V6 - kopci na niebiesko
29 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   Yhetroweer
Yhetroweer
  • 16 postów
Napisany 28 kwietnia 2012 - 20:46
Witam Mam Problem z MV6 od jakiegoś tygodnia zaczeła kopcić na niebiesko ... i co najlepsze kopci tylko na 3-im biegu powyżej 3 tyś obrotów . Oleju nie bierze ani grama płyn chłodzący nie ubywa wczoraj wracałem starą trasa i w pewnym momencie zrobiła się strasznym mułem górki , które bez problemu pokonywała miała z nimi problem dławiło ją strasznie ... patrzyłem w książkę serwisową rozrząd był wymieniany w 2007 z wszystkimi podzespołami wtedy jeszcze wpisałem i tak myślę czy czasem filtr paliwa nie daje w się we znaki bo z wydechu czuć 98oktanów i pluje jakby wodą dodam jeszcze że sprawdzałem świece i olej był w nich czyli uszczelka do wymiany od zaworów jeszcze coś może być ?? problemów z zapaleniem nie ma pali od kopa jak zawsze nie wiem co jest grane Proszę o pomoc
#2 OFFLINE   beast
Napisany 28 kwietnia 2012 - 20:59
rozrzad powinien byc wymieniony w 2011 roku (4 lata albo 60 000 km) co do dymienia, albo padla ci membrana na odmie albo bierze olej przez pierscienie. powinienes zaczac od pomiaru kompresji z proba olejowa i bedzie wszystko wiadomo. tylko nim to zrobisz dokladnie wybierz olej z gniazd swiec bo bedzie przeklamanie. potem odpal niech przepali resztki dopiero jeszcze raz rozbierz i zmierz kompresje.
#3 OFFLINE   Yhetroweer
Yhetroweer
  • 16 postów
Napisany 29 kwietnia 2012 - 10:39
Aha dzięki wielkie czyli narazie nie jeżdzić w trasy nią ??
#4 OFFLINE   qkasperq
qkasperq
  • 223 postów
Napisany 29 kwietnia 2012 - 11:10
no raczej lepiej by było nie jeździć, a nie słychać jak by na jeden gar nie chodziła??
pierwsza Omega B 1996r. 2.0 16Vmanual kombi
obecnie Omega B Fl 2001r. 3.2 V6 automat sedan
WYPADEK - przeczytaj jak pomóc lub zachować się podczas takiej sytuacji.
http://www.straz.szczecin.pl/rz/wypadek.pdf
#5 OFFLINE   Yhetroweer
Yhetroweer
  • 16 postów
Napisany 29 kwietnia 2012 - 14:47
właśnie nic równo pracuje możesz położyć zapalniiczke w pionie i nie spadnie obroty trzyma cały czas równo oleju nie bierze zawsze sprawdzam przed trasą
#6 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 29 kwietnia 2012 - 14:53
oleju nie bierze
Hmmm to moze masz jakies eksperymentalne paliwo ktore sie spala z niebieskim dymem :D
Kopcisz na niebiesko = palisz olej. Albo przez pierscienie bierze, albo prowadnice zaworowe albo uszczelniacze zaworowe.
#7 OFFLINE   Yhetroweer
Yhetroweer
  • 16 postów
Napisany 29 kwietnia 2012 - 15:04
a faktycznie że zatankowałem i po pierwszych kilometrach a tym paliwie zaczeło się to dziać ...
#8 OFFLINE   Dawido89
Dawido89
  • 1 640 postów
Napisany 29 kwietnia 2012 - 15:23
przybek byś się nie zdziwił .... zatankowaliśmy kiedyś szemrane paliwko do Renault Mascotta i szarpała,dusiła się i spaliny miała nito niebieskie,ni to szare i było okrutnie czuć paliwem.Także myślę że mimo że to był diesl - reakcje mogą być różne na dziwne paliwko :)
#9 OFFLINE   Yhetroweer
Yhetroweer
  • 16 postów
Napisany 29 kwietnia 2012 - 15:32
takie same ma Oma objawy ... dusi ja krztusi
#10 OFFLINE   topserwis
topserwis
    sympatyk KKK
  • 2 225 postów
Napisany 29 kwietnia 2012 - 15:42
Diesel to co innego!! W dieslu niebieski kolor spalin może oznaczać problem z kątem wtrysku. W benzynie nie ma innej możliwości - niebieskie spaliny = palimy olej.
#11 OFFLINE   Yhetroweer
Yhetroweer
  • 16 postów
Napisany 29 kwietnia 2012 - 16:11
to by mi komputer pokazywał że szedł olej a pozatym sprawdzam na bagnecie przed każdą jazdą czy jest i jaki stan i zawsze taki sam nic nie ubywa
#12 OFFLINE   Yhetroweer
Yhetroweer
  • 16 postów
Napisany 30 kwietnia 2012 - 21:00
zmierzyłem kompresje dzisiaj ma 10,7 Admosfery nie wiem ile ma być to dobrze czy źle ?
#13 OFFLINE   hubertcht
hubertcht
  • 1 388 postów
Napisany 30 kwietnia 2012 - 21:01
Troche malo.
okolo 14 powinno byc
#14 OFFLINE   topserwis
topserwis
    sympatyk KKK
  • 2 225 postów
Napisany 01 maja 2012 - 02:16
Jeśli pomiar wykonany prawidłowo to szykuje się remont. Wszelka dokumentacja podaje 12 jako minimum. Zrób próbę olejową, będziesz wiedział co wymieniać (uszczelniacze czy pierścioniki).
#15 OFFLINE   beast
Napisany 01 maja 2012 - 08:26
przy stopniu sprezania 10.8:1 dla silnika x30xe kompresja wzorcowa powinna wynosic 12.96
#16 OFFLINE   topserwis
topserwis
    sympatyk KKK
  • 2 225 postów
Napisany 01 maja 2012 - 11:44
Ja znalazłem w dokumentacji 12-15 bar z dopuszczalną różnicą 1 bar.
#17 OFFLINE   beast
Napisany 02 maja 2012 - 07:51
12 jest ok. wzorcowo masz 12.96. ale 15 to juz bedzie uszczelnianie olejem albo ostro zjechana glowica razem z zaworami :D jak u mnie
#18 OFFLINE   topserwis
topserwis
    sympatyk KKK
  • 2 225 postów
Napisany 03 maja 2012 - 00:32
A co powiesz na pomiar w którym najsłabszy wychodzi 14,5 a najmocniejszy przekracza 16? Przez gniazda świec widać że w środku czysto, tak samo czyste zawory ssące...
Bo takie cudo mam właśnie "w kawałkach" :D
#19 OFFLINE   beast
Napisany 03 maja 2012 - 07:51
troche duza rozbieznosc. probe olejowa robiles ? moze ma jak u mnie ostro liznieta glowice albo manometr ci klamie :D
#20 OFFLINE   topserwis
topserwis
    sympatyk KKK
  • 2 225 postów
Napisany 03 maja 2012 - 17:47
Rozbieżność mnie też zastanawia, próby olejowej nie robiłem bo musiałbym manometr do diesla zastosować, a wtedy dokładność odczytu zabija (bo co to za różnica czy 15 czy 20 bar, nie?? :D). Sam manometr raczej :ok: nigdy cyrków nie robił, nie jest to żaden chinol, tylka w miarę stara porządna rzemieślnicza robota. Ma ktoś pomysł gdzie można oddać takie cudo do sprawdzenia i ew. kalibracji??
