[OB & OBFL] Wiązka ASB
Napisany 26 czerwca 2014 - 06:43
Z góry dziękuje.
Chyba że brak kontaktu to wina sterownika?
Napisany 26 czerwca 2014 - 21:51
Napisany 26 czerwca 2014 - 22:59
Napisany 31 sierpnia 2014 - 11:10
Napisany 31 sierpnia 2014 - 21:05
Napisany 31 sierpnia 2014 - 22:11
to ja się podłączę wywaliło mi samochód z kluczykiem na desce skrzynia chodzi normalnie po podłączeniu kabelka wywaliło błąd cos ze sterownikiem skrzyni razem z bledem walka rozrządu błąd walka zrobiony wywalony ze skrzyni nie mogę skasować bo pisze ze nie może połączyć się ze sterownikiem jest jakiś sposób żeby jakoś inaczej skasować ten błąd i żeby kontrolka zgasłą przypominam że skrzynia dział jak należy nie szarpie biegi przełącza normalnie, nie ślizga się
Weź napisz jeszcze raz to samo tylko, że po polsku
Napisany 01 września 2014 - 07:26
Panowie mam takie pytanie, skąd ASB bierze sygnał o obrotach silnika?
Z CPW tak jak ECU Pb
Napisany 01 września 2014 - 09:13
A można to jakoś oszukać, żeby ASB widziała mniejsze obroty o jakiś 1000?Z CPW tak jak ECU Pb
Napisany 01 września 2014 - 12:17
Napisany 01 września 2014 - 13:21
Bo bardzo mnie irytuje zmiana przy 6300obr/min, a prawdopodobnie odcinka zostanie przesunięta na 7300-7500obr/min.
200 obr to nie jest tak wiele, zmiana biegów powinna sie odbywac przy 6500obr min. faktycznie. Jezeli masz nizej to jedna z przyczyn moze byc brak mocy w silniku lub zwiększone opory toczenia (większy uślizg konwertera). Decyzja o zmianie biegu przez sterownik skrzyni jest podejmowana miedzy innymi w oparciu o różnicę obrotową wału silnika i wału napędowego. Jeżeli zachodzi sytuacje w ktorej silnik nie moze uzyskac wiekszej mocy i obroty wału przy danym obciazeniu nie wzrastaja jak również prędkość obrotowa wału napędowego to zapada decyzja o zmianie biegu na kolejny. Kombinowanie ze zmiana impulsow z czujnika walu silnika nie jest dobrym pomyslem, nawet jezeli zrobil bys to na linii ECU -> ATCU. Musial bys zastosowac elektroniczny konwerter, na pewno pociagnie to za soba konsekwecje w postaci nielubianych komunikatow na komputerze pokladowym o kondycji skrzyni. Trzeba pamiętać ,że program który zarządza sterownikiem skrzyni nie przewiduje takich modyfikacji. Najpewniejszym rozwiązaniem było by przeprogramować sterownik skrzyni.
Napisany 01 września 2014 - 17:55
Tylko gdzie to zrobić?Najpewniejszym rozwiązaniem było by przeprogramować sterownik skrzyni
to jest ta przyczyna, więc chyba trzeba będzie szukać nowego (używanego)zwiększone opory toczenia (większy uślizg konwertera
Napisany 01 września 2014 - 20:25
Miałem na myśli ,że auto stawia większe opory toczenia, przez co zwiększa się uślizg konwertera.
Napisany 02 września 2014 - 02:18
Napisany 02 września 2014 - 12:13
No już chyba bardziej po polsku nie można
Napisany 02 września 2014 - 12:20
Dobra jeszcze raz ruszając z pod sklepu zapaliła się kontrolka samochodzik z kluczykiem i w tym momencie skrzynia weszła w tryb awaryjny ruszała z 3 biegu, pojechałem do mechaniora podłączył pod skaner wyskoczył błąd czujnika wałka rozrządu i 0700 Uszkodzenie w układzie sterowania automatyczną skrzynią biegów, ale po zrobieniu czujnika walków i wykasowaniu tegoż błędu został ten 0700 i nijak nie idzie go wykasować a skrzynia pracuje teraz normalnie tzn przerzuca biegi prawidłowo, nie szarpie, nie ślizga się i stąd moje pytanie jak zlikwidować ten błąd bo na desce pali się cały czas samochodzik z kluczykiem żadnych innych błędów teraz nie wywala tylko ten 0700
Sprawdź środkową okrągłą wtyczkę za akumulatorem łączącą wiązkę skrzyni z komputerem i budą.
Napisany 03 września 2014 - 07:35
Napisany 03 września 2014 - 09:34
Może to głupie ale jak wyją tą wtyczkę bo próbuję i nie bardzo mi to wychodzi
Odkręcasz ją w lewo.
Napisany 03 września 2014 - 23:12
Napisany 04 września 2014 - 09:15
