Najprawdopodobniej masz stary soft w ecu w pozniejszych latach byly wprowadzane poprawki które powodowały że świece grzały do bodajże +12*c bo problemy były właśnie przy temperaturach niewiele większych od zera. Zapala Ci się spiralka od świec jak jest na plusie?Panowie,mam troche drażniący problem... rok temu regenerowałem pompe paliwa w swojej klusce 2.2 dti paliła od strzała, do nie dawna... od kiedy temperatura oscyluje +-5 stopni to pali słabiej jakby chcial a nie mógł ale pali,a gdy spadnie poniżej 0 stopni to wystarczy pół obrotu wału i pali,dodam że mam nowe świece żarowe ifiltr paliwa też wymieniony. W dodatnich temp przy odpaleniu jest kłąb dymu a w mróz niema,co to może być??W sezonie letnim było ok,nie kopcił przy pierwszym odpalaniu
[OB & OBFL] 2.2dti nie odpala i gaśnie.
Pirania
, 06 sty 2013, 16:14
20 odpowiedzi na ten temat
#21
Napisany 04 grudnia 2014 - 23:14
