[OB & OBFL] Dystanse - szybkie pytanie
31 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   yatta
yatta
  • 252 postów
Napisany 27 maja 2012 - 20:31
Witam,
Szybkie pytanie o dystanse przelotowe - jakie siada pnp na piasty omegowe?
Felgi 17 ori "łopaty".
Z tego ci widze jest 2cm piasty na ktorej siada kolo, ale sama felga ma podtoczenie na kolnierz piasty, i pewnie nie siedzi na tych 2 cm piasty.
Czy felga musi siedziec na piascie, czy wystarczy ze sruby ja trzymaja?
#2 OFFLINE   siwysarbinowo
siwysarbinowo
    Marcin
  • 1 152 postów
Napisany 27 maja 2012 - 21:13
Chyba wiadomo nie od dziś że lepiej jak więcej trzyma. Dystanse przelotowe to w ogóle jest jakaś pomyłka.
Wczasy nad morzem? Zapraszam http://kaczor.afr2.pl/
Facebook: https://www.facebook.com/domkikaczor
#3 OFFLINE   machony79
Napisany 28 maja 2012 - 15:07
dystanse przelotowe sa tak wytoczone,że felga siedzi na nim jak na piaście.
Jeżdże już kilka ładnych lat na grubych dystansach przelotowych i moge zdecydowanie polecić takie rozwiazanie.
Prędzej bałbym się,że w przykręcanym dystansie wyrwię tuleje z gwintem lub go uszkodzi.
#4 OFFLINE   yatta
yatta
  • 252 postów
Napisany 28 maja 2012 - 23:22
siadaja przelotowe 6mm
#5 OFFLINE   robert3012
Napisany 08 stycznia 2014 - 22:17
A ja mam takie szybkie pytanie. Ile mogą być mniej więcej warte dystanse H&R ??
#6 OFFLINE   Maro
Napisany 08 stycznia 2014 - 22:28
Min. 200 zł za 2 szt.
#7 OFFLINE   Piotrek
Napisany 08 stycznia 2014 - 23:17
Musi siedzieć bo wtedy centruje koło. Co prawda nie siedzi na całych 2 cm ale zawsze. Miałem przez jakiś czas dystanse bez tulei centrujacych (10mm) i fela nie siedziała dobrze na piaście i kicha była bo koło biło (było niewycentrowane).
#8 OFFLINE   Maro
Napisany 08 stycznia 2014 - 23:20
To kotlet ;) A to pytanie było prawie sprzed 2 lat :)
#9 OFFLINE   artek1602
artek1602
  • 54 postów
  • Województwo: podkarpackie
Napisany 09 stycznia 2014 - 09:03
... mam 2 cm dystanse przelotowe, śmigam na letnich 16 alu i zimowych 15 blaszkach - jest ok, zero bicia, bardziej stabilna ...
#10 OFFLINE   premier2
premier2
  • 1 011 postów
Napisany 17 marca 2014 - 17:58
Panowie, czy taki zestaw z tej aukcji DYSTANSE do kół 20mm OPEL ALFA SAAB będzie pasował PnP do łopat z serii sport? Tam jest ET39mm, auto ma w tej chwili -15mm, będą zmieniane sprężyny na Eibachy -30mm, więc za wiele nie usiądzie.
Myślałem nad założeniem dystansów na obu osiach i mam wątpliwości co do ich rozmiarów. Zakładać 2x20mm, przód 16mm i tył 20mm, albo sam tył 20mm?
#11 OFFLINE   grzechug
grzechug
  • 188 postów
Napisany 17 marca 2014 - 18:15
Ja mam taki zestaw jak w tej aukcji u siebie z tyłu, dystanse 20mm. Też niby fabrycznie -15. Jak dla mnie wystarczająco. Tak to wygląda przed i po. Kolor felg inny ale widać różnicę z tyłu.
#12 OFFLINE   premier2
premier2
  • 1 011 postów
Napisany 17 marca 2014 - 18:19
Na przód nic nie zakładałeś?
#13 OFFLINE   grzechug
grzechug
  • 188 postów
Napisany 17 marca 2014 - 18:23
Z przodu nic. Zastanawiałem się z przodu nad grubością np. 10mm ale przy tej grubości nie maja centrowania koła. Z tyłu przy grubości 20mm musiałem i tak zrzucić kapselki z piast bo nie przylegały do tarczy.
#14 OFFLINE   premier2
premier2
  • 1 011 postów
Napisany 17 marca 2014 - 18:31
Dlatego myślałem o przodzie 16mm lub 20mm. Ale nie wiem, czy jest sens, bo może faktycznie na sam tył wystarczy.
Zachowanie auta zmieniło się w jakiś zauważalny sposób?
#15 OFFLINE   grzechug
grzechug
  • 188 postów
Napisany 17 marca 2014 - 18:36
Ciężko powiedzieć. Ogólnie jeśli coś się zmieniło to tylko na + bo na - nic nie zauważyłem. ;)
#16 OFFLINE   michu2312
michu2312
  • 156 postów
Napisany 17 marca 2014 - 19:33
ja mam dystanse z tyłu 20mm z przodu 17mm przy glebie tył 30mm przód 35mm i wg mnie jest ok :) a nawet bym powiedział że z tyłu weszły by max 22 - 25mm
#17 OFFLINE   Pan Filip
Pan Filip
  • 385 postów
Napisany 25 marca 2014 - 19:21
Panowie a ja będe miał glebe - 35 i felgi łopaty takie jak ma kolega michu2312 , i w tym przypadku jakie dystanse przód tył???
#18 OFFLINE   gienio79
gienio79
    ciągle mało
  • 378 postów
Napisany 25 marca 2014 - 19:47
Piter powiem ci tak jak już gleba będzie na aucie :p i koło będzie schowane w nadkolu przy -35 jak piszesz ,jeśli będzie wyżej to teściów zawołaj niech wsiądą do bagaja :oi wtedy sobie zmierz ile masz od opony do nadkola = masz odpowiedz na swoje pytanie .Jeden napisze zakładaj przód 20mm a tył 30mm ,inny powie ze tylko na tył 25mm bo przód jest ok. Po co później pisać że założyłem dystans 20mm a mogłem śmiało dać 25mm.
#19 OFFLINE   Pan Filip
Pan Filip
  • 385 postów
Napisany 25 marca 2014 - 20:07
:kumple: :D
#20 OFFLINE   kasprsky1234
kasprsky1234
Napisany 21 stycznia 2015 - 00:52
Siema zamowielm dzisiaj dystanse do omegi sedan orginalne alufelgi et 39 na tyl zamowilem 25 mm na przod 20 mm jak to bedzie wygladac ? duzo zmieni w wygladzie ?
