Problem rozwiązany tydzień temu - pomogła wymiana przepływomierza. Natomiast aktualnie zaczęła mnie niepokoić inna rzecz. Od czasu do czasu zapala mi się pomarańczowa kontrolka silnika, a auto po odpaleniu na zimnym silniku faluje i kiedy chce ruszyć to po wcisnięciu pedału gazu rusza bardzo powoli i z opóznieniem, po przejechaniu kilkuset metrów problem znika i auto już jezdzi jak należy. ktoś wie o co może chodzić?
Omega B V6 3.0 benzyna automat gaśnie podczas jazdy
radekogi
, 26 wrz 2013, 12:50
26 odpowiedzi na ten temat
#21
Napisany 16 października 2013 - 21:48
#22
Napisany 01 listopada 2013 - 17:17
Witam, mam następujący problem z moją Omegą - czasem, przy schodzeniu z obrotów auto gaśnie (tak jakby nie zatrzymywał się na wolnych obrotach), poza tym wszystko jest ok, pracuje ładnie. Jeśli się go zostawi zapalonego na wolnych obrotach też po jakimś czasie gaśnie i jeśli po takim zgaśnięciu sie go odpali bez "przegazowania" to zaskakuje i od razu gaśnie (obroty spadają do 0). Czasem "przegazowanie" na wyższe obroty pomaga na jakiś czas. Sczytałem błędy:
00019 - Incorrect RPM Signal Not present
00038 - O2 Sensor 1 Circuit Voltage Low Not present
00074 - Mass Air Flow Sensor Voltage High Not present
Rozumiem, że pierwszy nieistotny. W tej chwili skasowałem wszystkie, poczekam aż znowu się to stanie i zobaczę wtedy.
PS. Dzieje się to raczej na ciepłym silniku, zarówno na benzynie, jak i na LPG.
Z góry dzięki za pomoc.
#23
Napisany 01 listopada 2013 - 17:21
właśnie pierwszy najważniejszy.
Zacznij od wymiany czujnika położenia wału.
#24
#25
Napisany 02 listopada 2013 - 11:17
Znam ten problem, sprawdź czy przewód od CPW nie lezy na cewce albo nie przechodzi blisko, jeśli nie to szukaj czuja, jak już doczytałeś na forum lepiej używkę ori niż super zamiennik
#26
Napisany 02 listopada 2013 - 11:45
Dysponuje ktoś zdjęciem gdzie czujnik dokładnie się znajduje?
#27
Napisany 03 listopada 2013 - 10:14
Najprościej tłumacząc to jest zaraz obok filtra oleju. Stojąc przed samochodem to pierwszy masz filtr oleju a zaraz za nim jest ten czujnik. Jest na jedną śrubkę przykręcony do bloku. Zaraz znajdę foto to zedytuje posta;)
EDIT:
Foto robione telefonem, ale już wiesz gdzie to jest, łatwo się dostać do niego po zdjęciu koła lewego
EDIT:
