czujnik klocków hamulcowych
41 odpowiedzi na ten temat
#21 OFFLINE   nikkoo
nikkoo
  • 303 postów
Napisany 18 grudnia 2011 - 12:22
Panowie, spotkał się ktoś z problemem że ten czujnik nie trzyma się na klocku? Albo otwór w klocku jest za duży albo trzpień w czujniku za mały?
#22 OFFLINE   rafi195
rafi195
    tylko 2.5TD :)
  • 1 802 postów
Napisany 19 grudnia 2011 - 15:36
jeżeli umieścisz go w miejscu jak w poście 19 to nie siedzi on tam mocno chodzi na boki tak ma być..
#23 OFFLINE   nikkoo
nikkoo
  • 303 postów
Napisany 19 grudnia 2011 - 16:40
Rozumiem, tyle że u mnie w ogóle się nie trzyma i wypada.
Mam klocki marki Bosch czujnik jakiś zamiennik, nie pamiętam marki, ale opis był do roczników 98 wzwyż.
#24 OFFLINE   janos-mac
janos-mac
  • 101 postów
Napisany 22 grudnia 2011 - 16:07
Witam.
Nie mam czujników i wyświetla mi się non stop komunikat Bremsebelag.Jest możliwość aby komunikat się nie wyświetlał przu braku czujników?
#25 OFFLINE   rafi195
rafi195
    tylko 2.5TD :)
  • 1 802 postów
Napisany 22 grudnia 2011 - 17:35
koszt czujników 12 zł na koło
#26 OFFLINE   Waldemarz
Waldemarz
    DZIADZIA
  • 2 660 postów
Napisany 22 grudnia 2011 - 17:57
Tak jest.
Wystarczy zmostkowac w kostce kable i nie bedzie sie wyswietlał komunikat.
#27 OFFLINE   janos-mac
janos-mac
  • 101 postów
Napisany 28 grudnia 2011 - 22:05
Ok sprawdzę,thanks.
#28 OFFLINE   Karburator
Karburator
  • 855 postów
Napisany 28 grudnia 2011 - 22:15
Tak jest.
W "B" są dwa, więc trzeba dla pewności zrobić to po obu stronach, w efelce jeden.
#29 OFFLINE   siuAda
siuAda
    don't worry be happy
  • 4 791 postów
Napisany 28 grudnia 2011 - 22:29
dla pewności
Nie tylko dla pewności, muszą być mostkowane obydwa ponieważ są połączone szeregowo.
#30 OFFLINE   Deux7
Deux7
  • 74 postów
Napisany 26 czerwca 2013 - 19:12
Witam!
Czy każda Omega posiada czujniki klocków hamulcowych? Posiadam "mały komputer". Pokazuje mi spalanie, dystans i inne komunikaty typu koniec płyn do spryskiwaczy itp itd. Mam zamiar kupić klocki Remsa i nie wiem czy kupić do tego też czujniki. Czy bez ściągania koła można stwierdzić czy obecne klocki mają czujniki? Pytam bo jutro chcę kupić nowe klocki, a nie mam za bardzo czasu żeby ściągać koło.
#31 OFFLINE   DaVePGN
Napisany 26 czerwca 2013 - 19:48
Tak, bierz tez czujniki :) na przod of kors.
#32 OFFLINE   cinioo
Napisany 27 czerwca 2013 - 06:45
Dejf a nie jeden czujnik? wydaje mi się że idzie jeden od strony kierowcy :hmmm:
EDIT:
sory nie zerknąłem na rocznik omegi
zatem są dwa
#33 OFFLINE   maestro
maestro
    modyfikator
  • 285 postów
Napisany 30 czerwca 2013 - 22:06
Bede to na dniach wymieniał to cykne zdjecia na aucie, moze nie kazdy ogarnia :) bo swoje mam pourywane końcówki, nowe kupowałem po 25PLN, zobaczymy czy to bedzie grało :)
#34 OFFLINE   wojtek2304
wojtek2304
  • 36 postów
Napisany 24 sierpnia 2014 - 18:25
Koledzy mam pytanie swieci mi się Bremsbelag,slyszalem ze można zmostkowac to jakos fachowo żeby się nie wyswietlalo na kompie,po wymianie klockow czujniki do wyrzucenia,a klocki kupiłem bez,jak mam fachowo to ogarnąć?
#35 OFFLINE   machony79
Napisany 24 sierpnia 2014 - 18:37
czujnik możesz zawsze zamontować.Nie trzeba robierać zacisku.Jeśli masz felgi min.17' to wciśniesz czujnik nawet bez ściągania koła.
#36 OFFLINE   webo123
webo123
  • 174 postów
Napisany 24 sierpnia 2014 - 19:09
ja też nie kupuję czujników; według mnie dodatkowy wydatek; klocki zawsze sprawdzam przy zdejmowaniu koła, tyle starczy;
obydwa kabelki od czujnika po prostu połączyłem ze sobą i nie ma już komunikatu :)
#37 OFFLINE   TomEk WRO
Napisany 25 sierpnia 2014 - 20:43
Zamontować czujniki a nie drutować :mad:
#38 OFFLINE   Bartekcom
Bartekcom
  • 43 postów
Napisany 25 sierpnia 2014 - 22:28
Czujnik się wyciera razem z okladziną klocka wystarczy oba idące do niego kable zmostkować.
Przerwa na nich (teoretycznie na skutek wytarcia) powoduje brak przepływu i informuje o zużyciu klocka.
#39 OFFLINE   BOR
BOR
  • 13 postów
  • Silnik: 2.0 DTI 16v X20DTH
Napisany 25 kwietnia 2015 - 10:35
Zauważyłem, że przy przednim prawym kole zwisa kabel od czujnika hamulców (czujnik zużycia klocków). Nie wiem jak mógł się odczepić. Widziałem, że końcówka jest trochę uszkodzona. Jak poprawnie, szybko, bez problemów i bez kanału wymienić ten kabel?
#40 OFFLINE   audicoupe
audicoupe
  • 545 postów
Napisany 25 kwietnia 2015 - 10:58
Jesli to od klocków to wystarczy zdjac koło tylko aby czujnik zamontować to musi byc w w nim ten bolec po środku i jeszcze kwestia na ile klocki starte bo może sie juz nie zmieścić czujnik.
