[OB & OBFL] cewka zapłonowa
Napisany 07 stycznia 2013 - 13:36
czy w x20xev cewka zaplonowa generuje iskre jednoczesnie na wszystkie 4 cylindry?
wlasnie oblukalem wtyczke i mimo, iz cewka posiada 4 piny we wtyczce znajduja sie tylko trzy przewody: +, sterowanie, -, niepodalczony pin.
opcje sa dwie: zle rozumuje i jednak sterowanie 2 x 2 idzie po tym jednym kablu, albo glupio wymyslili sobie to w gm...
Napisany 07 stycznia 2013 - 14:13
Napisany 07 stycznia 2013 - 14:33
Napisany 07 stycznia 2013 - 18:20
mam watpliwosci, bo nawet w takim czeskim wynalazku jak felicia, listwa zaplonowa ma 4 piny:+, - i dwa sterujace.
zastanawiam sie jak tutaj jest to rozwiazane, skad cewka wie, ze ma podac teraz na 1 i 4 a nastepnie na 2 i 3? czy na kole sa rozne wyzebienia np pojedyncze i podwojne i stad wie ktore cylindry maja dostac iskre?
albo: u mnie jest tylko jeden sterujacy: czarno- czerwony (cienki), + czarny, - brazowy (oba znacznie grubsze niz sterujacy). po cholere robili cewke z 4 pinami, skoro podlaczone sa tylko 3.
albo: jest dokladnie na odwrot, tylko po co przewody sterujace takie grube a zasilanie na marnym cienkim jak wlos przewodzie?
biorac np cewke z astry f, corsy b (ta zebrowana) wtyczka jest 4 pinowa i 4 przewody sa podlaczone.
Napisany 08 stycznia 2013 - 00:12
Napisany 08 stycznia 2013 - 00:59
Z jednej strony drut jest zasilany na stałe, z drugiej z przerwami. w momencie przerwania obwodu powstaje iskra i tyle.
Trzy piny wystarczają do sterowania dwoma cewkami. Przypuszczam, że cewka w 2,0 ma dwa uzwojenia pierwotne i cztery wtórne (w 2,5/3,0 dwa pierwotne i sześć wtórnych)
Więc uzwojenia wtórne (oba) są podłączone na stałe do pinu 1, drugie końce są zasilane z przerwami przez pin 2 (pierwsze uzwojenie pierwotne) i 3 (drugie uzwojenie pierwotne).
W 2,6/3,2 każdy cylinder ma osobny zestaw (uzwojenie pierwotne + wtórne)
Napisany 08 stycznia 2013 - 01:15
Napisany 08 stycznia 2013 - 08:20
Prawie prawda, tyle że w V6 są 3 uzwojenia pierwotne. To co nazywasz pinem 1 to + pozapłonowy załączany przez ECU poprzez przekaźnik jak ECU zobaczy obroty wału. Na pozostałe piny to ECU podaje masę przez ściśle określony (zależny od obrotów silnika i napięcia akumulatora) czas.cewka to zwinięty drut. Drut jak to drut - ma dwa końce. więc nie potrzebuje żadnego sterowania, bo i po co?
Napisany 08 stycznia 2013 - 12:46
pin 4 to niewykorzystane podlaczenie masy, a jak wiadomo, wlasnie przez pogarszajaca sie z biegiem lat mase leca cewki zaplonowe.
uwazam, ze gm strzelilo sobie w kolano oszczedzajac na tym przewodzie, lub mieli inne naprawde wazne techniczne uzasadnienie...
Napisany 08 stycznia 2013 - 14:22
I on jest stałyTo co nazywasz pinem 1 to + pozapłonowy
Masa na uzwojeniu pierwotnym jest sterowana przez ECUNie ma tam żadnej innej masy, bo i po co? Wystarczy wiedzieć jak działa cewka.
Tu coś jest nt. http://warsztaty.sam...konaw/cewka.htm
Napisany 08 stycznia 2013 - 15:44
Napisany 08 stycznia 2013 - 17:59
co prawda jest to cewka od laguny II/peugeota/citroena, ale tez sagema (jak u mnie) i tez 4 pinowa, dlatego mysle, ze znalazlem odpowiedz.
Masa przecież nie jest do niczego potrzebna ,, plus jest na stałe po zapłonie natomiast ,,minus jest podawany przez sterownik i teraz zależy czy cewka jest pojedyncza czy podwójna lub będzie miała więcej sekcji na każdą sekcje przypada jedno sterowanie i to wszystko:D
Napisany 08 stycznia 2013 - 18:00
Napisany 08 stycznia 2013 - 18:44
to cewka stosowana do dzisiaj
Napisany 09 stycznia 2013 - 12:48
w omedze 1-> sterowanie 1 i 4, 2-> sterowanie 2 i 3, 3-> zasilanie +12v, 4-> ustalilem ze:
- gdy zalon wylaczony jest normalna masa,
- gdy zaplon wlaczony pojawia sie na nim + 12v
- gdy silnik pracuje pojawia sie napiecie, ktore wynosi tylko 10v.
gdzies w necie znalazlem artykul- swap silnika do golfa II z ta sama cewka (facet ogolnie magik) i oznaczyl pin 4 jako cap +
niestety, z opisu pt. zrob to sam, nie rozwinal mysli odnosnie pinu 4- moze wam cos mowi to oznaczenie cap +?
domyslam sie, ze moze to byc kondensator jaki stosowalo sie przy starszych cewkach. widocznie technika poszla do przodu, zamontowali cos w srodku (diode?) i nie jest on juz potrzebny...
ok, skoro wciaz temat cewki cieszy sie zainteresowaniem, to zapytam was, bo europa wciaz 100 lat za usa i takie tematy jak ignition booster, czy kml wire u nas na kontynencie nie istnieja.
jak wykonac przetwornice pracujaca w zakresie napiecia roboczego instalacji samochodowej z 12- 14,5 v na 16- 17 v. moze istnieje na rynku juz jakis gotowy produkt, ktory wytrzyma warunki panujace w komorze silnika oraz obciazenie rzedu 7A (cewka chyba wiecej nie pobiera...?)
Napisany 09 stycznia 2013 - 16:28
szybkie sprostowanie do zalaczonego przeze mnie wczesniej rysunku... jednym slowem, jest o kant d... rozbic, bo inaczej sa rozmieszczone piny.
Cap+ może oznaczać ,,capacitor czyli kondensator ale nie musi ,,,, przetwornice sa gotowe nie trzeba robić ,,,jeżeli już to można wykonać odpowiednią obudowę i dodatkowy radiator .Kml to rodzaj magi tak jak magnetyzery więc Europa jest odporna.
Napisany 09 stycznia 2013 - 17:39
mozesz podrzucic na priv namiar na ten gotowy produkt?
pozdrawiam.
Napisany 09 stycznia 2013 - 21:22
tzn. co to daje?
Napisany 09 stycznia 2013 - 21:40
podobno pare aut po polsce jezdzi na wode lub hho- dla nich jak znalazl, jezeli ogarneli temat koniecznosci zubozenia mieszanki przy takim wspomaganiu zasilania pb lub lpg.
przygotowuje sie do wymiany swiec (irydowe kolejny komplet) ich czas juz nadszedl. dzieki zastosowaniu tego boostera jestem w stanie zastapic konkretny model swiecy innym o podobnych parametrach ale z wiekszym odstepem elektrody. jednym slowem nie martwie sie o przeskok iskry przy zasilaniu lpg.
z tego co pisza na forach za wielka woda, to chwala zauwazalna poprawe dynamiki, wieksza kulture pracy silnika i mniejsze spalanie.
ignition booster z filmiku wypluwa na wyjsciu napiecie 18v, ja sklaniam sie na swoje potrzeby w kierunku 16v
macie jakies pomysly na przetwornice/zasilacz?
Napisany 09 stycznia 2013 - 22:07
