Wskazanie kompa "reichweite" na LPG.
Napisany 07 września 2007 - 12:11
Mam taki problem, że jak jade na gazie w kompie "reichweite" (ilosc km ktore moge pokonać na pozostałym paliwie w zbiorniku) świruje. Chodzi o to, że ilość km na wyświetlaczu się zmniejsza, a paliwa w zbiorniku przecierz wcale nie ubywa... Troche to drażniące, bo non stop mi miga, że mam poniżej 50km do przejechania. Jak usunąć ten problem?
Napisany 07 września 2007 - 12:25
EDIT: było juz kiedyś o tym na forum wiec jak masz chwilę to poszukaj w dziale LPG
Napisany 07 września 2007 - 12:40
Napisany 07 września 2007 - 13:25
mam sekwencje. Ciekawe czy da się ten problem jakoś rozwiązać.
u mnie pokazuje tylko i wylacznie wskazania benzyny. zawsze trzymam kolo 100-150 km.
Napisany 07 września 2007 - 16:44
[B]
Napisany 07 września 2007 - 19:50
Napisany 07 września 2007 - 21:08
P.S. Prosze Was koledzy nie piszcie "instalacja org." bo nie ma takich. Opel nie ma wlasnej instalki tylko montuje instalke firmy z ktora podpisza umowe, tak jak tera skoda z firma Landi czy tak jak fiat z Tartarini. Wlasnie wczoraj skonczylem walke z taka instalka - byl powazny blad montazowy. Klient zglaszajac reklamacje nie zglaszal jej do fiata (choc tam kupil niby sam z org lpg) tylko do goscia ktory montowal instalki na potrzeby fiata.
[B]
Napisany 07 września 2007 - 21:37
Napisany 07 września 2007 - 21:50
[B]
Napisany 08 września 2007 - 11:00
Napisany 08 września 2007 - 11:09
Napisany 09 września 2007 - 13:42
Napisany 09 września 2007 - 23:14
Niby masz racje... tzn napewno masz racje w kwestii kaloryczności gazu i logika w twoim rozumowaniu jest, ale u mnie tak to działa, Pokrywa się wskazanie BC z faktycznym zużyciem gazu ( są minimalne odchylenia)Nie da się odczuć że auto jest słabsze na LPG tak jak było wcześniej w Oplu Astrze i jeszcze wcześniej w Fordzie Scorpio, tyle że więcej gazu zużywa niż benzyny (Może się źle zrozumieliśmy - chodzi mi o to, że wskazanie kompa pokrywa się z faktycznym zużyciem , jak jeżdże na benzynie to w trasie mieszcze się w przedziale 7,5 do 8,5l benzyny i przy tankowaniu to się potwierdza np. zatankowałem do pełna, przejeździłem 100 km zalałem znowu do pełna i wyszło to co na kompie. BC pokazał że spalił 8,5l i tyle weszło "do pełna". I tak samo jest w przypadku LPG tyle że wskazanie jest wyższe bo na trasie nie schodzi poniżej 9,5 l i jak zajeżdzam na stacje lpg po przejechaniu np. 200km to wchodzi +/- 22 litry LPG. Oczywiście o faktycznym zużyciu można tutaj dywagować dalej, bo np. dopóki nie przełączy się na gaz to przecież doi benzyne a komputer działa dalej, więc tutaj bedzie delikatnie zafałszowane wskazanie. Tutaj jest opis instalacji którą posiadam w aucie i polecam ją pomimo dość wysokiej ceny http://www.pegas.kra...egas/omegas.htm@ Slawek- jezeli ci sie pokrywa zuzycie benzyny wg compa i zuzycie plg to lipa!- za chudo ustawiony, pamietaj- kalorycznosc gazu jest mniejsza o ok 10-20% wzgledem benzyny- czyli tyle wiecej musi gazu silnik dostac aby zawartosc energetyczna sie zgadzala. W mojej ze wskazaniem jest OK :
Napisany 10 września 2007 - 14:13
Napisany 10 września 2007 - 22:53
Napisany 11 września 2007 - 07:21
Jako, ze ostatnio nie miewam wiele w zbiorniku już nie raz musiałbym mieć ujemne kilometry na kompie :mrgreen:
Ubywa troche kilometrów rano jak odpalam na benzynie. Ubywa pare kilometrów w korkach bo rośnie spalanie ale suma sumarum zasięg wskazuje cały czas prawidłowo.
Instalacja - sekwencja BRC
Napisany 11 września 2007 - 08:54
