Utrudnione poranne odpalanie
18 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   Tom_alfik
Tom_alfik
    Sprzedam swoją omegę
  • 117 postów
Napisany 22 września 2006 - 12:04
Witam!
Mam coraz większy porblem z uruchomieniem zimnego silnika, już nie tylko rano.
Muszę kilkakrotnie zakręcić rozrusznikiem aby silnik załapał, gdy jest ciepły - przeważnie zapala od ręki.
Postanowiłem więc odczytać kody migowe i wyszły dwa: 31 - sprawa jasna oraz 135 - zakłócenia silnika lampka kontrolna, zaniskie napiecie (pisałem z głowy).
i tu mam pytanie: czy ktoś z Was miał może podobne objawy lub wie jak ten problem rozgryźć? Proszę o sugestie.
Mam instalację gazową IV gen. (STAG200), ale przed jej zamontowaniem ten problem już występował.
[you:bb82a89dc7] pamiętaj o włączeniu świateł !!!
Moja Kluska jest ze Szwajcarii!!!
#2 OFFLINE   Tom_alfik
Tom_alfik
  • 117 postów
Napisany 25 września 2006 - 15:50
Omegi to świetne auta, nikt nie miał problemów podobnych do moich ...
Spróbuję poradzić sobie sam: właśnie skończyłem składanie "międzymordzia" i mam już TECHA 2, jutro jak czas mi pozwoli będę się pastwił nad niesforną Omegą.
Do Moderatora:
Widzę że mój problemik robi się podobny do tego niżej, może by więc przerzucić ten temat pod ten podobny...
Sorry za zamieszanie, prosze o wybaczenie :oops:
#3 OFFLINE   ArturL
ArturL
    arturl1@poczta.onet.pl
  • 1 339 postów
Napisany 25 września 2006 - 18:28
P0135 Obwód ogrzewania czujnika O2 – usterka (bank 1 czujnik 1)
#4 OFFLINE   Tom_alfik
Tom_alfik
  • 117 postów
Napisany 25 września 2006 - 19:56
Dzięki ArturL za info. Możesz mnie jeszcze trochę oświecić, tak po chłopsku - co to jest za czujnik???
#5 OFFLINE   sirchaser
sirchaser
  • 275 postów
Napisany 26 września 2006 - 16:33
31 - sprawa jasna
właśnie- przy sprawdzaniu kodów zawsze ten błąd wyskoczy tak??Bo przecież silnik jest wyłączony-dobrze rozumuje??
A przy włączonym zapalonym silniku kodów chyba się nie da sprawdzić co??
#6 OFFLINE   ArturL
ArturL
  • 1 339 postów
Napisany 26 września 2006 - 18:21
Nie mam pojęcia, trzeba spytać w serwisie.
#7 OFFLINE   sirchaser
sirchaser
  • 275 postów
Napisany 26 września 2006 - 18:54
no ale ten 31 to na zgaszonym silniku zawsze wyskoczy tak??
#8 OFFLINE   Tom_alfik
Tom_alfik
  • 117 postów
Napisany 26 września 2006 - 19:52
sirchaser - dokładnie tek jak mówisz.
Podłączyłem dziś Omę pod kompa (TECH 2), udało mi się nawiązać komunikację.
Komputer zgłosił tradycyjnie 31 - wiadomo co oraz
165 Engine cooling liquid temperature circuit low input
Jak mniemam, chodzi tu o czujnik temperatury płynu chłodzącego.
Tylko gdzie go szukać? Przypuszczam, że może być zwarty gdzieś na przewodach.
Mam jeszcze pytanie do biegłych w temacie:
część sprawdzeń robi się na PIN 7 złącza, ale niektóre wymagają podłączenia pod PIN 3 lub 12, ale na tych pinach nie mogę uzyskać połączenia. Dlaczego?
I jeszcze jedno: kod błyskowy tego błędu to 135 - trochę dziwne, bo moim zadaniem powinien być podobny numer ...
#9 OFFLINE   Rafał
Rafał
  • 440 postów
Napisany 26 września 2006 - 20:27
Da się. I wtedy 31 nie błyśnie. Przynajmniej w moim Motroniku 1.5.
#10 OFFLINE   machony79
Napisany 21 lutego 2009 - 19:28
Witam.Ten sam problem.Po nocy trzeba zakręcić ok 5 sek.żeby odpalił.
Wiem że przyczyn może być wiele.Może czujnik położenia wału lub czujnik temperatury dla ECU.Ale gdyby zepsuty był czujnik temperatury to czy po odpaleniu chodziłby na ssaniu?
Czy po kupnie nowego ,żeby sprawdzić będę musiał go wkręcać czy wystarczy tylko podpiąć wtyczke?
#11 OFFLINE   lendio
lendio
  • 3 116 postów
Napisany 21 lutego 2009 - 20:48
Przyczyn moze byc wiele. U mnie np. po dluzszym postoju nieraz krecil z 5s zanim odpalil i jakos tak bez ikry przez kijowy aku.
Po wymianie aku problem zniknal.
#12 OFFLINE   machony79
Napisany 21 lutego 2009 - 20:59
Dzieki za wskazówkę.
Jutro przed odpaleniem podładuję aku i sprawdze.
#13 OFFLINE   zbychu
zbychu
  • 130 postów
Napisany 21 lutego 2009 - 22:17
u mnie też tak robilo że nie odpalał za dobrze. to byl ten czujnik polozenia wału
#14 OFFLINE   chester1
chester1
  • 127 postów
Napisany 11 marca 2012 - 12:26
jeden jest w chłodnicy a 2gi przy silniku :) zalezy jaki masz motor :) byla gdzies na forum rozpiska elementow pod maska znajde i ci wrzuce link
#15 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 11 marca 2012 - 12:48
W chlodnicy sa czujniki od zalaczania wiatrakow... A od odczytu temparatury na deske i na ECU sa w silniku - w zaleznosci od silnika albo z tylu pod cewka na glowicy/mostku wodnym albo w obudowie termostatu albo wkrecone bezposrednio w glowice (np diesel).
#16 OFFLINE   chester1
chester1
  • 127 postów
Napisany 11 marca 2012 - 15:11
a mozesze wiesz gdzie w x25xe sie znajduje taki czujnik??:)
#17 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 11 marca 2012 - 16:23
Mostek wodny pomiedzy glowicami z tylu silnika pod cewka - czujnik na wsuwke do zegarow a czujnik na dwa piny z niebieska wtyczka na ECU, sa obok siebie.
#18 OFFLINE   chester1
chester1
  • 127 postów
Napisany 12 marca 2012 - 15:52
a zeby sie do tego dostac trzeba wydzierac kolektor czy wystarczy podszybie??:>
#19 OFFLINE   topserwis
topserwis
    sympatyk KKK
  • 2 225 postów
Napisany 12 marca 2012 - 21:08
Podszybie, ew. silnik (albo i cały mechanizm jak kto woli) wycieraczek i cewkę...
