[OB & OBFL] Nie działa wentylator przy włączonej klimatyzacji
Napisany 17 lipca 2014 - 18:53
Czy może załącza się on dopiero po jakimś czasie? Jak osiągnie jakieś tam ciśnienie?
Napisany 17 lipca 2014 - 19:37
Wg.mojej koncepcji powinien włączyć się w momencie włączenia klimy.Podejrzewam przekaźnik,ale w którym miejscu on jestCzy może załącza się on dopiero po jakimś czasie?
Napisany 17 lipca 2014 - 19:49
tzn. na pewno pod maską.
Też mi takie coś przeszło przez myśli, albo czujnik ciśnienia ten od klimy
Napisany 17 lipca 2014 - 20:21
Teoretycznie możliwe,ale część wysokiego ciśnienia bo niskie zablokowało by możliwość włączenia klimy. Niestety brak mi doświadczenia w tym temacie.albo czujnik ciśnienia ten od klimy
Napisany 18 lipca 2014 - 05:37
Napisany 18 lipca 2014 - 10:06
wieczorem odbiorę auto to powiem dokladniej
Napisany 18 lipca 2014 - 15:03
mam aktualnie auto u mechanika po nabiciu klimy wiatraki nie ruszyły okazało się że zgnite przewody były przy wtyczce koło nadkola od strony kierowcy
Ok czekam na jakieś wieści. W sumie wtyczki mogły zaśniedzieć po tylu latach.
Napisany 18 lipca 2014 - 17:04
klima chula extra :) wiatraki się kręcą zaraz po załączeniu klimy
Napisany 18 lipca 2014 - 19:52
Napisany 18 lipca 2014 - 21:19
Napisany 18 lipca 2014 - 23:58
Na pierwszy rzut odłącz złącze przy wentylatorze, zobacz czy na chodzącej klimie pojawia się napięcie (brązowy - masa, dwa pozostałe + 1 i 2 bieg) podciągnij też sobie mase i plus z aku i podłącz bezpośrednio do wentylatora, dowiesz się czy w ogóle jest sprawny. U mnie dla przykładu były popalone przewody szczotek i też nie chodził.
Napisany 19 lipca 2014 - 05:09
wentylator wogóle się nie włącza, nawet gdy chłodnica klimy zrobi się gorąca ?
Powiem Ci tak nabili mi klime odpalilem auto i klime i koles mowi ze cisnienie rosnie a wentylstor stoi. Klima chlodzila bo waz byl zimny i w aucie tex zaczynalo sie robic. Gaz mi odciagneli zeby cos nie wywalilo od cisnienia.
Napisany 21 lipca 2014 - 14:16
Napisany 21 lipca 2014 - 15:01
odłącz złącze przy wentylatorze i podłącz tam 12V, brązowy - masa.
Napisany 22 lipca 2014 - 15:37
Napisany 22 lipca 2014 - 16:29
2. Wyciągnij zaznaczone przekaźniki,
weź przewód np. z miernika, jedną stronę przyłóż do + akumulatora, drugą najpierw do jednego gniazda przekaźnika do styku oznaczonego cyfrą 8, to samo w drugim gnieździe przekaźnika - też styk oznaczony 8.
Daj znać, czy wentylator rusza po podaniu tam napięcia.
Napisany 22 lipca 2014 - 17:26
Koledzy wentylator dziala. Czy to uwalony czujnik cisnienia moze tak pokazywac uszkodzenie
Jeżeli po zworce na 4 pinowym czujniku wentylatory ruszą to czujnik, jak nie to to co kolega pisał do sprawdzenia.
Napisany 23 lipca 2014 - 17:42
Wentylator ruszył po podpięciu + i - z aku prosto do wentylatora.
1. Sprawdź zaznaczony bezpiecznik (40A)
Kolego na foto masz zaznaczone te przekaźniki jako 1 i 2.
Przekaźnik 1 po podłączeniu tak jak pisałeś odpalił wentylator chłodnicy płynu chłodzącego.
Przekaźnik 2 podłączony tak samo + z aku i do styku oznaczonego 8 i nie dzieje się nic. żaden wentylator nie wystartował.
Bezpiecznik (40A) wydaje się być ok
Proszę o pilną odp
[IMG][IMG]http://images69.fotosik.pl/23/814b0947472c3e38med.jpg[/IMG][/IMG]
Napisany 23 lipca 2014 - 19:04
Ale ja pisałem o zworce na presostacie, a nie wiatraki na krótko.
Napisany 23 lipca 2014 - 19:21
Ok spoko.
Sprawdziłem to co pisał Martin. Czy ktoś wyciągnie z tego jakieś wnioski?
