[inne auto] Projekt Omega 2.5 v6/Wołga Gaz 24
45 odpowiedzi na ten temat
#21 OFFLINE   bronekc6
Napisany 18 lutego 2015 - 20:06
Jeżeli ty nie masz pojęcia jak uruchomić rozrusznik to niewiem czemu sie bierzesz za takie roboty. Fakt dobry chęci masz ale same chęci nie wystarczą. Ja już sporo sie dowiedziałem ale to praktycznie nic ale widze ze jak z rozrusznikiem problem to będzie ich cały wór. Zamiast mutliramu zrób coś innego. Tu na forum w temacie mantzel wrzucano foty. Immo też da rade zrobić i zamaskować.
Roboty i problemów będzie zawsze więcej niz masz zapału.
#22 OFFLINE   Alley
Napisany 18 lutego 2015 - 20:32
Również jestem takiego zdania, że projekt jak na razie przewyższa wiedzę właściciela auta no ale chociaż próbuje ;)
Co mogę to pomogę.
#23 OFFLINE   Rayan7189
Rayan7189
  • 18 postów
Napisany 19 lutego 2015 - 07:18
Wczoraj nie wiedzialem jak uruchomić rozrusznik dzis juz wiem, jak czegoś nie bede znowu wiedzial to się dowiem, po to sie pytam, ja mam czas... Zdaje sobie sprawę ze problemow dużo będzie ale nie wszystko na raz
#24 OFFLINE   Alley
Napisany 19 lutego 2015 - 07:20
No to próbuj chłopie ;) Za próbowanie nikt, nikomu w mordę nie da :) Fajnie by było gdybyś podał jeszcze numery z ECU.
#25 OFFLINE   Rayan7189
Rayan7189
  • 18 postów
Napisany 19 lutego 2015 - 16:38
no i wybudziłem rozrusznik ale nie kręci tylko przeskakuje jakoś dziwnie co to może być?
Mam pewnien pomysł, ktoś mówił że bedzie wór problemów i może ma rację, a jak bym wyciągnął silnik z komory i postawił na stole dobrze przymocował tak abym mógł dookoła niego chodzić? Czy da rade tak go odpalić? na stole?
#26 OFFLINE   Dreed
Dreed
    Ciiiiiiii.....
  • 1 696 postów
Napisany 19 lutego 2015 - 20:02
jak zapewnisz mu wszystko co potrzeba to pewnie że tak, nie ma znaczenia czy silnik jest na aucie czy nie.
#27 OFFLINE   Beny
Napisany 19 lutego 2015 - 20:06
kręciłeś wałem na "sucho" - ręcznie?
jak silnik lekko szedł... może bendiks się zawiesił?
#28 OFFLINE   Rayan7189
Rayan7189
  • 18 postów
Napisany 19 lutego 2015 - 20:41
Tak krecilem ręcznie pozniej z rozrusznika, najciekawsze jest to ze silnik dzialal elegancko przed przeszczepem, wiec nie wiem co boli ten bendix bo rozrusznik nawet nie drgnął, tylko bendix dziwnie stukał, za nim coś zrobie to wyjmę ten silnik do lepszego dostepu
#29 OFFLINE   Alley
Napisany 19 lutego 2015 - 21:09
Czułeś co jakiś czas znaczny opór?
#30 OFFLINE   bronekc6
Napisany 19 lutego 2015 - 21:24
Jak to co z bendixem zardzewiał od stania i nie moze sie cewka wysunąć. aby rozrusznik zakręcił Spróbuj zewrzeć te dwa gwinty co wystają z rozrusznika te grube gwinty jak sie nie obudzi wtedy to juz sie nie obudzi. chyba ze za mało prądu mu dajesz.
#31 OFFLINE   Rayan7189
Rayan7189
  • 18 postów
Napisany 19 lutego 2015 - 21:41
Jak kreciłem ręcznie tak byl opór momentami, a co do bendixa to zrobie to jutro, odkręcę śruby i doloze kable bezpośrednio do plusa minusa i do wybudzenia
#32 OFFLINE   Beny
Napisany 19 lutego 2015 - 22:12
to jest normalne... te silnik ma 6 garów... 24 zawory... opór musi być :)
odpalanie silnika po tak długim postoju jest dość ryzykowne i nie zdrowe..
dlaczego?
olej po tym czasie stracił wszystkie swoje właściwości smarowania...
spłynął do miski z każdego punktu silnika...
pierwsze obroty są robione "na sucho"
Mam nadzieję, że zalałeś go nowym olejem...
Pompa oleju będzie potrzebowała chwili czasu nim złapie ciśnienie i olej popchnie w najwyższe punkty silnika...
Część elementów mogła przyrdzewieć lub "przyłapać"...
Nagar z oleju i osady zapewne są wszędzie...
Panewki pierwsze chwile będą pracować bez smarowania...
Pasek rozrządu - napięty w jednym położeniu - nadaje się do wymiany na nowy, łożyska rolek, napinacza... wszystko mogło się "zastać"...
Silnik po odpaleniu może wydawać różne dziwne dźwięki..
Radził bym go wpierw przygotować do rozruchu :)
#33 OFFLINE   Adam10
Napisany 19 lutego 2015 - 23:28
Generalnie żeby go odAlic to nie ma problemu jesli wszystko wyciagnales z dawcy, ale będzie to kosztowało worek kasy żeby bylo tak jak nalezy
#34 OFFLINE   Rayan7189
Rayan7189
  • 18 postów
Napisany 20 lutego 2015 - 17:46
Czy mogę rozciąć wiązkę i poprzekladac kable które mam juz podłączone od reszty żeby mi sie nie plątały czy lepiej zostawic jak jest?
Jutro silnik idzie na stół, a dziś próbowałem ponownie wybudzić rozrusznik za pomocą aku od tira żeby dać wiecej mocy i podłączenie było bezpośrednie, dalej to samo, dzwięk jak by zaklinowanego bendixa a rozrusznik nawet nie drgnął....
#35 OFFLINE   Beny
Napisany 20 lutego 2015 - 20:12
Ja bym wpierw uruchomił silnik i sprawdził jak pracuje...
Jeżeli wszystko będzie :ok: zajął bym się przerabianiem i chowaniem elektryki w bezpiecznym miejscu..
Ile będę mógł tyle pomogę...
Jak wygląda ta cała Twoja wiązka?
Co masz podłączone?
Jakim masz sterownik silnika?
Z jakiej wersji omegi pochodzi ten silnik?
Zrób kilka zdjęć i dokładne opisy...
Wyciągaj rozrusznik.. rozbierz sam lub zawieź do regeneracji - koszt znikomy w skali projektu :)
#36 OFFLINE   brum
brum
    swap 3.0 do Frontery
  • 451 postów
Napisany 21 lutego 2015 - 11:15
Tak, to się wiąże z wymiana 80% czujnikĂłw. Nowa wiązka zaokrąglone wtyczki. Stara wiązka kwadratowe i bardziej awaryjne czujniki i wskaźniki.
Silnik może być nawet z 99 i się uruchomi na ecu z 94 bez immo, nie trzeba żadnych czujnków przekładać.
Taki silnik uruchamiam w 1h w każdym aucie, nawet jak wcześniej był tam diesel.
Niestety opisać jak to uruchomić nie jest łatwo bo w złączach X(okrągłych) są kable z takimi samymi kolorami.
A żeby go uruchomić bez immo wystarczy chyba ok 8 kabli, a bez złącza obd to z 4. Oczywiście nie wliczam w to przewodów plusowych do rozrusznika.
Ten silnik ma na sobie wiązkę i podłączone czujniki?
Na początku stycznia odpałem u znajomego x25xe we Fronterze, silnik stał ok roku i oleju nie zaciągnął, dopiero jak pokręcili zaworami na pompie to zassał :p
Więc podłącz kontrolkę oleju i jak nie zgaśnie po 5sek trzeba zdejmować miskę i zobaczyć czy w smoku jest olej.
edit.
Już wiem że wiązka nie jest na silniku. Nie wiem co ludzimi kieruje żeby ją zdejmować lub kombinować z rozcinaniem wiązki.. Wiąże się to tylko z problemami.
Zrób zdjęcie naklejki na ecu to się łatwo okaże czy jest immo. Jak jest to zalecam kupno ecu bez immo.
#37 OFFLINE   Rayan7189
Rayan7189
  • 18 postów
Napisany 21 lutego 2015 - 17:28
Prosze:
http://imageshack.co...8462/Ox8cg2.jpg
http://imageshack.co.../582/29BOqq.jpg
http://imageshack.co...2471/euO5zT.jpg
http://imageshack.co...6063/SOm4QS.jpg
http://imageshack.co...9205/5rCLRB.jpg
http://imageshack.co...8454/zhFKbo.jpg
http://imageshack.co...5354/Zo0mVl.jpg
Tak silnik jest okablowany oryginalnie wszystkie czujniki są na miejscu.
Dziś chciałem wyciągnąć całe seruducho ale nie mam czym więc wykręciłem rozrusznik. i tu pojawił się problem... nie wyciągne rozrusznika bo przeszkadza łapa od mocowania silnika...
#38 OFFLINE   brum
brum
  • 451 postów
Napisany 21 lutego 2015 - 17:31
komputer ma immo. I po co zdjąłeś wiązkę z silnika...
brakuje jednego filetowego przekaźnika
#39 OFFLINE   Rayan7189
Rayan7189
  • 18 postów
Napisany 21 lutego 2015 - 18:13
wiązka jest na silniku, a z tej wiązki tylko częśc jest w komorze silnika a resta w desce rozdzielczej, zwróć uwage na gume oddzielającą cześć kabli z komory silnika od tych wewnątrz w aucie
http://imageshack.co.../765/7WaG3H.jpg
w komorze są 3 okrągłe tylko i pare pojedyńczych, a reszta tej plątaniny powinna być wewnątrz
#40 OFFLINE   brum
brum
  • 451 postów
Napisany 21 lutego 2015 - 18:37
Kończy się wiązka silnika dwoma okrągłymi i zlaczem ECU?
