Subwofer bagażnik
#21
Napisany 31 grudnia 2007 - 17:52
jak cos bede kombinował to sie odezwe
#22
Napisany 10 stycznia 2008 - 23:11
#23
Napisany 11 stycznia 2008 - 06:43
Dobra jest 4 kanałowy wzmak i do niego pędzie podłączony przod tylko nie wiem jak to zrobić chodzi mi jak się podpiąć????????????? Do pozostałych 2 kanałów idzie skrzynka mała i bedzie Ok
Nie wiem za bardzo o co chodzi, ale podpinasz się w sposób następujący:
1) pod 4 wyjścia chinch w radiu podpinasz wzmaka.
2) na wzmaku masz 8 "oczek" do podpięcia głośników oznaczone "+" i "-"
3) ciągniesz kable z głośnika do wzmaka i podłączasz pod "+" i "-" najbliżej obok siebie i w rubryce gdzie jest napis "front"
4) z drugim robisz podobnie i także go podpinasz tam gdzie "front" tylko pod dwa kolejne wolne "oczka"
5) Przy napisie "rear" (czy jakoś tak) podpinasz skrzynie - masz w sumie przy tym napisie 4 wolne "oczka"
6) podpinasz kabelki od skrzyni do "oczek" najbardziej wysuniętych na zewnątrz (środkowy "+" i "-" zostawiasz wolne)
Od co. Głośniki podłączone, skrzynia zmostkowana i już. Unikaj łączenia przewodów gdzieś w połowie, dokładnie wszystko oblutuj i zaizoluj to nie będziesz miał strat na kablach i zwarć na przyłączach do głośników.
Nie wiem czy o to właśnie chodziło ale pragnę pomóc
#24
Napisany 12 stycznia 2008 - 22:29
#25
Napisany 12 stycznia 2008 - 22:44
Mam omegę B FL 2002r (potocznie Omegę C). Czy możliwe jest podłączenie do tego radia wzmacniacza gdyż chciał bym zamontować głośniki basowe w tylnej półce lub w bagażniku>>?? Oczywiście pytam się też co polecacie czyli gdzie montować i jakie??
Zapewne jest możliwość podłączenia wzmaka (polak potrafi) - jeżeli nie poprzez wyjścia RCA to na allegro są takie końcówki które się podpina pod kable od głośników.
Nie montuj w półce - podobno to jeden z najgorszych pomysłów. Lepiej dać skrzynkę do bagażnika i będzie lepiej. Jeżeli mogę ci pomóc to poczytaj to - także o to pytałem na forum car-audio http://strefacaraudi...highlight=#2052
P.S. Jeżeli zamieszczony link jest niezgodny z regulaminem to proszę o usunięcie postu
#26
#27
Napisany 14 stycznia 2008 - 20:33
pozdrowienia
R.
#28
Napisany 14 stycznia 2008 - 22:52
#29
Napisany 14 stycznia 2008 - 22:58
#30
Napisany 14 stycznia 2008 - 23:06
Nie nie chodzi mi o doprowadzenie ("czińczy") za konsole climatronica do samego radiaJa póściłem od bagażnika po prawej stronie patrząc do przodu auta. Idzie kabelek za/między siedzeniem a słupkiem - tam jest takie jakby oparcie opuszczane i pod tym a następnie wchodzi do progu. I tak aż do przodu. Dalej za schowkiem masz taką zaślepkę na trzy plastykowe śruby i pod tym wkładasz łapę i masz gumową uszczelkę wychodzącą w pojemniku filtra kabinowego i z tamtąd po obwodzie silnika na opaseczki i do aku. Podobno można jeszcze za pompą hamulcową ale ja tego nie sprawdzałem....
#31
Napisany 14 stycznia 2008 - 23:11
#32
Napisany 14 stycznia 2008 - 23:38
#33
Napisany 15 stycznia 2008 - 12:39
Pozdro.
#34
Napisany 16 stycznia 2008 - 00:05
u siebie tez prowadziłem prawą stroną pod listwami przewód RCA (sygnałowy) a prądowy lewą stroną. Mam climatronic i męczyłem sie strasznie. Juz poddawałem sie. Z bratem montowałem sprzet już w kilku samochodach i w żadnym jeszcze tak źle nie było. Pod schowkiem po lewej stronie jakoś wszedłem do środka i do radyjka. Naprawde musisz sie pomęczyć bo łatwo niejest.
Pozdro.
A kolego jakąś fotke tego zabiegu i napisz czy pomieściłeś kable za climatronikiem ,bo ja już
ps Jak podpiąć przednie głośniki pod wzmaka ,bo słyszałem ,ze pod kostke jakoś mozna nie ciągnąc bezpośrednio pod wzmaka ???
#35
Napisany 16 stycznia 2008 - 22:19
#36
Napisany 17 stycznia 2008 - 10:54
#37
Napisany 04 kwietnia 2008 - 17:57
#38
Napisany 04 kwietnia 2008 - 22:20
#39
Napisany 05 kwietnia 2008 - 21:12
#40
Napisany 05 kwietnia 2008 - 21:20
