Polonez 1.8 VVC - 2.5V6
33 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   Lazar
Lazar
    Polonez X25XE
  • 0 postów
Napisany 26 marca 2013 - 22:55
Witam, i z góry przepraszam jak źle zamieszczam temat, oraz ew proszę o przeniesienie do danego działu.
Wpadł mi do głowy nieco szalony pomysł wsadzenia silnika 2,5 V6 do Poloneza. Silnik zakupiłem (X25XE), lecz mam parę spraw co mnie nadal nurtują:
- co lepsze manual/automat (jak tępy jest automat oraz czy występowały skrzynie 6 biegowe, ew jak ktoś ma możliwość i dostęp potrzebuje wymiary skrzyni/dzwonów)
- przełożenia skrzyni (jakie modele)
- chłodnica oleju potrzebna/niepotrzebna
- co potrzebuję do odpalenia: masa/plus/CPWK/CPWR/przepustnica/przepływka/komputer/wiązka kabli. czy:(czujniki wody/poziomu oleju odgrywają jakąś rolę wiekszą??)
#2 OFFLINE   brum
brum
    swap 3.0 do Frontery
  • 451 postów
Napisany 26 marca 2013 - 23:14
- lepszy automat, wygodniejsza jazda itd. ale dodatkowy sterownik itd potrzeba.
- chłodnica oleju jest w silniku, więc ją tam zostaw.
- do odpalenia potrzeba silnika z wiązką, ECU i tyle. podłączasz 7 przewodów i gada(w tym 3 są diagnostyczne).
#3 OFFLINE   Lazar
Lazar
    Polonez X25XE
  • 0 postów
Napisany 26 marca 2013 - 23:24
- No auto ma być do jazdy na co dzień tylko też się rozchodzi o wielkość jednak w polonezie nie mam takiej przestrzeni jak w Omedze.
- Co do chłodnicy oleju właśnie nurtuje mnie to bo montujemy silnik C25XE do Astry I. według wszystkich możliwych informacji ma być chłodnica oleju a kolega około pół roku temu kupił Vectre B z silnikiem X25XE i wkładał do Vectry A co się okazuję że w Vectrze B nie było przy tym silniku chłodnicy oleju
- 7 przewodów?? rozumiem że 3 do czujnika położenia wału 3 do czujnika położenia wałka a ten jeden???
#4 OFFLINE   Jesse
Jesse
  • 699 postów
Napisany 26 marca 2013 - 23:28
Chłodnica oleju jest w silniku miedzy głowicami;)
#5 OFFLINE   brum
brum
  • 451 postów
Napisany 26 marca 2013 - 23:36
nie widziałem skrzy manualnej z Omegi ale raczej wielkością jest podobna do AT.
A podłączenie elektryki to:
3 na diagnostykę czyli złącze OBD i kontrolkę CE(choć Ty musisz podłączyć OBD jeszcze do + i -) jednak bez tego odpalisz. nie będziesz miał tylko info i błędach itd. Oczywiście i tak to musisz zrobić.
a żeby silnik zagadał to:
jeden kabel na +, dwa na + po stacyjce, i jeden do pompy i silnik odpala.
#6 OFFLINE   Lazar
Lazar
    Polonez X25XE
  • 0 postów
Napisany 26 marca 2013 - 23:49
brum dzięki wielkie na razie za pomoc na pewno będę informował o postępach i pytał dalej
dzięki również koledze : Jesse
I jeszcze jedno pytanko gdzie te chłodnica oleju jest dokładnie montowana:
http://www.partsbase...ooler-radiator/
#7 OFFLINE   brum
brum
  • 451 postów
Napisany 26 marca 2013 - 23:54
chłodnica jest między głowicami pod kolektorem ssącym.
ja teraz podłączałem elektrykę V6 do Frontery więc jak coś mogę pomóc.
#8 OFFLINE   Ziutek50
Napisany 26 marca 2013 - 23:57
centralnie pomiędzy głowicami :
w każdym silniku x25/30xe jest chłodnica oleju w tym właśnie miejscu.
#9 OFFLINE   Lazar
Lazar
    Polonez X25XE
  • 0 postów
Napisany 27 marca 2013 - 07:06
o widzisz dzięki za zdjęcie.
A ma ktoś może jakieś schematy wody??
#10 OFFLINE   Lazar
Lazar
    Polonez X25XE
  • 0 postów
Napisany 06 kwietnia 2013 - 09:34
Witam po raz kolejny zwiozłem silnik X25XE. I tu moje pytanie czy ktoś robił kiedyś remont tego silnika bo ja go bez remontu nie wsadzę ew czy mamy jakąś książkę "Sam naprawiam". Z góry dzięki za info
#11 OFFLINE   Beny
Napisany 06 kwietnia 2013 - 10:44
nikt jeszcze nigdy na forum tego silnika nie remontował... :tak:
będziesz pierwszy :brawo:
#12 OFFLINE   Lazar
Lazar
    Polonez X25XE
  • 0 postów
Napisany 06 kwietnia 2013 - 10:49
No silnik powoli dziś zaczynam rozbierać i w ruch idzie:
- przestrzał bloku
- panewki
- szlif korby
- pierścienie
- all uszczelki
- całe głowice
- itp
chce zrobić kapitalke żeby potem się cieszyć z jazdy :)
Chodzi mi dokładnie o momentu skręcania korbowodów, głowic, itp
#13 OFFLINE   Aros
Aros
    3.7 + LSD :D
  • 1 764 postów
Napisany 06 kwietnia 2013 - 11:01
Dołu lepiej nie dotykaj;p
#14 OFFLINE   kocyk
Napisany 06 kwietnia 2013 - 11:08
czopy wału są powierzchniowo utwardzane , jak je przeszlifujesz to długo się remontem nie nacieszysz , jak wał jest OK to go nie ruszaj
#15 OFFLINE   MadMan
MadMan
    ...S6...
  • 88 postów
Napisany 06 kwietnia 2013 - 11:38
Ja remontowałem :D
to racja :) Zapytaj Beasta. Ja w byłej Omedze zrobiłem głowice, pierścienie, zawory, popychacze i wszelkie uszczelnienia wraz z chłodnicą oleju. Tania impreza to nie była :D
#16 OFFLINE   Lazar
Lazar
    Polonez X25XE
  • 0 postów
Napisany 06 kwietnia 2013 - 11:52
Kupiłem silnik podobno sprawny oleju nie brał. wyrzucał deklami ale to norma.
Poszła uszczelka pod głowicą i gość wymienił silnik na inny dodatkowo ponoć lekko tłucze się sworzeń na tłoku więc również pasowało by to powymieniać. Głowice jak mam zdjęte chce je od razu zrobić na zicher koszt około 350 zł od głowicy tak że nie tak dużo.
Ps. W tym momencie wiem że pierścionki są igła silnik stał około miesiąca rozebrany wczoraj zalałem naftą żeby pierścienie puściły bo myślałem że zapieczone. ale okazuje się że nie są zapieczoneprzez noc ubyło tyle nafty co nic więc tu jestem szczęśliwy. Może faktycznie nie ma sensu ruszać dołu tak jak piszecie.
A i jeszcze jedno może głupie moje pytanie będzie ale czy można jakoś z tego silnika wypierdzielić EGR bo chciał bym to całkiem zlikwidować. Czy istnieje taka możliwość.
#17 OFFLINE   Beny
Napisany 06 kwietnia 2013 - 23:50
Ironicznie pisałem, że nikt....
Temat na forum poruszany setki razy...
Ale widzę, że każdy chce indywidualnie mieć wsparcie on-line...
Jeżeli pierścionki i panewki są ok...
To wszystko co dla tego silnika wyjdzie na + to rozwiercenie smoka oleju... Czyszczenie i ewentualne rozwiercenie odmy... Alu pokrywy zaworów... Nowe uszczelniacze i prowadnice... do sprawdzenia szczególnie wydechowe... nowe szpilki kolektora wydechowego...
Założyć wałki ssące G z X30XE..
Do pozbycia EGRa.. kolektory od 3.2, wyrzucenie oprzyrządowania podgrzewacza spalin i zostawienie samej elektroniki EGRa... Ja mojego skróciłem kątówką i dynda gdzieś pod zbiorniczkiem wyrównawczym... Do tego przebudowa dolotu.. pozbycie się multiramu i montaż puchy a'la Mantzel...
W między czasie można zamontować lekkie koło zamahowe z C20XE z dosciskiem X20XE i tarcza z Y20DTH lub C20LET + tuleja pod wysprzęglik...
Pozbyć się grzania przepustnicy i to chyba maks jaki można wycisnąć z serii...
#18 OFFLINE   Lazar
Lazar
    Polonez X25XE
  • 0 postów
Napisany 07 kwietnia 2013 - 09:35
Dzięki za wyczerpującą ospowiedź :) jak by kogoś foto i przebieg prac interesował zapraszam:
http://www.facebook....?ref=ts&fref=ts
#19 OFFLINE   Szopen
Szopen
    Zagazować cały świat !
  • 451 postów
Napisany 09 kwietnia 2013 - 21:17
ooo to już moda na majonezowe k16 minęła ? :(
#20 OFFLINE   tc82
tc82
    3 najkrascie auto 10 zraz
  • 2 509 postów
Napisany 09 kwietnia 2013 - 22:07
Kolego jak już robisz wszystko na cacy to proponuje Ci wymienić od razu chłodnicę oleju na tą od kolegi kolino:
http://www.msi.pl/~m...ega/index2.html
Czekamy na finał tego moda :)
