[OB & OBFL] Gotujący się płyn w zbiorniczku wyrównawczym.
36 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   muka711
muka711
  • 42 postów
Napisany 07 sierpnia 2014 - 10:58
Od kilku dni stałem się "szczęśliwym" posiadaczem omegi B fl z silnikiem 3.0 z gazem i automatem, rok 2000.
Mój problem polega na tym, że po każdej jeździe gdy zajrzę pod maskę okazuje się, że płyn w zbiorniczku wyrównawczym się gotuje, a gdy próbuję odkręcić korek to zaczyna go wywalać na zewnątrz. Kolor płynu jest lekko brązowawy. Wentylator załącza się przy ok 95st i temperatura dalej nie rośnie. Na korku od oleju nie ma żadnego osadu. jedynie na korku od płynu jest brązowawa papka. Węże od chłodnicy są miękkie. boję się, że to uszczelka pod głowicą. Poza tym auto chodzi normalnie, odpala bez problemu, nie traci na mocy.
Ma ktoś jakiś pomysł co by to mogło być.
#2 OFFLINE   Alley
Napisany 07 sierpnia 2014 - 11:22
To nie zaglądaj.
się gotuje
Się gotuje bo odkręcasz.
To normalne w układach ciśnieniowych w Omedze.
Odkręc korek na zimnym i zobacz czy nie masz "oczek rosołowych" od oleju i kontroluj poziom stanu oleju.
Jest OK.
Po tym co piszesz to szybciej chłodniczka oleju jeżeli zapaćkany jest układ chłodzenia. Spuść wszystko i zalej świeżym płynem. Wyczyść przed tym porządnie zbiorniczek.
Jak wyżej ;)
#3 OFFLINE   muka711
muka711
  • 42 postów
Napisany 07 sierpnia 2014 - 12:12
Dzięki za zainteresowanie się moim problemem, ale czy przy 95st płyn powinien wrzec?
#4 OFFLINE   wars1977
Napisany 07 sierpnia 2014 - 12:16
najlepiej zalej płynem i zlej tą wodę którą ktoś tam wlał.
#5 OFFLINE   audicoupe
audicoupe
  • 545 postów
Napisany 07 sierpnia 2014 - 12:18
A pod korkiem wlewu oleju masz śmietanę?
#6 OFFLINE   muka711
muka711
  • 42 postów
Napisany 07 sierpnia 2014 - 14:52
Korek od oleju czysty
#7 OFFLINE   KUKI
KUKI
  • 102 postów
Napisany 07 sierpnia 2014 - 15:35
Miałem tak samo jak miałem zapchaną chłodnicę.
#8 OFFLINE   Alley
Napisany 07 sierpnia 2014 - 17:35
Wtedy z kolei miałeś wyższą temp niż 95C.
#9 OFFLINE   muka711
muka711
  • 42 postów
Napisany 07 sierpnia 2014 - 19:28
To jest tam jakiś korek spustowy przy chlodnicy czy trzeba ściągać węża?
#10 OFFLINE   Jesse
Jesse
  • 699 postów
Napisany 07 sierpnia 2014 - 20:22
Jest z tyłu chłodnicy od strony kierowcy.
#11 OFFLINE   muka711
muka711
  • 42 postów
Napisany 07 sierpnia 2014 - 21:58
To zlac stary płyn i wlać nowy czy najpierw wypłukać układ specjalnymi środkami przed zalaniem nowego płynu?
#12 OFFLINE   Matias
Napisany 07 sierpnia 2014 - 22:26
Ja jutro albo w sobotę będę wymieniał płyn chlodniczy i zrobie to tak jak ostatnio podpowiedział kolega z forum
- postawić auto tak aby nurkowało do dołu wtedy więcej płynu zleci
- zlać stary plyn przez korek spustowy na dole chłodnicy
- rozcieńczę płyn do płukania układu http://www.motointeg...sg&gclsrc=aw.ds z wodą demineralizowaną.
- odpalę na trochę silnik niech zadziała trochę ten płyn do płukania
- zlać miksturę razem z tym syfem
- szlauf do zbiorniczka wyrównawczego i przelać parę litrów wody przez układ (tylko nie wlewać zimnej wody do gorącego silnika)
- zalać odpowiednim płynem
- rozgrzać silnik do otwarcia termostatu
- zakręcić korek od zbiorniczka i cieszyć się z wymienionego płynu chłodniczego
prościej się chyba nie da :p
nie będę się bawił w jakieś ostrzejsze specyfiki do czyszczenia układu. Bo parę osób powlewało jakieś żrące mikstury i potem wymieniali a to chłodnice, a to jeszcze jakiś inny wyciek. Także płuczę układ ale bez szaleństw
#13 OFFLINE   maniutek
maniutek
    Omega? Po raz szósty?
  • 395 postów
Napisany 07 sierpnia 2014 - 23:10
uklad po zalaniu plynem nalezy odpowietrzac na zamknietym korku! nie czekamy z odkreconym korkiem do otwarcia termostatu. Temat na swiezo przerabiany...
#14 OFFLINE   Maciek-Grucha
Napisany 07 sierpnia 2014 - 23:58
czy jak kazdemu wali upg to sie ludzi ??:hmmm:
#15 OFFLINE   Alley
Napisany 08 sierpnia 2014 - 01:02
Najlepszy sposób aby spuścić syf to odkręcić pompę wody i wyjąć chłodncę ;) innego nie uznaje.
#16 OFFLINE   muka711
muka711
  • 42 postów
Napisany 08 sierpnia 2014 - 10:23
Dziś rano sprawdziłem i żadnych tłustych plam nie zauważyłem, płynu było tak na minimum więc troszkę dolałem. wymieniłem też korek od zbiorniczka. Po przejechaniu kilkunastu km płynu niby nie gotowało ale jak zacząłem odkręcać korek do zaczęło go momentalnie przybywać.
#17 OFFLINE   wars1977
Napisany 08 sierpnia 2014 - 10:32
Chłopie fizyka!!! . Wszystko dobrze.
#18 OFFLINE   omega ele
omega ele
    Tylko omega! :D
  • 334 postów
Napisany 08 sierpnia 2014 - 10:42
Bo sie go nie odkręca jak jest silnik nagrzany:masakra:chyba że chcesz mieć silnik zalany płynem:szpital:
#19 OFFLINE   muka711
muka711
  • 42 postów
Napisany 08 sierpnia 2014 - 10:47
Tylko, że to jest moje 4 auto i wcześniej jakoś takiego przypadku nie miałem.
#20 OFFLINE   omega ele
omega ele
    Tylko omega! :D
  • 334 postów
Napisany 08 sierpnia 2014 - 10:54
To widocznie my mamy jakieś popsute te omegi:o:dziura:
