2din jak podłączyć? CID
Brak odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   omega2oo1
omega2oo1
  • 161 postów
  • Silnik: 2.2 DTI 16v Y22DTH
Napisany 16 lipca 2015 - 15:14
Witam :)
Plan jest wywalić ncdc2015 do bagażnika a w ori miejsce wrzucić radio 2din dotyk.
Moje pytanie jest takie. Z tego co podpowiedział mi jeden z klubowiczów (wielkie dzięki Marcinus ;) )
"pierwsza od góry sterowanie komputerem, druga głośniki, trzecia zasilanie
drugiej nie ruszasz
pierwszą od komputera musisz przedłużyć do miejsca gdzie będzie ncdc np. bagażnik, później będziesz musiał od ncdc puścić sterowanie komunikatami ( tego jeszcze nie ogarnąłem, więc kiedy indziej Ci napiszę )
w trzeciej od zasilania musisz dorobić jeden pin (wzbudzenie bose). są takie styki w sklepach motoryzacyjnych i najlepiej dać tam zasilanie z 2 od lewej pinu do trzeciego (pustego)
poza tym w kostce od radia masz czerwony kabel od zasilania i żółty od pamięci. trzeba zamienić je ze sobą, bo w omedze jest odwrotnie"
Po pierwsze to mam zamówić taki zestaw tak? http://allegro.pl/op...5540650650.html Radio które kupuję jest zakonczone kostką iso.
Kostki rozumiem liczę od dołu tak jak tu: http://elektron.pol....able/isooem.htm tak?
Z góry dzięki za podpowiedzi :)
Edytowany przez omega2oo1, 16 lipca 2015 - 15:25.
