[OB & OBFL] Ponownie przeskoczył rozrzad
39 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   szymek93
szymek93
  • 46 postów
Napisany 04 grudnia 2013 - 18:44
Rok temu przeskoczył mi rozrząd o 4 ząbki, podczas wbicia 3 biegu przy 50 km/h. Pogieło 7 zaworów ssacych. Wszystkie 8 zaworów wymienione, do tego nowy pasek rozrządu i napinacz (rolki i pompa wody wyglądały i pracowały jak się zdawało wporządku). Wszystko działało jak trzeba 2-3 miesiące. Po tym czasie zaczeła cieknąc pompa wody (tak wiem powinienem wymienić odrazu z rozrządem). Po wymianie pompy wody wszystko działo jak trzeba.
Jakieś 2 miesiące temu zobaczyłem czarny pył w okolicach obudowy rozrządu, zdjąłem obudowe i przeraziłem się szerokością paska rozrządu z 24mm starł sie na 19mm! Sprawdziłem czy moze ocos ocierał, ale nic z tego. Jedyne co mnie zaniepokoiło to luz i szum dwóch rolek prowadzących. Wymieniłem wiec rolki i założyłem nowy pasek, zrobiłem 3 tys km. Ostatnio sprawdzilem wszystko było ok i przestało scierać pasek. Myślałem, ze to koniec przygód z rozrządem i głowica.
Jednak nie, kilka dni temu znowu przeskoczył pasek. Tym razem o dużo wiecej niż o kilka zabków. Stało się to przy 40km/h na 2 biegu podczas przyspieszania. Rozrząd wygląda jak nowy, napinacz ustawiony zgodnie ze znacznikiem, na pasku zadnych sladow, pasek napiety, a jakoś przeskoczył. Jak to możliwe? Ktoś ma jakiś pomysł co może byc powodem takiego stanu rzeczy? Nie widzi mi się ponowna naprawa głowicy jak znowu w każdej chwili może walnąć rozrząd. Jedne co teraz zauważyłem to 1-2 mm bicie na kole pompy wody, ale czy to by mogło w jakimś stopniu przyczynić się do przeskoczenia paska wątpie. Pompa ma niecały rok.
Wybaczcie, że aż tak się rozpisałem, ale chciałem jak najlepiej zobrazować mój problem.
#2 OFFLINE   __Robert__
Napisany 04 grudnia 2013 - 19:00
Coś gdzieś musiało być źle założone, albo coś się dostało pod pasek. Powiedz mi jaki zestaw założyłeś? Pompa wody jak ma luzy to też może powodować, że pasek się poluźni i przeskoczy. Jaką pompę założyłeś. Masz pecha, współczuję.
#3 OFFLINE   Dawido89
Dawido89
  • 1 640 postów
Napisany 04 grudnia 2013 - 19:16
pompa wody ma taki cycek który musi trafić w wnękę w obudowie rozrządu..dobrze to spasowałeś?
Obstawiam na zużyty gwint w mocowaniu napinacza co powoduje luzowanie się śruby.Jeśli ten gwint jest uszkodzony to pompa oleju do wymiany (tańsza niż naprawa gwintu)
#4 OFFLINE   se61
se61
  • 994 postów
Napisany 04 grudnia 2013 - 19:18
Sprawdź czy pasek idzie w ośi
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
#5 OFFLINE   szymek93
szymek93
  • 46 postów
Napisany 04 grudnia 2013 - 19:20
Pompa wody na 100% zamontowana poprawnie. Pompa wody nie ma luzu, dostała tylko bicia 1-2 mm. Gwint śruby napinacza tez wydaje się ok, przecież po przeskoczeniu rozrządu dalej napinacz napinał jak powinien. Śruba trzymająca napinacz odkręcała się z normalnym oporem
Edit
Po pierwszym strzale rozrządu załozyłem pasek DAYCO i napinacz INA, poźniej pompe THERMOTEC. Poźniej założyłem pasek CONTITECH i rolki INA.
Osiowość paska sprawdzałem po tym jak dostrzegłem scieranie paska, wszystko było w idealnie równoległe i w lini. Jedynie rolki miały luz i szumiały to je wymieniłem i pasek przez 3000 km nic się nie starł.
#6 OFFLINE   __Robert__
Napisany 04 grudnia 2013 - 19:23
Może źle założyłeś napinacz, on też ma specjalny wpust.
#7 OFFLINE   szymek93
szymek93
  • 46 postów
Napisany 04 grudnia 2013 - 19:35
Na to też zwracałem uwagę podczas montażu napinacza. Możliwe jest to ze wytarły się lub zużyły się zęby koła wałków rozrządu albo wału po przebiegu 230tys km?
#8 OFFLINE   __Robert__
Napisany 04 grudnia 2013 - 19:49
Ja mam licznikowo 269tkm i są ok.
#9 OFFLINE   Beny
Napisany 04 grudnia 2013 - 20:10
Moje przy 300tyś byly ok...
Daj jakieś foty rozrządu może będzie łatwiej...
#10 OFFLINE   szymek93
szymek93
  • 46 postów
Napisany 04 grudnia 2013 - 20:20
Aktualnie już mam zdjęty pasek. Mimo tego robić fote?
#11 OFFLINE   Dawido89
Dawido89
  • 1 640 postów
Napisany 04 grudnia 2013 - 20:39
tak
#12 OFFLINE   hugo
hugo
  • 60 postów
Napisany 04 grudnia 2013 - 20:49
u mnie jak przeskoczył rozrząd o 1 ząbek na wale, to silnik wydawał bardzo metaliczny głośny dźwięk, efektem były powyginane zawory. Ogólnie głowica do naprawy.
#13 OFFLINE   Beny
Napisany 04 grudnia 2013 - 20:52
załóż pasek, napnij... zrób kilka obrotów wałem... ustaw na znakach i zrób fotkę :)
#14 OFFLINE   szymek93
szymek93
  • 46 postów
Napisany 04 grudnia 2013 - 21:15
Postaram się jutro to zrobić, bo i tak muszę naładować baterie do aparatu.
#15 OFFLINE   __Robert__
Napisany 04 grudnia 2013 - 21:25
A powiedz, robisz wszystko sam czy do mecha dajesz, garaż masz, czy na tym zimnie robisz?
#16 OFFLINE   szymek93
szymek93
  • 46 postów
Napisany 04 grudnia 2013 - 21:38
Wszystko robie sam w garazu, jedyne co kiedykolwiek dałem do mechanika to wymiana i szlifowanie zaworów i wprasowanie tulei wahaczy z racji ze nie mam prasy.
#17 OFFLINE   Alley
Napisany 04 grudnia 2013 - 23:49
Rozrząd to chyba jedyna rzecz której się nie podejmę. Niby żadna filozofia, wiedza na ten temat jest, ale odpowiedzialność zbyt wielka ;)
#18 OFFLINE   szymek93
szymek93
  • 46 postów
Napisany 05 grudnia 2013 - 20:14
Kilka fotek.
http://imageshack.co...1/7677/g5we.jpg
http://imageshack.co...02/883/9ngj.jpg
http://imageshack.co...2/1439/n7kv.jpg
http://imageshack.co...0/3599/v4c9.jpg
http://imageshack.co...4/3988/raov.jpg
http://imageshack.co...2/7655/k9gx.jpg
http://imageshack.co...8/9426/x54m.jpg
http://imageshack.co...5/5821/o7f6.jpg
http://imageshack.co...8/5676/fgad.jpg
http://imageshack.co...5/5043/hkj8.jpg
#19 OFFLINE   Arthuros
Arthuros
  • 423 postów
Napisany 05 grudnia 2013 - 20:42
Zmień dolne koło pasowe - to na wale. Kiedyś usłyszałem taką radę w ASO. Ona najbardziej się wyciera. Koszt nie taki duży, a więcej spokoju.
#20 OFFLINE   kocyk
Napisany 05 grudnia 2013 - 20:53
a co tam tyle opiłków na tej jednej rolce ??
