[OB & OBFL] Dystanse - szybkie pytanie
31 odpowiedzi na ten temat
#21 OFFLINE   artek1602
artek1602
  • 54 postów
  • Województwo: podkarpackie
Napisany 21 stycznia 2015 - 01:55
Zmieni, wygląd bardziej agresywny, lepsze, sztywniejsze prowadzenie w zakrętach ...
#22 OFFLINE   David83
David83
    SKŁAD LUBUSKI
  • 183 postów
Napisany 21 stycznia 2015 - 09:19
tylko sprawdz tył czy nie bedzie trzec po dziórach:p
ja zgiołem błotniki w srodku:p
#23 OFFLINE   premier2
premier2
  • 1 011 postów
Napisany 21 stycznia 2015 - 09:30
U siebie dałem po 20mm tylko z tyłu i jest OK, nic nie trze. Przód wolałem zostawić bez zmian, podobno nie jest zalecane na przodzie, w każdym razie nie widziałem potrzeby.
#24 OFFLINE   Matias
Napisany 31 stycznia 2015 - 09:33
Panowie i Panie szybkie pytanko... Pacjent Omega B , felgi Irmscher SS ET38 - 8 cali opony 225/45/18
Dystans przód - 20mm
Dystans tył - 30mm
będzie to ładnie wyglądać czy na tył za mały ten dystans ?
#25 OFFLINE   premier2
premier2
  • 1 011 postów
Napisany 31 stycznia 2015 - 09:49
Starczy. Nie wiem, czy nie za duży dystans z przodu, ja bym spróbował na początek bez dystansów.
#26 OFFLINE   Matias
Napisany 31 stycznia 2015 - 09:56
Mam przecież bez dystansów i nie za dobrze to wygląda. Widziałeś może na spocie w Kutnie
#27 OFFLINE   premier2
premier2
  • 1 011 postów
Napisany 31 stycznia 2015 - 10:57
No nie wiem, wydaje mi się, że przy tych felgach i glebie nie są potrzebne dystanse z przodu. No i 4 cm szerzej na przedniej osi może być mocno zauważalne w prowadzeniu auta, niekoniecznie na korzyść.
#28 OFFLINE   maly2sa8210
maly2sa8210
  • 23 postów
Napisany 31 stycznia 2015 - 11:00
witam
napewno bedzie lepiej przod powinien wystarczyc, tył to juz kwestia gustu ja mam na tyle 9" i et50 i dystans 35 ale musiałem ranty sciac lecz dzieki temu mam prawie idealny z błotnikiem i mi sie podoba, w 17" 7' na zime mam tył 40 i jest troche jeszcze wewnatrz ale jest niebo a ziemia jak bez nich mysle ze najlepiej było by Ci zmierzyc czyli załozyc kolo i dorantu ile brakuje i dopiero zamowic.
#29 OFFLINE   Saint
Saint
  • 969 postów
Napisany 31 stycznia 2015 - 11:02
To i ja wpadłem tu chce zamowić dystanse omega zawiecha standard kola 18 st3 et 35 8gruba :) opona 235/40 i pytanie na tyl chce 20mm i które?
http://allegro.pl/dy...4974502238.html
http://allegro.pl/dy...4985577976.html
#30 OFFLINE   Piotrek
Napisany 31 stycznia 2015 - 11:19
Panowie i Panie szybkie pytanko... Pacjent Omega B , felgi Irmscher SS ET38 - 8 cali opony 225/45/18 Dystans przód - 20mm Dystans tył - 30mm będzie to ładnie wyglądać czy na tył za mały ten dystans ?
Będzie OK. Jak dasz tylko na tył 30 przednie koła będą schowane. Chodzi o to aby z przodu i z tyłu koła były w równej odległości od górnej krawędzi błotnika. Zmierz ile teraz masz.
#31 OFFLINE   maly2sa8210
maly2sa8210
  • 23 postów
Napisany 31 stycznia 2015 - 11:21
miałem kiedys kola 18' ale 7' i dystans był 30mm i był troche za maly jak dla mnie chociaz u ciebie jest szersze kolo wiec moze byc ok najlepiej zmierzyc, a co do firmy to proponuje odzałowac troche i drozsze kupic bo były przypadki ze pekały te aluminiowe dystanse bo widocznie nie były z tego stopu co pisali.
#32 OFFLINE   Aros
Aros
    3.7 + LSD :D
  • 1 764 postów
Napisany 31 stycznia 2015 - 20:52
Dystans tył - 30mm
Najwyżej będzie Cię czekało walcowanie nadkoli :D
