[OB & OBFL] wywala płyn podczas odpowietrzania!!
24 odpowiedzi na ten temat
#21 OFFLINE   Exodos
Exodos
    LPG Powering
  • 88 postów
Napisany 28 kwietnia 2012 - 11:41
koledzy. podczas stania w korku wywaliło mi płyn przez korek!
podczas jazdy w trasie jest oki,
a najciekawsze że temperatura nie przekroczyła 97st:/
korek kupiłem nowy...wiec jest sprawny.
rece mi opadają...co zrobić??
może to bez znaczenia ale problemy zaczeły się +/- wtedy jak zmieniłem świece
i dodatkowo coś dzieje się z wskaźnikiem temp.
sytuacja wygląda tak-
jak auto ma ponad 1.5tys obrotów(nie ważne czy postój czy jada) to wskaźnik pokazuje normalnie 95-97 czyli norma
ale jeśli ujme gazu to wskazuwka w mega tempie idzie do góry! a jak dodam gazu w równie szybkim wraca na miejsce.
może jedno nie ma związku z drugim ale może komuś coś się skojarzy.
jeśli ktoś ma jakiś pomysł pomóżcie!
Termostat masz padnięty, miałem tak samo, był lekko otwarty i jak dodawałeś gazu to płyn się przeciska przez jego wnętrze przez co się chłodzi w chłodnicy, po puszczeniu gazu temp. silnika rosła.
#22 OFFLINE   Maniek91
Maniek91
    WPU 15153
  • 73 postów
Napisany 03 czerwca 2012 - 00:24
odświeże troche temat,
kolego termostat juz siedzi nowy i jest to samo ze wskaźnikiem...
#23 OFFLINE   Beny
Napisany 03 czerwca 2012 - 00:34
nie masz pękniętego bloku lub głowicy??
podłączłeś kompa w celu sprawdzenia temp. ??
#24 OFFLINE   Maniek91
Maniek91
    WPU 15153
  • 73 postów
Napisany 03 czerwca 2012 - 15:30
A czemu pękniety blok albo glowica??
nie mam pojecia, nie pomyslalem o tym.,,,
#25 OFFLINE   grzechug
grzechug
  • 188 postów
Napisany 03 czerwca 2012 - 17:28
Ja bym obstawiał pompę.
