rozleciał się rozrząd ! silnik działa!
Napisany 30 listopada 2012 - 10:15
Napisany 30 listopada 2012 - 10:17
Napisany 30 listopada 2012 - 10:29
ten silnik jest kolizyjny czyli nie powinno być ok....
to dlaczego działa???????
Napisany 30 listopada 2012 - 10:38
tak, lepiej zamiast tego było kupić kupon w totka bo 6 murowana by była z tym szczęściemczy miałem tyle szczęścia? spotkało to kogoś? pozdrawiam.
co nie znaczy ze nie możeten silnik jest kolizyjny czyli nie powinno być ok....
myślę że może 1 na 1000 przypadków jest takich że nic się nie stało. Wszystko zależy jak się ustawią zawory w momencie zerwania paska. Wystarczy nawet zniszczyć w jednym cylindrze zawory i jużwiększość kumpli i mechaników mówi mi , ze to koniec silnika
Auto Serwis KrakówOpel Saab
515 018 365
Napisany 30 listopada 2012 - 10:44
Napisany 30 listopada 2012 - 10:46
mhm.... to teraz popatrz ile obrotów silnik wykonuje w ciągu minuty.... ile to jest przez sekunde i zastanów się czy silnik w czasie awarii stanął w miejscu czy musiał wyhamować... jak sobie odpowiesz na te pytania to zobaczysz że zawory właściwie nie mają prawa być proste wg tego co opisuje pawel80
Napisany 30 listopada 2012 - 10:53
ok ale gdyby były uszkodzone to nie byłby silnik słabszy? nie dymił by? nie klekotał? itp?
Napisany 30 listopada 2012 - 11:02
Napisany 30 listopada 2012 - 11:18
Napisany 30 listopada 2012 - 12:21
Napisany 30 listopada 2012 - 12:36
Napisany 30 listopada 2012 - 12:46
tylko czy to oby na pewno był pasek rozrządu?
jeśli ktoś potrafi prawie wszystko w tym aucie naprawić i bez problemu rozrząd ustawi to twierdzisz , że nie odróżni paska rozrządu od innego? a może nie wiem gdzie w ogóle jest rozrząd ? mnie też to dziwi , że to jednak działa , ale niech nikt za mnie głupka nie robi!
Napisany 30 listopada 2012 - 13:56
ps. panowie , a może to jest ten przypadek 1na 1000000 i jest ok ?
no i stało się jestem sobą , co komuś to wadzi
Napisany 30 listopada 2012 - 14:36
wiem ale skoro mu silnik chodzi jak wcześniej ? chyba zgodzisz się że jak tyle przejechał to by odrazu widział po złożeniu że źle chodzi
i pewnie że praktycznie zawsze będą pokrzywione zawory, ale teoretycznie może być tak że nie skrzywią się
515 018 365
Napisany 30 listopada 2012 - 15:58
zawsze na którymś cylindrze są otwarte, choć ciekawe że dalej działaWszystko zależy jak się ustawią zawory w momencie zerwania paska
Napisany 30 listopada 2012 - 16:07
ale jakby były lekko otwarte na 2, w taki sposób że na obu są zbyt wysoko by tłok w nie uderzył ?
515 018 365
Napisany 30 listopada 2012 - 19:01
Aby się przekonać czy zawory się nie pogięły zrób test kompresji
Napisany 30 listopada 2012 - 19:06
zerwalo pasek zanim sam silnik wychamowal a bardziej wal troszke sekund minelo a walki rozrzadu wychamowaly niemal natychmiast. zostawiajac gdzies otwarte zawory.
Nie wiem nie widzialem Oby kolega byl tym 1 na .......... posiadaczy omegi co zerwal sie pasek i jest dobrze.
wg. mnie to wyjdzie szydlo wczesniej niz za 1000km lub poprostu kolega pcha nas w maliny.
Napisany 30 listopada 2012 - 23:27
jest jeszcze jeden czynnik którego nie wzięliście pod uwagę - napinacz jest zawsze na niepracującej części paska. Jeśli wał korbowy ciągnął wałki rozrządu a na stronie luźnej się po prostu majtał to w zasadzie wszystko powinno być ok. Myślę, że pasek był dociskany do kół na wałkach samą obudową wystarczająco mocno, by nie przeskoczył. Jeśli nie przeskoczył to pacjent będzie żył.
i tu jest kolega który pomyślał w dobrym kierunku. dziś w pracy nad tym myślałem i też doszedłem do takiego wniosku , że przy zmianie biegu z 2 na 3 to zaczęło "klepać" (2może 3 sek ) szybko wcisnąłem sprzęgło i w tym momencie silnik zgasł . może faktycznie napinacz puścił , może któryś wałek przeskoczył o ząbek albo dwa i dlatego "klepał" ale pasek sam w sobie był naciągnięty kołami (a przede wszystkim nie pisałem że się zarwał
