[OB & OBFL] Zwiększenie poj butli- O ile przekręcić butlę?
40 odpowiedzi na ten temat
#21 OFFLINE   boopp
boopp
  • 102 postów
Napisany 26 czerwca 2012 - 17:00
i skutkow ewentualnego uszkodzenia przetankowanej butli. taaaakiej butli:D
po cos w koncu te 20% wymyslili.
Jakie są to skutki? Bo na pewno nie wybuchnie:dziura:
#22 OFFLINE   smokebite
smokebite
    Omega Garage
  • 1 750 postów
Napisany 26 czerwca 2012 - 17:14
praktycznie niemożliwe by wybuchła, ale ... np. uszkodzenie elektrozaworu
Auto Serwis Kraków
Opel Saab
515 018 365
#23 OFFLINE   arkadiuszwiza1
arkadiuszwiza1
  • 192 postów
Napisany 26 czerwca 2012 - 20:56
Ja mam butlę w kole zapasowym i od nowego wchodzi 43 do max 44,5l LPG i nic nie kombinowane
#24 OFFLINE   bula86
bula86
  • 487 postów
Napisany 26 czerwca 2012 - 21:43
No co ty, niby jak miałby się uszkodzić? Od nadmiaru ciśnienia puści zawór bezpieczeństwa i tyle :)
#25 OFFLINE   tomekMV6
tomekMV6
  • 412 postów
Napisany 26 czerwca 2012 - 22:19
yhy...a od kiedy stosują zawory bezpieczenstwa w wielozaworach??:D
edit. mam na mysli od ktorego roku?
#26 OFFLINE   doncortino
doncortino
  • 3 592 postów
Napisany 26 czerwca 2012 - 22:22
jak to od kiedy - od zawsze
#27 OFFLINE   piniu78
piniu78
    ja sem podziemny tirak
  • 1 237 postów
Napisany 26 czerwca 2012 - 22:35
nie wiem po co tam wogóle grzebać ale skoro mowa o tym, że puści to co dalej......
wyleci wszystko(cały gaz) czy tylko tyle i potrzeba aby zachować dalej ten powiedzmy zakres rozszerzalności/granice czy min bezpieczeństwa?? Zawór/wielozawór wtedy mniemam na śmietnik??
#28 OFFLINE   kocyk
Napisany 26 czerwca 2012 - 22:37
tylko nadmiar , zawór jest nadal sprawny
#29 OFFLINE   piniu78
piniu78
  • 1 237 postów
Napisany 26 czerwca 2012 - 22:49
to w sumie po co te 20% bezpieczeństwa??Chyba że ekologia i nasze peeleny w portfelu:) Jak PB się przeleje tez wyleci:D
dobra koniec OT:pokoj:
#30 OFFLINE   tomekMV6
tomekMV6
  • 412 postów
Napisany 26 czerwca 2012 - 23:05
nie bagatelizujcie!! zawory bezpieczenstwa wprowadzili kilka lat temu. i to stosunkowo niedawno. jutro sprawdze dla pewnosci.
moze i butli nie rozerwie bo to skrajnosc jedna na milion. ale prawdopodobienstwo zaplonu takiego ulatujacego gazu w bagazniku jest juz sporo wieksze. no i ogolnie po co w tym grzebac. ciekawe czy w calej europie tak ludzie kombinuja i ryzykuja, czy jak zwykle tylko u nas takie historie?<masakra>
po co te 20% bezpieczenstwa? a po co telefony w samolocie wyłaczac? a po co na stacjach nie mozna rozmawiac i palic fajek??
#31 OFFLINE   kocyk
Napisany 27 czerwca 2012 - 15:31
żeby uniknąć zadziałania zaworu bezpieczeństwa , taki niekontrolowany wypływ gazu jest również niebezpieczny dlatego zadziałanie zaworu to ostateczność
#32 OFFLINE   bula86
bula86
  • 487 postów
Napisany 27 czerwca 2012 - 19:51
Tak przy okazji, niech każdy kto ma zbiornik walcowy sprawdzi w jakim stanie są peszelki od butli do karoserii, którymi w razie zadziałania zaworu bezpieczeństwa gaz ma wylecieć na zewnątrz. U mnie po 7 latach tych peszli można powiedzieć, że nie ma :)
#33 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
    Bleblablo wyszło to #373
  • 4 324 postów
Napisany 27 czerwca 2012 - 20:21
20 lat temu w fiacie regata już był są od początku LPG
#34 OFFLINE   tomekMV6
tomekMV6
  • 412 postów
Napisany 28 czerwca 2012 - 06:54
nie są od zawsze.
polecam lekture "Układy zasilania gazem propan-butan" WKŁ
zbiorniki klasy B w ogole nie mają (choc sa duzo wytrzymalsze na rozerwanie od klasy A)
#35 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
  • 4 324 postów
Napisany 28 czerwca 2012 - 08:54
nie są od zawsze.
w polsce zawsze miały zbiorniki klasy A a od 1 kwietnia 2002 wszystkie muszą posiadać, sam zbiornik jest odciskany na 3 MPa (klasa B na 4,5 MPa) zawór na 1,8 MPa a ciśnienie panujące w środku to około 0,5 MPa, u nas większość to klasa A, bo i tak przeważnie zawór jest na wielozaworze
#36 OFFLINE   Dymian
Dymian
  • 229 postów
Napisany 29 maja 2013 - 15:24
Temat powrócił.
O ile nie robiłem tego z innych przyczyn w omedze- o tyle tą butle wkładam w inne auto i może ktoś się bawił w międzyczasie o ile stopni przekręcić wielozawór w dół aby uzyskać parę litrów- bo auto będzie służyło do amatorskich jazd terenowych i zawsze to pare km więcej zabawy wyjdzie tańszym kosztem..
#37 OFFLINE   adipaw
adipaw
    WEBASTOi zima niestraszna
  • 662 postów
Napisany 05 czerwca 2013 - 21:54
Ja praktycznie w każdym aucie podkrecam na max tzn 10% poduszki reszta muchozol. Najdłużej jeździłem jednym autem 124 tys km z tak zrobioną butlą i wszystko ok. Zaczeło się od tego że gaziaże włożyli tak w butle w koło zawór że butla 50l miesciła tylko 29l po 3 korektach podgięcia pływaka ustawiłem na 44-45 litrów :-) każdy robi jak lubi ale ja wolę duży zsięg.
#38 OFFLINE   Dymian
Dymian
  • 229 postów
Napisany 05 czerwca 2013 - 22:00
Mówisz, że zrobiłeś to gięciem pływaka co w butli w koło jest jedynym wyjściem.
A ja dalej mam mętlik co do tego o ile ją obrócić- ale za kilka dni butla wpada do froty to się metodą prób i błędów coś wymyśli;)
#39 OFFLINE   bzyku9999
bzyku9999
  • 318 postów
Napisany 05 czerwca 2013 - 22:12
To tak jak u mnie, w butle 48l wchodzilo 27l, po 4 probach tez udalo mi sie ustawic na 45l
Zostaje ci metoda prob i bledow,obracajac butle tak ze wielozawor sie bedzie kierowal w dol pojemnosc sie zwiekszy,a obracajac do gory pojemnosc spadnie
#40 OFFLINE   adipaw
adipaw
  • 662 postów
Napisany 05 czerwca 2013 - 22:19
z tego co pamiętam zasadę działania pływaka i jak to tam przy nim jest to obracanie butli nie będzie zbyt precyzyjne , bo generalnie chodzi o podniesienie zaworu ale jednoczesna zmiana jego konta powoduje niwelowanie podniesienia i niewiele to będzie dawać lepiej moim zdaniem podgiąć pływak!
absolutnie odwrotnie! gaz jest ciekły więc jak woda stoi w poziomie a pływaki wchodzą w bok do butli bo jest jeden rodzaj zaworów więc jak opuścisz w dół zawór to pływak podniesie się wyżej co spowoduje wcześniejsze jego zatopienie i odcięcie dopływu. trzeba zobaczyć jak to jest zrobione żeby to ogarnąć :)
