świecaca sie kontrolka poduszek ;/
38 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   pereZ
pereZ
  • 11 postów
Napisany 01 września 2007 - 22:33
Witam ostatnio odpialem kostke przy siedzeniu pasazera od poduszek,nie wiedzialem ze trzeba odpiac akumulator, teraz jak podlaczylem kostke to kontrolkam gasnie po zapaleniu silnika i zaswieca sie, co mam zrobic aby to usunac ten objaw,czytalem cos ze trzeba pojechac na kompa i skasowac bledy, a mam takie pytanko czy nie mozna wyjac zarowke od tej kontrolki zeby sie nieswiecila ?? Z góry dzieki za pomoc
#2 OFFLINE   Waldemarz
Waldemarz
    DZIADZIA
  • 2 660 postów
Napisany 01 września 2007 - 23:37
Spróbuj odłączyc akumulator na jakieś 30 minut to czasami pomaga zlikwidować błąd kontrolki od poduchy.
A druga sprawa to dokładnie sprawdź czy dobrze wcisnąłeś końcówke do kostki.
Tylko staraj się wszystko sprawdzać przy odłączonym aku, ponieważ czasami się zdarza że można zarobić poduchą w twarz podczas grzebania. :mrgreen:
#3 OFFLINE   Stachu
Stachu
  • 138 postów
Napisany 02 września 2007 - 00:25
...niestety,w przypadku poduszki ten numer nie przejdzie .pereZ ,dobrze czytałeś, zostaje... ino tylko komp.
#4 OFFLINE   Waldemarz
Waldemarz
    DZIADZIA
  • 2 660 postów
Napisany 02 września 2007 - 00:28
niestety,w przypadku poduszki ten numer nie przejdzie .pereZ ,dobrze czytałeś zostaje... ino tylko komp.
Stachu taki przypadek np w Mondeo normalnie zniknął, nie sprawdzałem w omedze wiec napisałem aby spróbował i nie mam 100% pewnosci że sie nie uda, ale jeśli ktoś już to sprawdzał to może i tak jest. :sad:
#5 OFFLINE   Stachu
Stachu
  • 138 postów
Napisany 02 września 2007 - 00:34
...sprawdziłem na własnej skórze, w Omedze nie da rady.
#6 OFFLINE   Waldemarz
Waldemarz
    DZIADZIA
  • 2 660 postów
Napisany 02 września 2007 - 00:37
Oki więc pozostaje tylko komp. :bigok:
#7 OFFLINE   pereZ
pereZ
  • 11 postów
Napisany 02 września 2007 - 13:33
Panowie a niemozna poprostu wyciagnac zarowki od tej kontrolki aby sie nieswiecila bo narazie niemam dostepu do kompa a jak bedzie sie swiecic ta kontrolka to przeglad mi nieprzejdzie,dodam ze mieszkam w uk i dlatego :grin:
#8 OFFLINE   Śmigiel
Śmigiel
  • 709 postów
Napisany 02 września 2007 - 13:37
pereZ: możesz wyciągnąć żarówkę - owszem, ale sytuacja ma się tak, że jak świeci się kontrolka to poduszki to airbag jest nieuzbrojony i nie działa.
#9 OFFLINE   grzegorz z s
grzegorz z s
  • 112 postów
Napisany 02 września 2007 - 20:06
Jak pojedziesz na normalny przegläd to oni to zauwazä-taka ich praca,tym bardziej na "zachodzie".
#10 OFFLINE   Waldemarz
Waldemarz
    DZIADZIA
  • 2 660 postów
Napisany 02 września 2007 - 20:08
Niech sie podepnie pod Tech-2 i po bólu. :mrgreen:
#11 OFFLINE   deinterlace
deinterlace
  • 115 postów
Napisany 03 września 2007 - 21:46
Panowie! Nie straszcie! Mam ten problem. Świeci się "poduszka", znam przyczynę i mam zamiar w niedalekiej przyszłości ją usunąć. Niestety JUTRO jadę na przegląd. Czy mogą się przyczepić? Jeśli tak, to może jest jakaś "magiczna":) sztuczka, żeby na czas przeglądu kontrolkę wyłączyć? POZDRO 4ALL
#12 OFFLINE   Śmigiel
Śmigiel
  • 709 postów
Napisany 03 września 2007 - 21:48
U nas się nie czepiają, mało tego ja na przeglądzie także miałem świecącą kontrolkę i było git, na wcześniejszy przegląd (innym autem) pojechałem bez poduszki w kierownicy - padło pytanie - a co to się stało .. odpowiedź błaha - juma poszła. Nic nie powiedział tylko się uśmiał i zaprosił do biura, gdzie wypisał kwity i podstemplował.
#13 OFFLINE   karol25
karol25
Napisany 09 września 2007 - 21:54
witam :!: kto wie jak usunąć komunikaty serwisowe które wchodza na kąpa w omce :?: :?: :?: jak je zresetować :roll:
karl25
#14 OFFLINE   karol25
karol25
Napisany 10 września 2007 - 20:21
a jeśli komunikaty są nadal na kompie w omce to co zrobic
:sad:
karl25
#15 OFFLINE   beast
Napisany 10 września 2007 - 21:31
:sad:
usunac problem i same znikna. co ci sie wyswietla ?
#16 OFFLINE   marcin
marcin
  • 345 postów
Napisany 11 września 2007 - 09:02
przeglądy na zachodzie a szczególnie w GB są dużo bardziej restrykcyjne niż u nas
#17 OFFLINE   karol25
karol25
Napisany 12 września 2007 - 15:28
chodzi mi o ten komunikat Ölmangel - brak oleju. Należy natychmiast wyłączyć silnik i uzupełnić olej do normalnej wartości. Zgłosić się do serwisu celem ustalenia miejsca i przyczyny usterki. olej mam wiec co jakiś czujnik czy co
karl25
#18 OFFLINE   beast
Napisany 12 września 2007 - 16:09
ten temat byl poruszany setki razy. w skrocie komunika pojawia sie jak stan oleju jest w polowie pomiedzy null a full. dolej do full jesli zniknie to ok jesli nie to walniety czujnik
#19 OFFLINE   karol25
karol25
Napisany 14 września 2007 - 07:14
wczoraj zamontowałem osobny włącznik świec żarowych bo mi na ciepłym silniku moja omka 2.5TDS kiepsko zapalała i jest juz OK. naprawde polecam ten zabieg koszt to 5zł przełącznik i 2zł dwa metry cienkiego kabelka. :mrgreen:
Z góry dzięki za tą podpowiedź dzisiaj sprawdze i doleje tego oleju :lol: jeszcze raz dzięki POZDRO :!: :!: :!:
[scaliłem posty]
karl25
#20 OFFLINE   skorupa
skorupa
  • 35 postów
Napisany 18 października 2008 - 16:22
Witam mam podobny problem z świecaca sie kontrolka poduszek tylko ja nic nie majstrowalem przy klusce i kontrolka zapala mi sie do 3 dni wczesniej nie bylo wogole z tym problemu. Jaka przyczyna moze byc tego?? Musze jechac na komputer zeby usunac blad ??
