TID a MID
96 odpowiedzi na ten temat
#41 OFFLINE   kocyk
Napisany 10 lipca 2011 - 20:05
czyli MID który jeździł w 2.5TD wystarczy?
tak , można też przelutować samą kość z wsadem
#42 OFFLINE   Dawido89
Dawido89
  • 1 640 postów
Napisany 24 września 2011 - 13:59
a jak to się ma do rozmaru felg/opon? Jakie powinny być by spalanie / dystans pokazywał prawidłowo??
#43 OFFLINE   kocyk
Napisany 24 września 2011 - 16:39
zgodne z tym co fabryka wypuściła , to znaczy nie tyle jest istotna średnica felg co średnica samego koła , im większa średnica felgi tym w przeliczeniu odpowiednio niski profil opony i odwrotnie , mniejsza średnica - większy profil , po prostu chodzi o to aby zachować bez zmian średnicę zewnętrzną opony bez względu na średnicę felgi , jeśli chodzi o szerokość nie jest w wypadku dokładności wskazań spalania tak istotna
#44 OFFLINE   Dawido89
Dawido89
  • 1 640 postów
Napisany 26 września 2011 - 08:03
a fabryczne były....?:)
#45 OFFLINE   kocyk
Napisany 26 września 2011 - 15:28
[attach]14853[/attach]
[attach]14854[/attach]
#46 OFFLINE   Dawido89
Dawido89
  • 1 640 postów
Napisany 27 września 2011 - 09:32
masz browara na spocie :) zapomniałem że to jest w tej instrukcji :p
#47 OFFLINE   RAINES
RAINES
  • 41 postów
Napisany 29 września 2011 - 07:49
Widzę interesujący mnie temacik a mianowicie gdzieś zacząłem mój wątek ale coś nie idzie :p
Moja omega ma Mida a podejrzewam że miała Tida ... mam manetkę z tymi przyciskami do sterowania Midem ale nic nie działa nic nie mozna przełączyć itd. pokazuje tylko godzinę i datę (przy uruchamianiu i gaszeniu auta) dotej pory był caly czas komunikat DATE PAD jak dobrze pamiętam bo od jakiś 2 tyg. wyświetla komunikaty począwszy od braku oleju przez brak świateł itd. wszytskie ktos pisał ze poprostu nie mam czujników albo nie jest to podłączone... bardzo mozliwe to dlaczego od zakupu przez miesiąc nie pokazywało tych komunikatów ?? a i faktycznie gdzieś mam wyciek oleju podejrzewam uszczelkę w misce olejowej (miska pojedyńcza) ale to jeszcze do sprawdzenia dodam ze miska cała nie wgięta itp. Zajechałem kilka dni temu do zakladu mech. i zapytalem kolesia dlaczego moze to wyswietlać to zapytał czy działa szyberdach odp. że działa to powiedzial zebym kompa zresetował to znczy zdjął klemy i je zwarł na 30sek. tak zrobiłem nie pomogło ale tkneło mnie z tym szyberdachem ja sprawdzam a ten nie dział ....;/;/
Sprawdziłem bezpiecznik nr.25 bodajże (niby od szybra) i jest dobry jakieś pomysły ??
Może ktoś wie dlaczego te komunikaty mają połaczenie z szyberdachem ??
#48 OFFLINE   Dawido89
Dawido89
  • 1 640 postów
Napisany 13 października 2011 - 16:05
dobra jestem w trakcie zamiany i tak.... nie działa mi sterowanie z manetki :(
23) manetka reset (pin 5 w czarnej kostce lub przycisk chwilowy do masy)
24) manetka funkcja (pin 6 w czarnej kostce lub przycisk chwilowy do masy)
może ktoś podrzucić foto który kabelek to PIN5 a który to PIN6 ?? i co to znaczy przycisk chwilowy do masy...tzn do masy wiem :D ale co to ten przycisk chwilowy ?:)
no i nie mogę skasować błędów spowodowanych brakami czujników :( dałem niby kabelki do masy ale to nic nie pomogło .... jakieś sugestie??
27) sygnał paliwa (bezpiecznik 18 ) - ??? czyli że mam się dopiąć do obwodu bezpiecznika 18 pod kierownicą??
#49 OFFLINE   kocyk
Napisany 13 października 2011 - 16:50
no że jak dotkniesz kabelkiem na chwilę do masy to zmieniasz funkcję lub robisz reset w zależności od kabelka , normalnie tę funkcję wykonuje przycisk w manetce to on łączy z masą
#50 OFFLINE   siuAda
siuAda
    don't worry be happy
  • 4 791 postów
Napisany 13 października 2011 - 20:46
Pin 5 6 na kostce MID czarnej
5 brązowo/biały
6 brązowo/czerwony
#51 OFFLINE   Dawido89
Dawido89
  • 1 640 postów
Napisany 15 października 2011 - 15:38
a co z błędami?? masa nic nie dała ....
no i jeszcze to :
6) obrotomierz (pin 6 w żółtej kostce lub pin 22 licznika)
26) poziom paliwa (pin 8 w czarnej wtyczce lub pin 24 licznik)
od której strony są numerowane PINy w złączu zegarów?
#52 OFFLINE   kocyk
Napisany 16 października 2011 - 10:57
a co z błędami masa nic nie dała ....
a co masowałeś ?? , musisz poszczególne wyjście na każdy czujnik łączyć z masą lub założyć i podłączyć czujniki
#53 OFFLINE   Dawido89
Dawido89
  • 1 640 postów
Napisany 16 października 2011 - 16:05
czujniki zlutowane z sobą i do masy ....
a jak z tymi pinami?
#54 OFFLINE   siuAda
siuAda
  • 4 791 postów
Napisany 16 października 2011 - 16:09
No właśnie piny MID idące do czujników
do masy
#55 OFFLINE   Dawido89
Dawido89
  • 1 640 postów
Napisany 16 października 2011 - 18:30
:masakra: :p szukam informacje jak są numerowane piny w liczniku(w złączu)
#56 OFFLINE   Ziutek50
Napisany 17 października 2011 - 07:31
na kostce do licznika masz numerki, tak bynajmniej kojarzę ze swojego
#57 OFFLINE   Dawido89
Dawido89
  • 1 640 postów
Napisany 31 października 2011 - 15:43
no i jestem w kropce :( próbuję rożnych kombinacji by podpiąć spalanie , zarówno z forum OKP jak i Vectry ale zawsze albo mam Mom Verbrauch 0.0l/h albo F :(
#58 OFFLINE   Dawido89
Dawido89
  • 1 640 postów
Napisany 01 grudnia 2011 - 15:45
haaaaaaalo czy ktoś pomoże ?:)
#59 OFFLINE   austin
austin
    Xenon Lexus RX
  • 456 postów
Napisany 01 grudnia 2011 - 19:34
Tez zaczynam sie bawic w takie cudo ale mam problem u mnie kostki czarnej nie ma ale mam ja i pytanie gdzie podłaczyć zeby mi pokazało wchwilowe spalanie :pokoj:
#60 OFFLINE   czarnawdowa
czarnawdowa
  • 33 postów
Napisany 03 grudnia 2011 - 15:03
dawid a może po prostu nowy soft wgrać w mida ?? kiedyś miałem F ale samo sie zrobiło lecz machony mówił że czas na restart softu
