[OB & OBFL] 2.5 td cos z chłodzeniem
Napisany 24 lutego 2013 - 19:19
Napisany 24 lutego 2013 - 19:59
Cześć Michał. Masz przeciesz OS to sprawdź co ci pokaże bo może czujnik oszukuje.temperatura na blacie czy na czujniku?
Napisany 24 lutego 2013 - 21:06
Z kat mam mieć nie mam ale ty masz wiec jakaś ustawka na weekend
Napisany 24 lutego 2013 - 21:14
Napisany 24 lutego 2013 - 21:19
Witam mam taki problem ze auto gdy jadę normalnie nagrzewa się do ok 100 stopni a gdy sie zatrzymam schładza sie normalnie znaczy 93 s
Jaką pompę wody założyłeś. Czy geometria łopatek jest taka jak w ori?
Bo może być tak że na wysokich obrotach pompa mieli a na niskich tłoczy tak jak trzeba.
Napisany 24 lutego 2013 - 21:25
Napisany 24 lutego 2013 - 21:44
Zazwyczaj pompa robi dokładnie na odwrót. Na wolnych sie grzeje jak szybciej się kręci to schladza
Właśnie a u mnie na odwrót na wysokich skacze a na niskich sie schładza o co komon Jak by z chłodnicą było cos nie tak to chyba by się nie schładzało tym bardziej na niskich hmmm wiec chyba czujnik muszę do jacka sie uśmiechnąć o kompa cos mi sie zdaje a jak to nie czujnik to nie wiem co .....
Napisany 24 lutego 2013 - 21:55
Albo niedrozny uklad albo wypada zrobić badanie co2 w układzie chłodzenia
Napisany 24 lutego 2013 - 21:57
Napisany 24 lutego 2013 - 22:05
Kolejna sprawa jeśli chodzi o drożność. Czy z tego cienkiego węża który leci do zbiorniczka wyrównawczego od grubego węża pomiędzy głowicą a chłodnicą wylatuje płyn?
No i oczywiście chłodnica czy jest drożna, nie tylko jej przepustowość ale również czy jest czysta z zewnątrz.
Jeśli układ jednak jest drożny to ja bym stawiał na uszczelkę pod głowicą, to najbardziej tutaj pasuje.
Napisany 24 lutego 2013 - 22:46
kolega napisał że wymienił uszczelkę. ja szukałbym przyczyny albo w czujniku albo w samum układzie tj. chłodnica, stan płynu ect.
I co z tego ze wymienił? Masz pewność ze ktoś zrobil to dobrze. ? ? Glowica sprawdzana pod kątem szczelności? Badanie co2 kosztuje niewiele a rozwieje wątpliwości lub je potwierdzi. Objaw pasuje do upg albo niedroznosci ukladu jal juz pisałem
Napisany 25 lutego 2013 - 10:14
Napisany 26 lutego 2013 - 19:07
Ja mam w sumie podobnie ... - silnik zaczyna się grzać (przegrzewać) gdy lecę ponad 150 km/h i gdy tylko przekroczy temperaturę 95 stopni to wiem że automatycznie poziom płynu podnosi się i wywala górą płyn ! Jesli nie przekraczam 130 km/h to mogę latać i latać i wszystko jest ok. Miałem robiony tzn. kontrast i wyszło wszystko ok. korek nowy,pompa wody ok. głowica była robiona więc przypuszczam że też ok.
Została z tego co wyczytałem wcześniej chłodnica ale sami chyba przyznacie że przypadek dosć dziwny co ... ???
Pozdrawiam Leo
Napisany 26 lutego 2013 - 19:13
pewności nie mam ale wtedy kolega by zaobserwował inne objawy, nie? to że prowadzisz warsztat nie oznacza że wszyscy inni nie potrafią naprawić samochodu
Napisany 26 lutego 2013 - 20:48
ja tak nie twierdze. napisalem wyzej co jest do sprawdzenia - droznosc ukladu i co2. inne objawy ? przy malym peknieciu glowicy moze nie byc zadnych objawow poza lekko ubywajacym plynem. w 3.0 cdti po opuszczeniu tulei jezdzac normalnie tez nie ma objawow - dopiero jak jak ja przemeczysz na wysokich obrotach zaczyna sie grzac - obroty spadna jest spokoj. wiec objaw opisany pasuje wg mojego doswiadczenia do UPG jak najbardziej. obym sie mylil
Napisany 26 lutego 2013 - 21:28
Witam dokleje się , jestem nowy więc witam wszystkich
Pozdrawiam Leo
Pomijając możliwość padniętej głowicy skupił bym się na korku zbiorniczka wyrównawczego. Może czas na jego wymianę. Ważne żeby był od diesla bo w dieslu panuje inne cisnienie niż w benzynie.
Druga sprawa. Czym masz zalany układ?
Jeżeli jakimś tanim płynem albo koncentratem to może się płyn gotować.
Tanie płyny i koncentraty mają to do siebie że zabezpieczają antykorozyjnie i przed zamarzaniem, jednak mało który podnosi temperaturę wrzenia.
To że masz na blacie te 95 nie znaczy że jest tyle. Faktycznie możesz mieć chwilowo koło 105st.
A przy takiej temperaturze może już się gotować jeśli płyn jest kiepski.
W lato swoją trochę upalałem na boisku to miałem przez kilka minut wskazówkę na ostatniej kresce i nic nie wykipiało. A zalane mam dynagelem.
