[OB & OBFL] stukanie w silniku 2,5TD
34 odpowiedzi na ten temat
#21 OFFLINE   Extremen123
Extremen123
  • 118 postów
Napisany 06 stycznia 2014 - 12:55
A gdzie szukac oznaczenia silnika bo jutro jade po drugi
#22 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
    Bleblablo wyszło to #373
  • 4 324 postów
Napisany 06 stycznia 2014 - 13:40
nie znajdziesz na nim oznaczeń oplowskich bo silnik jest od bmw
#23 OFFLINE   Extremen123
Extremen123
  • 118 postów
Napisany 06 stycznia 2014 - 14:02
panowie ktorzy ogladali filmik po wyjeciu silnika i zdjeciu sprzegla okazal sie pekniety docisk tzn popekaly te blaszki i ta gladz po ktorej chodzi tarcza oddzielila sie od docisku .. myslicie ze to tak stukalo ? bo bylo slychac wlasnie tak ta pograniczu silnika ze skrzynia ;/
#24 OFFLINE   Maciek-Grucha
Napisany 06 stycznia 2014 - 16:40
jest bardzo duza szansza,ze to bylo powodem stukow
#25 OFFLINE   Extremen123
Extremen123
  • 118 postów
Napisany 15 stycznia 2014 - 08:23
Nie mam sily do tego auta juz. Po wymianie tego sprzegla owe stuki zniknęły jednak pojawił sie kolejny problem. Omka nie odpala a jak juz odpali to slychac takie cykanie dziwne. Okazalo sie ze rozrzad przeskoczyl o ząbek. Ok ustawiony zostal prawidlowo no i znowu zonk. Odpali pracuje elegancko za chwile znowu jakies cykanie,spadek mocy i dymienie. Co jest grane co sie dzieje. Czy to wtryski lub pompa?
#26 OFFLINE   premier2
premier2
  • 1 011 postów
Napisany 15 stycznia 2014 - 10:18
Może koła zębate są wyrobione i znowu przeskoczył? Albo łańcuch jest wciągnięty?
#27 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
  • 4 324 postów
Napisany 15 stycznia 2014 - 17:00
w takim przypadku wymienia się łańcuchy i koła oraz napinacz. skoro raz przeskoczył to się powtórzy
#28 OFFLINE   Dawido89
Dawido89
  • 1 640 postów
Napisany 15 stycznia 2014 - 18:04
dokładnie jak rozrząd skacze to sie go wymienia ;)
btw...
Damian co to znaczy NIE MAM OMEGI :( ??
#29 OFFLINE   Extremen123
Extremen123
  • 118 postów
Napisany 15 stycznia 2014 - 18:18
Powaznie? Trzeba wymienic rozrzad. Przeskoczyl prawdopodobnie dlatego ze podczas krecenia kluczem na kole pasowym zaciagnalem w lewa strone. Lancuch nie wydaje sie byc uciągniety a zebatki tez nie wzbudzaja zastrzezen
#30 OFFLINE   Dawido89
Dawido89
  • 1 640 postów
Napisany 15 stycznia 2014 - 18:47
Powaznie?
tak ;) jak przeskakuje
#31 OFFLINE   Extremen123
Extremen123
  • 118 postów
Napisany 15 stycznia 2014 - 19:52
tylko że on przeskoczył prawdopodobnie dlatego że w lewą strone przekręciłem kołem pasowym. Nie sam z siebie.
#32 OFFLINE   Dawido89
Dawido89
  • 1 640 postów
Napisany 15 stycznia 2014 - 20:07
nie mam pewności ale dla napinacza nie ma to chyba większej różnicy.
#33 OFFLINE   bsje27
bsje27
    3.0dti hybryda
  • 1 015 postów
  • Województwo: podkarpackie
Napisany 15 stycznia 2014 - 20:13
nie chce mi się w to wierzyc
ale jak masz slizgi przetarte i łańcuch wyciągnięty to może, ale tam jest sporo zapasu żeby napiąć łancuch, ale moze być
#34 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
  • 4 324 postów
Napisany 15 stycznia 2014 - 20:42
chłopie jak ręką przeskoczył to przy zapaleniu silnika powinno go zmielić
btw...
no niestety musiałem się pożegnać, a Twoja skrzynia nadal w garażu leży :D
#35 OFFLINE   Extremen123
Extremen123
  • 118 postów
Napisany 22 stycznia 2014 - 06:21
Witam po dlugim czasie oczekiwania wczoraj odebrałem Omege. Powodem stuków,które slychac na filmiku byl pekniety docisk sprzęgła. Pózniej perypetie z rozrzadem. Mechanik powiedzial ze cos z napinaczem bylo nie tak,ze cos tam spawali ten napinacz i ustawiali rozrzad. Suma sumarum Omka cyka elegancko,teraz ma nowe sprzeglo,swiece zarowe nowe,nowa pompa wody i termostat. Wymieniony olej i ustawiony rozrzad.....cala ta zabawa kosztowala 2300zl jednak przyjemnosc z "plyniecia" Omką po polskich drogach bezcenna hahaha
