budowa domu potrzebna porada elektryka
Napisany 18 listopada 2013 - 19:27
Mam pytanie do „zawodowych elektryków”
Jestem w trakcie budowy domku, na etapie instalacji a dokładnie elektryki.
Kable już ułożyłem obsadziłem rozdzielnice i przyszedł czas na jej uzbrojenie.
Z góry uprzedzam, że nie jestem elektrykiem z zawodu a jedynie z zainteresowania,
O jeden czas pracowałem troszkę przy tym. Narysowałem schemat mojej instalacji „rozdzielnicy” i prosiłbym o porady i uwagi, co do mojej koncepcji.
Teraz troszke do rzeczy:
- przyłącze 14kW napięcie 0,4kV
- zabezpieczenie przelicznikowe 25A bezpiecznikiem typu „S” o charakterystyce B
- instalacja 3-fazowa
- skrzynka w granicy działki a dalej przyłącze kablem YAKXS 4x35mm2
- układ sieci TN-C
Rozdzielnica firmy Hager 3x18 modułów
Opisze teraz moduły ze skrzynki:
- bezpieczniki nadprądowe oświetlenia S301 B10A
- bezpieczniki nadprądowe gniazd S301 B16A
- wyłączniki różnicowo-prądowe P 304 30mA
- bezpiecznik 3-fazowy S303 B20A
- rozłącznik izolacyjny FR 303
- kontrolki napięcia
- zabezpieczenie kontrolek S301 B10A
Starałem się rozłożyć obciążenie na wszystkie fazy po równo.
Symbole modułów w oparciu o firme Legrand.
Poniżej link do zdjęcia:
http://www.fotosik.p...776d983f4f.html
Napisany 18 listopada 2013 - 20:13
Wg. mnie trochę zły rozdział. Kotłownia na pewno powinna mieć swoją. Jak coś mi wpadnie do głowy to dopiszę.
Napisany 20 listopada 2013 - 11:11
ja zrobiłem tak, podzielilem obwody na 3 -1 Różnicówki: wybija bo coś tam w kuchni= nie masz prądu w całym domu.
1.garaż i techniczne (gniazda zewnątrz, siłowe na domu, piec CO, hydrofor, wentylacja, alarm i inne podobne),
2. gniazda w domu
3. oświetlenie w domu
Każdy obwód ma swoją "różnicówkę" - 7 rok działa bez problemów.
Jak coś ci wyskoczy to wiesz gdzie szukać....a jak jedna na całym domu, to szukaj wiatru w polu.
Warto zrobić mieszanie faz w pomieszczeniach - znaczy na jednej fazie gniazda a na innej oświetlenie - jak ci padnie jedna, możesz oświatlić drugą - z gniazdka.
Powodzenia
Napisany 20 listopada 2013 - 16:22
-jeden do AGD w zabudowie tzn piekarnik, mikrofala, lodówka
-drugi na gniazda robocze nad blatem
ponieważ doszedłem do wniosku, że w pewnych okresach takich jak np, święta itp.
pobór prądu z lodówki, piekarnika, zmywarki (grzałka), może być zbyt duży na jedna fazę zwłaszcza gdy jeszcze ktoś włączy w miedzy czasie czajnik elektryczny do tego. Tak myślałem do tego obwodu z AGD podłączyć pod jedna fazę np, wiatrołap spiżarnie i sypialnie gdzie nie ma takiego zapotrzebowania. mówię tutaj o gniazdach.
Napisany 24 listopada 2013 - 10:37
twój tok myślenia i wykonania jest dokładnie taki jak mój...lepiej tego nie da się zrobić...Witam przyznam szczerze, że kierowałem się ceną i dlatego dałem 3fazowe różnicówki jedna na oświetlenie, druga na gniazda a trzecia jest do gniazda 3fazowego bo różnica w cenia miedzy 1 a 3 fazowa nie jest duża a 1fazowych potrzebowałbym 6szt, żeby rozłożyć obciążenie równomiernie na trzy fazy. Mam pytanie do kolegi "ogniowy" piszesz, że rozłożyłeś instalacje na trzy obwody to obwód tych gniazd w domu masz zasilony jedna fazą, czy masz róznicówke 3-fazową i dopiero za nią gniazda w domu są rozdzielone na poszczególne fazy? Bo np tak jak do kuchni poprowadziłem dwa obwody:
dokładnie tak jak piszesz, różnicówki są 3 fazowe, w kuchni występują 2 fazy na gniazdach - jedno z jednej, drugie z drugiej i kolejne naprzemian. Kuchnia ma oddzielny kabel 3 fazowy. Gniazd w kuchni jest 4 na przemiennie na innych fazach.
To samo w pokojach, z róznicówki 3 fazowych jeden pokój na jednej fazie, drugi na innej i tak na wymianę, oświetlenie identycznie, tylko fazy są różne od gniazd.
Proste??
W sumie w skrzynce wygląda to jak na zdjęciu - góra oświetlenie, środek gniazda, dół technika i siła
Napisany 24 listopada 2013 - 16:26
Ale ale, na pewno się da. Chociażby ilość różnicówek, ideałem jest zabezpieczanie obwodów jednofazowych rożnicówką jednofazową obwodów trojfazowych rożnicowką trójfazową. Że nie wspomnę o układzie przepięciowym (wiadomo koszty)lepiej tego nie da się zrobić.
Zasilanie alarmu, anten, domofonu też masz na różnicówce trójfazowej?dół technika i siła
Jeden?? Jeśli tak to partyzantkaKuchnia ma oddzielny kabel 3 fazowy
Napisany 24 listopada 2013 - 19:00
Rozłożę wszystko na różnicówki jednofazowe, bo nie wiem czy to prawda (może ktoś zna taki przypadek), że w przypadku zasilania obwodów jednofazowych różnicówką trzyfazowa, gdy np w różnicówce trzyfazowej przepali się styk N to na którymś obwodzie może się pojawić napięcie międzyfazowe nawet do 400V ! Przewody w ścianach mogą to wytrzymać jedynie gorzej z urządzeniami podłączonymi pod ten obwód.
Napisany 24 listopada 2013 - 20:14
To jest normalne napięcie międzyfazowe,kłopot zaczyna sięmiędzyfazowe nawet do 400V
nie ciekawy widok i skutkimoże ktoś zna taki przypadek
Wytrzymają na pewnoPrzewody w ścianach mogą to wytrzymać
i tu jest pies pogrzebany.gorzej z urządzeniami podłączonymi pod ten obwód.
Wbrew pozorom nie są takie straszne,a przynajmniej warto przewidzieć miejsce w rozdzielni na montaż, jak finanse pozwolą.ochronników to na razie na pewno nie ze względu na koszty
Napisany 25 listopada 2013 - 09:00
No dobra, nie będę się wykłócał...zawsze da się lepiej...
A co do jednego kabla, miałem na myśli jeden oddzielny kabel pod kuchnię elektryczną, czemu piszesz, że to partyzantka ?? Kabel 5x4mm2 o długości 10m do kuchni elektr. to partyzantka??
Napisany 25 listopada 2013 - 19:47
Napisany 25 listopada 2013 - 23:27
Nie pomyślałem, potraktowałem wyraz kuchnia jako nazwę pomieszczenia.
spoko, zdarza się
Napisany 12 lutego 2014 - 20:20
Poprawiłem nieco schemat rozdzielni zgodnie z waszymi radami.
rozłożyłem całość na trzy różnicówki jednofazowe.
na każdą różnicówke przypada kilka obwodów gniazd i oświetlenia i to w taki sposób, że np. w kotłowni oświetlenie jest na innej fazie niż gniazda, wiec gdy oświetlenie wybije to można oświetlić kotłownie z gniazda przenośną lampą i takie rozwiązanie się tyczy każdego pomieszczenia.
Druga sprawa tyczy się gniazda siłowego, będzie ono umieszczone w kotłowni przy wyjściu na zewnątrz budynku i zdecydowałem, że umieszczę tam małą rozdzielnie z różnicówka trzyfazowa i bezpiecznikiem nadprądowym trzyfazowym i wtedy przy wybiciu nie muszę "lecieć" do wiatrołapu tylko do kotłowni. (obok wyjścia kotłowni jest budynek gospodarczy bez instalacji). Mam takie pytanie - do tej małej rozdzielnicy byłby przewód 5x2,5mm2 i nie jestem pewien czy w rozdzielnicy muszę go też zabezpieczyć bezpiecznikiem czy wystarczy podłączyć zaraz za wyłącznikiem głównym w rozdzielnicy w wiatrołapie. A w skrócie 2 opcje:
1 wyłącznik główny - przewód do kotłowni- różnicówka - bezpiecznik - gniazdo
2 wyłącznik główny - bezpiecznik- przewód do kotłowni- różnicówka - bezpiecznik - gniazdo
Linki do schematu poniżej.
http://www.fotosik.p...85b6126383.html
Napisany 12 lutego 2014 - 20:42
Każdą zmianę przekroju powinno się zabezpieczać.do tej małej rozdzielnicy byłby przewód 5x2,5mm2
Także ta opcja o ile następuje zmiana przekroju. W przypadku stosowania zabezpieczeń typu "S" gdy dojdzie do "zwarcia" wybije przeważnie obydwa zabezpieczenia.Warto w tym przypadku pomyśleć o zabezpieczeniach "S selektywnych" albo topikowych.Jako pierwsze zabezpieczenie.2 wyłącznik główny - bezpiecznik- przewód do kotłowni- różnicówka - bezpiecznik - gniazdo
Napisany 12 lutego 2014 - 20:59
Napisany 12 lutego 2014 - 21:12
20Adojdzie jeszcze bezpiecznik trzyfazowy
charakterystyka Cna to gniazdo 3fazowe bezpiecznik 16A
Czy wystarczy? zależy od Ciebie.
Napisany 26 czerwca 2014 - 20:07
Napisany 26 czerwca 2014 - 20:21
W jakim kraju Ty żyjesz?? W Polsce inst.elektryczną robią rolnicy budowlańcy pomocnicy murarza itp.tylko nie elektrycy z zawodu.ale instalację elektryczną robią elektrycy
Napisany 27 czerwca 2014 - 14:28
Święte słowa
Napisany 01 lipca 2014 - 05:47
Brat zanim kład tynk to kazałem mu położyć instalacje elektryczna i wodę,ale fachura powiedział mu ze zrobić trzeba to po tynkach bo tynkarz spieprzy sprawę.
A teraz fachura zniknął a ja kuję pod kable:D może się nauczy brat teraz ze lepiej posłuchać kogoś innego niż fachowca.
Napisany 26 kwietnia 2015 - 19:34
Takiej głupoty to już dawno nie słyszałemale fachura powiedział mu ze zrobić trzeba to po tynkach bo tynkarz spieprzy sprawę
