Na jakich felgach jeździmy ?
#101
Napisany 19 marca 2010 - 14:47
lato alu od MV6 (świeżo zakupione) opony Fulda EcoControl 195/65/15
na zimę szersze są gorsze,natomiast na lato szersze to nie ma odpowiednio dużo mocy żeby uciągnąć kapcie
#102
#103
Napisany 22 marca 2010 - 06:37
#104
Napisany 22 marca 2010 - 20:52
nie ma tragedii, rzadko po takich drogach latampowiedz jak sie jezdzi po koleinach na takim kapciu
właśnie niewiele, zamiar jest zakuc profil 40 tylko pytanie czy wejdzie??ile masz miejsca w nadkolu przy 255
#105
Napisany 22 marca 2010 - 23:11
przod i tyl 235/40 R18 ale z przodu bedzie 225/40 R18 bo przy mojej glebie na zakrecie i przy dobiciu obciera
#106
Napisany 22 marca 2010 - 23:20
#107
Napisany 23 marca 2010 - 00:26
powiem ci ze u mnie jest tez na styk te 255/35 chyba by trzeba zalozyc 235/40 na przodwłaśnie niewiele, zamiar jest zakuc profil 40 tylko pytanie czy wejdzie
i 265/35 na tyl.
#108
Napisany 23 marca 2010 - 11:44
a nie powinno, bo 235/40R18 to praktycznie to samo co 235/45R17 różnica w średnicy to zaledwie 1,9mm czyli o 0,95mm jest bliżej do błotnika. Masz po prostu źle dobrane osadzenie felgi (za małe ET). Tym bardziej, że inni też mają taki rozmiar i glebę i raczej nic im nie obciera.
żeby nie było, że spamuje, to:
zima 195/65R15 (porażka) -> będzie 195/70R15 albo 225/55R16
lato 225/50R17
#109
#110
Napisany 23 marca 2010 - 14:32
Urbino 18
#111
Napisany 23 marca 2010 - 16:57
#112
Napisany 23 marca 2010 - 17:03
Lato Alu INTRA od BFl 225/55/16
#113
Napisany 23 marca 2010 - 18:02
z taka gleba to moze 2 na forum sa. ale juz rozwiazlem problem obcierania
#114
#115
Napisany 25 marca 2010 - 13:06
#116
Napisany 25 marca 2010 - 22:57
225/40/18, ale zmienie na 225/45/18 ET38 + dystanse tył 22, przód 8 (wejdzie spokojnie?)
tyl wejdzie - przod bedzie tarl
#117
Napisany 26 marca 2010 - 09:15
Beats sprawdzałeś to w praktyce, bo różnica w obwodzie koła to jest 5,8 mm na plus od rozmiaru wzorcowego.
A znów w tej chwili mam założony profil 40, czyl to jest 16,7 mm na minusie od wzorca i nie wygląda to za specjalnie.
Bedę teraz kupował opony i nie chciałbym popełnić głupstwa. Proszę odpisz czy to sprawdziłeś to w praktyce
#118
Napisany 26 marca 2010 - 19:56
235 na przodzie obciera - wiec 225 + dystans tez bedzie
#119
Napisany 02 maja 2010 - 21:58
LATO alu 235/45/17'' FULDA carat EXELERO
#120
Napisany 03 maja 2010 - 12:07
