[OB & OBFL] BRC Sequent 56
#21
Napisany 05 stycznia 2015 - 21:54
#22
Napisany 06 stycznia 2015 - 07:43
na dole pisałeś:
no wlasnie swieci ale tak delikatnie ledwo to da sie zauwazyc, taka pier**la moglaby rozladowac aku?
przypomnialo mi sie ze gaziarz podmienial przekazniki przy mnie i pobor nadal na poziomie 0.47 A
i tu masz problem
#23
Napisany 06 stycznia 2015 - 11:40
#24
Napisany 06 stycznia 2015 - 16:02
#25
Napisany 06 stycznia 2015 - 19:06
Sam sterownik nie pobiera prądu tylko jak to powiedział gość od lpg że przez sterownik od lpg wtrysk od benzyny nie zamyka się i pobiera prąd na postoju. Jeżdżąc na samym PB po odłączeniu gazu problem znika
chyba czas na zmianę "gazownika"coś mi się zdaje ,że bajki pociska-ja ci pisałem co zrobić.ale trudno na odległość pomagać nie widząc co jest namieszane
#26
Napisany 06 stycznia 2015 - 20:48
Skąd ja to znam
#27
Napisany 06 stycznia 2015 - 23:24
pisałem jakiś czas temu o rozładowywaniu aku przez gaz. Borykam się cały czas z tym. U gaziarza wyszło że prawdopodobnie sterownik od gazu nie zamyka jednego wtrysku PB. Powiedział że mi zrobi doraźnie mały tuning tzn. odcinkę prądu po przekręceniu kluczyka, w praktyce to tak jakbym za każdym razem po gaszeniu auta otwierał maskę i odłączał przewód centralki LPG od plusa. Jednak i to nie pomogło. Na postoju brak prądu jest praktycznie zerowy 0.01 A. Ostatnio stałem nad autem pół h z miernikiem i patrzyłem czy po jakimś czasie coś się poprostu nie włącza, ale nic. Ma ktoś jakieś pomysły? Pobór prądu praktycznie żaden a aku zdycha po 2-3 dniach
W takim razie skoro auto go nie pobiera najwyraźniej problem leży w samym akumulatorze. Jeżeli tak to możliwe ,że ma mikro zwarcie między celami i sam siebie rozładowuje.
Ale jak może wtrysk benzyny pobierać prąd na wyłączonym zapłonie, że niby centralka gazowa go zasila ?.Wtrysk jest sterowany z ECU samochodu, centralka tylko go wyłącza lub włącza. Jeżeli tak by było to przy pomocy miernika mógł byś sprawdzić czy centralka gazowa pobiera jakiś prąd na wyłączonym zapłonie.
#28
Napisany 07 stycznia 2015 - 07:44
Volvgangster dioda lekko sie swiecila ale tylko przez chwile potem gasnie. Napisz tak lopatologicznie jak zmostkowac ten przekaźnik bo ogolem podmienialem na nowy ten co mam i caly czas to samo
#29
Napisany 07 stycznia 2015 - 21:05
Moim zdaniem gość ci bajki opowiada bo sam nie wie gdzie szukać .Oni czyt.fachowcy LPG nastawieni są na montaże za 4-klocki ale jak się cosik sypie to już nie ogarniają lub jest to dla nich nie opłacalne.qwa biografię napisałem:masakra:
#30
Napisany 07 stycznia 2015 - 21:54
stpeter z tego co pamiętam to pod przekaźnikiem mam 2 przewody koloru zielonego zmostkowane po wymianie przekaźnika.Gazownik wymieniał mi przekaźnik po tym jak silnik nie chciał się przełączyć na lpg.Po tej operacji zaczął mi padać aku nie powiązałem tego z tą wymianą tylko uświadomiłem sobie,że aku stary i cza go wymienić .I w taki sposób pozbyłem się dobrego aku i wsadziłem nowy i dalej tak samo.Powiązałem fakty i "uderzyłem" do gościa i mu wygarnąłem a on mi ,że do elektryka itp. uparłem się ,że po wymianie przekaźnika taki problem a on dostał oświecenia ,że w instalkach lpg (2008r) w zestawie fabrycznym brc sequent 56 był przekaźnik który normalnie nie jest do kupienia i wsadził zwykły za 20zł (nie pamiętam jak rozwarty czy zwarty) i te 2 przewody zmostkował.Operacja trwała 5 min i jest wszytko dobrze.Powiedział mi,że w nowszych instalkach jest już taki przekaźnik jak mam teraz co można kupić w każdym sklepie.Jak pamiętam to nazwa starego to chyba była ZETLLER jakiś wynalazek.Tyle ci mogę pomóc.Na mechanice trochę się znam ale piekarnik zostawiam "gaziarzowi".
Też uważam ,że centralka cały czas pobiera prąd. Myślę ,że masz 100%.
#31
Napisany 08 stycznia 2015 - 08:51
Chciałem od razu przeprosić za wprowadzenie w błąd ja mam instalację BRC Sequent Plug & Drive nie wiem dlaczego sobie ubzdurałem że Sequent 56
Zrobiłem kilka zdjęć jak wyglądają przewody przy aku i przy centralce od gazu
Dodatkowo w skrzynce z bezpiecznikami pod maską znalazłem wtyczkę w której nie ma wpiętego przekaźnika. To tak ma być ?
#32
Napisany 08 stycznia 2015 - 16:50
Ja mam jeszcze 1 kabel podłączony do minusa w aku i do obudowy kompa z gazu -to może być ten biały kabel ale nie wiem.
#33
Napisany 08 stycznia 2015 - 17:06
#34
Napisany 08 stycznia 2015 - 17:18
myślę,że ta twoja instalka jest nowszym odpowiednikiem sequenta 56.Pod przekaźnikiem masz 2 zielone przewody ja mam je zmostkowane tak jak pisałem wcześniej.Co do przewodów ,które masz nie podłączone to ja mam też kilka w wiązce,które nie są podłączone do niczego.Mostkujesz na własne ryzyko lub możesz jechać do gaziarza i go naprowadzić.powodzenia:p
Zmostkowałem i nie pomogło najlepsze jest to że pobór raz jest 1.02 A potem 0.60, a dzisiaj 0.44 A.
robert514 mógłbyś rozwinąć trochę ? bo ja z elektryki jestem gorzej niż słaby
Już wiem o czym pisałeś, mój gaziarz zrobił tak jak piszesz i niby poboru nie było a na lpg i tak zdychał aku. Myślę że wpiął się nie w ten przewód i po jakimś czasie od zamknięcia musiał wracać pobór prądu.
Byłem jeszcze raz w garażu bo pomyślałem że może elektrozaworu ciągną prąd ale jednak nie. Najbardziej mnie zastanawia to że pobór znika jak rozłączę wtyczkę tą niebieską pod podszybiem. Jeszcze mi przyszło do głowy że może jak montowali gaz nie pociągnęłi plusa po stacyjce, ale wtedy chyba we włączniku który jest w kabinie paliły by się diody chyba że się mylę
#35
Napisany 08 stycznia 2015 - 17:58
robert514 mógłbyś rozwinąć trochę ? bo ja z elektryki jestem gorzej niż słabyto o czym piszesz wymaga wymiany jedynie przekaźnika czy trzeba się do stacyjki dobierać?
jak odłączysz od akumulatora LPG to chyba nie będzie pobierało prądu, chyba, że jest gdzieś zasilane z instalacji w innym miejscu. Jak wyjmiesz bezpiecznik od LPG to masz pobór prądu?? Jak nie ma to przekaźnik załatwi sprawę.
#36
Napisany 08 stycznia 2015 - 18:04
Po wyjęciu bezpiecznika pobór znika. Dało by radę wytłumaczyć jak to zrobić? czy z małą wiedzą z mojej stronie w zakresie elektryki lepiej sobie dać spokój ? czy jest możliwe że mogli niepociągnąć plusa po stacyjce przy montażu ?
#37
Napisany 08 stycznia 2015 - 18:10
zamiast akumulatora + z białego przekaźnika pin od silnika do 86 i masa do drugiej nogi 85
http://images50.foto...9a5270e2gen.jpg
odbiornik to przecinasz kabel za bezpiecznikiem (u ciebie akurat nie ma bezpiecznika, to w miejscu izolacji przy klemie i pasowało by dołożyć bezpiecznik 10A) i jeden koniec do jednej nogi, drugi do drugiej nogi 87/30
#38
#39
Napisany 08 stycznia 2015 - 18:43
Trochę czarna magia dla mnie wielkie dzięki za dodanie schematu i zdjęcia.
Tylko teraz bez śmiechu
Czy mógłbyś edytować to zdjęcie i rozrysować jak to połączyć, bo mniej więcej wiem o co chodzi ale nie w 100 %
z tej nogi masz plus po kluczyku noga 86 twojego przekaźnika:p
#40
Napisany 08 stycznia 2015 - 18:58
Nie zauważyłem że dodałeś zdjęcie
Dzięki robert514 pomogło. Teraz hula jak trzeba
