21:10
jak tak to które to parametry
dopiero się uczę tego programu jest spolszczenie ale tylko głównych opisów ile szczegółowo nie to pytam ?????????????
pozdrawiam :mrgreen: :piwo:
Napisany 27 stycznia 2008 - 00:11
U mnie wyskakuje błąd zbyt uboga mieszanka (za niskie napiecie na sądzie lambda)
Na benzynie pracuje dziwnie - jak szybko dodaje gazu to nie chce wejsc na obroty jak powoli to ok.
Dodam jeszcze ze jeżdze bez ostateniego tłumika
Głupia historia
Czy przyczyną może być brak tłumika ? (na gazie chodzi ok)
Jeszcze dodatkowo mam małą dziurke w złączu elastycznym (złącze jest przed za sądą ? )
Napisany 05 marca 2008 - 17:35
auto scanner od piwka czy sprawdzę w jakich zakresach działa sonda
Odpowie ktoś na to pytanko???
