Otwieranie bagażnika bez wyjmowania kluczyka ze stacyjki??
44 odpowiedzi na ten temat
#21 OFFLINE   treboR2791
treboR2791
  • 130 postów
Napisany 27 października 2007 - 14:47
Witam ja też mogę sobie liczyć do 10, 20, 30 i nic gaszę silnik wyciągam kluczyk ze stacyjki i wtedy mogę otworzyć bagażnik no a wcale mnie to nie denerwuje :bad: nic a nic :censored:
Robson
#22 OFFLINE   makaron11
makaron11
  • 9 postów
Napisany 27 października 2007 - 15:37
Jednych denerwuje, jednych nie. Mnie osobiście denerwuje. Wielkie dzieki za wszystkie odpowiedzi. Może któregoś dnia wybiore sie do magika i cos zaproponuje, jak coś będę wiedział na pewno dam wam znac.Pozdrawiam
Omega C 2.2DTI +chip=150KM
#23 OFFLINE   MINIO
MINIO
  • 267 postów
Napisany 27 października 2007 - 16:49
dobra sprawa ta blokada
pomyślcie sobie lecicie na autostradzie coś koło 180/h
i nagle pasażer niefortunnie naciska ten przycisk
i co z załadowanego po brzegi kufra wypadają torby
wiecie co by się za wami działo :bad: :bad: :bad:
wiec ja uważam że to jest świetne rozwiązanie
:mrgreen:
#24 OFFLINE   DamianB
DamianB
  • 1 595 postów
  • Silnik: 2.2 DTI 16v Y22DTH
Napisany 27 października 2007 - 18:08
w ogole to nie jest swietne rozwiazanie ani troche
wystarczyloby umiescic przycisk np. po lewej stronie kierowcy przy wlacznikach swiatel
albo aktywowalby sie po dluzszym przycisnieciu
brak mozliwosci otwarcia bagaznika przy wlaczonym silniku jak dla mnie jest niezla wada i na bank by mnie denerwowal codziennie :censored:
pomyslcie sobie lecicie na autostradzie cos kolo 180/h
i nagle pasazer niefortunnie chwyta za raczke w drzwiach i otwiera drzwi, jedzie bez pasow i wypada z samochodu :mrgreen:
oczywiscie sarkazm, ale chyba chwytasz o co kaman :wink:
#25 OFFLINE   mr.n3mo
mr.n3mo
  • 361 postów
Napisany 27 października 2007 - 19:01
:mrgreen:
Kolego nie fortunie to by bylo jakby od razu sie ten bagażnik otwierał.
Ktoś już o tym pomyślał wcześniej. :bigok:
Wciśnij coś przypadkowo na dokładnie 3 s... Strasznie długi ten przypadek :wink: .
#26 OFFLINE   makaron11
makaron11
  • 9 postów
Napisany 27 października 2007 - 23:19
Niezłym rozwiązaniem było by ze po przekroczeniu załużmy 20km/h zamek od klapy bagaznika sie blokuje i podczas jazdy nie mozna go otworzyc a jezeli jedziesz mniej niz te 20km/h bagaznik mozna otworzyc przyciskiem na konsoli.
pozdrawiam
#27 OFFLINE   Patrick
Patrick
  • 325 postów
Napisany 27 października 2007 - 23:49
Nie sądze, aby przy tej prędkości klapa zdołała by się choc troche unieść...
Gdybym miał tak to od razu bym przerobił-i raczej nie wydaje mi się, że o tudne jest-kiedyś sobie w caro zrobiłem otwieranie siłownikiem z mikrostykiem w klapie bo nie mogłem ścierpieć tej wajchy koło siedzenia-to dopiero był bajer, a w sumie prosty do zrobienia. Tymbardziej tu gdzie wszystko jest, tylko trzeba troszke zmodyfikować zapewne zasilanie przełącznika, bądź samego siłownika.
Vauxhall Omega Elite 3.0 '98-już nie ma..
http://cgi.ebay.co.u...:MEUS:IT&ih=007
VW Passat 1.9 TDI '04 Kombi.
#28 OFFLINE   Patrick
Patrick
  • 325 postów
Napisany 03 listopada 2007 - 12:05
Dla chętnych majsterkowiczów podaje rozwiązanie problemu, zaczerpnięte z angielskiego forum:
http://www.omegaowne...?num=1155211091
Jesli ktos czegoś nie rozumie, służę pomocą, jednak, cała operacja jest banalnie prosta i polega na odszukaniu sterownika centralnym zamkiem i alarmem i odłączeniu kabelka podającego do sterownika +12 po stacyjce. Sterownik ma dwie wtyczki, mniejszą i większą 12pin. Mniejsza wtyczka ma 3 czerwnone kabelki-odcinamy najcieńszy-pin nr 3. izolujemy przewód w miejscu przecięcia i składamy do kupy.
Ale uwaga, po tej operacji nie ma żadnego opóźnienia w otwieraniu bagażnika, więc istnieje prawdopodobieństwo przypadkowego naciśniecia i otwarcia bagażnika np w czasie jazdy.
Jednak jesli zamki są zamknięte w czasie jazdy, bagażnik nie otworzy się z przycisku.
Osobiście mysle, że można by coś z tym pokombinować i dołozyć tam np. +12 które będzie sie pojawiało przy wiekszej prędkości, lub cos podobnego.
Jeden uzytkownik po zrobieniu tego, zaobserwował, że po wyłączeniu oświetlenia kabinowego z włącznika świateł, światło nie gaśnie od razu, lecz wyłącza się z opóźnieniem jak normalnie:
http://www.omegaowne...=1193252951/5#5
#29 OFFLINE   Patrick
Patrick
  • 325 postów
Napisany 03 listopada 2007 - 12:06
:oops: zdublowało się-juz mi drugi raz opera tak zrobiła :bad:
#30 OFFLINE   asyeiusz
asyeiusz
  • 68 postów
Napisany 24 listopada 2012 - 00:08
albo w miejsce przecięcia przewodu wmontować przełącznik czynny czyli normalnie zwarty a po naciśnięciu rozwarty. i zamontować go gdzieś po stronie lewej kolumny kierownicy. i aby otworzyć bagażnik przy odpalonym silniku trzeba nacisnąć oba guziki naraz. Wiecie o co chodzi???? ten dodatkowy przycisk odcina dopływ napięcia do centralki a tamten orginalny otwiera bagażnik. wyeliminyje to przypadkowe otwarcie i nie będzie powodować problemów z lampką kabinową. Ja tak sobie zrobiłem i mam po problemie.
Pozdrawiam.
#31 OFFLINE   szymimx
szymimx
Napisany 08 stycznia 2013 - 18:44
Witam jestem po zabiegu :) bagaj otwiera sie podczas gdy auto chodzi operacja trwała 15 min przecięty cieńszy czerwony przewód od centralki i smiga
#32 OFFLINE   Marcin2013
Marcin2013
    Obecnie A8 4.2
  • 439 postów
Napisany 09 stycznia 2013 - 16:59
Dla tych co nie wiedzą fabrycznie jest tak:
Omega B - bez gaszenia silnika się nie da.
Omega B FL - da się wystarczy wcisnąć przycisk na konsoli
Omega B FL drugi lift od RM 02 - trzeba przycisk na konsoli przytrzymac 2-3 sek.
#33 OFFLINE   pers58
Napisany 09 stycznia 2013 - 17:28
Ja mam Bfl rocznik 2000 i bez wyciagnięcia kluczyka nie da się otworzyć klapy ani pilotem ani przyciskiem na konsoli.
#34 OFFLINE   toptom
toptom
  • 1 518 postów
Napisany 09 stycznia 2013 - 17:30
A probowales przytrzymac przycisk na konsoli przez okolo 5sek. ??
#35 OFFLINE   doncortino
doncortino
  • 3 592 postów
Napisany 09 stycznia 2013 - 18:49
ja bym nawet powiedział, że w B się nie da ani przy wyłączonym, ani włączonym zapłonie, przede wszystkim dlatego, że nie ma elektrycznego zamka :-P
#36 OFFLINE   Adam10
Napisany 09 stycznia 2013 - 19:20
ma rok 2000 więc u niego się nie da ;)
Sprostuje trochę....
w omegach Bfl do RM01 trzeba wyciągnąć kluczyk ze stacyjki żeby otworzyć bagażnik
w omegach od RM02 wystarczy przytrzymać chwilę (ok5sek) przycisk na włączonym zapłonie aby bagażnik się otworzył...
Jak ktoś tweirdzi inaczej to znaczy, że ma przełożony sterownik od cz :p
#37 OFFLINE   doncortino
doncortino
  • 3 592 postów
Napisany 09 stycznia 2013 - 19:53
albo uciachany kabelek
#38 OFFLINE   Marcin2013
Marcin2013
    Obecnie A8 4.2
  • 439 postów
Napisany 09 stycznia 2013 - 21:12
Tak zgadza się pokręciłem, sprostowanie:
B FL - trzeba wyłączyć zapłon,i nacisnięcie przycisku otwiera odrazu
B FL - od RM02 można otworzyć na pracujacym silniku trzymajac przycisk 2-3s.zarówno na właczonym zapłonie jak i wyłaczonym zapłonie.
Ja na początku miałem problemy z pilotem,mianowicie podczas wkładania kluczyka do stacyjki niechcący naciskałem przycisk otwarcia klapy, niestety musiałem wysiadać i zamykać, oczywiście jak kluczyk jest juz w stacyjce przycisk kufra u mnie nie działa.Podejrzewam że macie tak samo.
#39 OFFLINE   przeqpiciel
przeqpiciel
  • 88 postów
Napisany 10 stycznia 2013 - 21:45
Zatem jest jakiś magiczny sposób aby B FL rm01 działało jak rm02 w kwestii bagaznika ?
#40 OFFLINE   waldus244
waldus244
  • 365 postów
Napisany 10 stycznia 2013 - 21:56
wymień sterownik:)
