[OB & OBFL] wywala płyn podczas odpowietrzania!!
24 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   Maniek91
Maniek91
    WPU 15153
  • 73 postów
Napisany 27 kwietnia 2012 - 09:16
próbuje odpowietrzyć uklad chłodniczy, odkręcam korek...pilnuje stanu ale przed włączeniem się wentylatora płyn jest wywalany ze zbiorniczka;/
co zrobić? jaka przyczyna?
#2 OFFLINE   Beny
Napisany 27 kwietnia 2012 - 10:53
Vka tak czasami ma..
ustaw nawiew na szybę, ogrzewanie na max, dmuchawa na max... odkręć korek i czekaj az się rozgrzeje do włączenia pierwszego biegu wentylatora.. wypluje bąbla i powinno byc :ok:
#3 OFFLINE   Maniek91
Maniek91
    WPU 15153
  • 73 postów
Napisany 27 kwietnia 2012 - 12:05
Benuś no czekałem aż bable wyjda i potem sytuacja się uspokaja...
ale za każdym włączeniem wentylatora się powtarza i znów wywala bąble...
po 4 razach cały czas to samo...
czyżby UPG?
nic innego do głowy mi nie przychodzi
#4 OFFLINE   kaskader83
kaskader83
  • 898 postów
Napisany 27 kwietnia 2012 - 12:56
Jeśli chcesz być pewny czy to UPG to podjedź na jakiś warsztat niech sprawdzą czujnikiem płyn.U nas to kosztuje 10zł ale masz 99% pewności.A jaką masz temperaturę silnika i jak grzeje nagrzewnica?Czy są takie momenty że pomimo ciepłego (gorącego) silnika jak włączysz dmuchawę na grzanie to masz wrażenie że powietrze nie jest tak samo ciepłe?
Jak?? => Tak!!
#5 OFFLINE   Maniek91
Maniek91
    WPU 15153
  • 73 postów
Napisany 27 kwietnia 2012 - 13:56
temperatura to 92-97 czyli według mnie w normie.,.
no właśnie nie, ładnie grzeje nagrzewnica...
ale jeśli nie uszczelka to co może powodować że w układzie ciągle są bąble?
#6 OFFLINE   topserwis
topserwis
    sympatyk KKK
  • 2 225 postów
Napisany 27 kwietnia 2012 - 13:57
Parownik chociażby...
#7 OFFLINE   Maniek91
Maniek91
    WPU 15153
  • 73 postów
Napisany 27 kwietnia 2012 - 14:03
tzn??
#8 OFFLINE   topserwis
topserwis
    sympatyk KKK
  • 2 225 postów
Napisany 27 kwietnia 2012 - 14:04
Być może powinieneś udać się do gazownika w celu sprawdzenia. Lub testowo wyłączyć instalację LPG z układu chłodzenia...
#9 OFFLINE   wicek
wicek
  • 4 076 postów
Napisany 27 kwietnia 2012 - 16:12
Układ sam się odpowietrza, po to masz odpowietrznik w korku. Zrób trochę kilometrów, dolej płynu do odpowiedniego stanu (najlepiej z rana, jak silnik zimny) i to wszystko.
I nie doszukuj się problemów, na gorącym zawsze będzie wywalać płyn ze zbiorniczka ja odkręcisz korek.
#10 OFFLINE   doncortino
doncortino
  • 3 592 postów
Napisany 27 kwietnia 2012 - 18:01
w pełni popieram - lejesz płyn, ugniatasz węże, jak poziom opadnie to dolewasz, zakręcasz korek i jedziesz. Potem uzupełniasz poziom i hajda.
#11 OFFLINE   Sergio
Sergio
    Precz z Komuną
  • 556 postów
Napisany 27 kwietnia 2012 - 19:03
Czy dobze rozumnie?co wypluja to spowrotem dolac i smigac dalej i olac potencjalny problem bo V-ka tak ma?
#12 OFFLINE   Adam10
Napisany 27 kwietnia 2012 - 19:04
dokładnie, nie wiem po co to odkręcanie korka...:masakra:
#13 OFFLINE   kocyk
Napisany 27 kwietnia 2012 - 19:16
kiedy temp płynu zbliża się do 100 stopni bez korka płyn zaczyna wrzeć , dlatego go zaczyna wywalać
#14 OFFLINE   Adam10
Napisany 27 kwietnia 2012 - 19:39
dodatkowo można termostat uwalić
nie, zalewasz płyn, uciskasz wąż żeby jak najwięcej powietrza wypluł, uzupełniasz, zakręcasz korek, odpalasz, czekasz aż się nagrzeje i jak się odpowietrzy to po ostygnięciu dolewasz do właściwego poziomu i jest. Nic tam nie wywala
#15 OFFLINE   kaskader83
kaskader83
  • 898 postów
Napisany 27 kwietnia 2012 - 19:59
Ja od x-czasu jeżdżę z lekko dokręconym korkiem (tak tylko na minimalny opór) i w v-ce jeszcze nigdy czegoś takiego nie miałem.W XEVie z kolei to nawet kilka razy zgubiłem korek (tak lekko był przykręcony) i też nie ubywało płynu....Kumpel w Vectrze ma X25XE i jak miał takie same objawy to wyszła UPG.Teraz też jeździ z luźnym korkiem i nic mu nie ubywa....
Jak?? => Tak!!
#16 OFFLINE   Adam10
Napisany 27 kwietnia 2012 - 20:03
a jaki jest powód tego że jeździsz z lekko dokręconym korkiem??
#17 OFFLINE   kaskader83
kaskader83
  • 898 postów
Napisany 27 kwietnia 2012 - 20:13
Powód tego jest taki że kiedyś dawno dawno temu jak miałem jeszcze Kadetta to przez to że zaworki w korku nie działały ( i nie tylko ) rozwaliło mi wąż wodny i tak od tamtej pory jeżdżę z luźnym korkiem.Jeździłem tak w trzech Omegach, Kadecie, Mondeo, Astrze i Corsie i w żadnym aucie nic się nie działo.Poza tym oczywiście że gdy zaczął się tracić płyn to już było wiadomo że coś się dzieje.
Jak?? => Tak!!
#18 OFFLINE   Maniek91
Maniek91
    WPU 15153
  • 73 postów
Napisany 27 kwietnia 2012 - 21:29
koledzy. podczas stania w korku wywaliło mi płyn przez korek!
podczas jazdy w trasie jest oki,
a najciekawsze że temperatura nie przekroczyła 97st:/
korek kupiłem nowy...wiec jest sprawny.
rece mi opadają...co zrobić??
może to bez znaczenia ale problemy zaczeły się +/- wtedy jak zmieniłem świece
i dodatkowo coś dzieje się z wskaźnikiem temp.
sytuacja wygląda tak-
jak auto ma ponad 1.5tys obrotów(nie ważne czy postój czy jada) to wskaźnik pokazuje normalnie 95-97 czyli norma
ale jeśli ujme gazu to wskazuwka w mega tempie idzie do góry! a jak dodam gazu w równie szybkim wraca na miejsce.
może jedno nie ma związku z drugim ale może komuś coś się skojarzy.
jeśli ktoś ma jakiś pomysł pomóżcie!
#19 OFFLINE   Exodos
Exodos
    LPG Powering
  • 88 postów
Napisany 28 kwietnia 2012 - 11:36
Masz wodę czy płyn? Przy 97 stopniach płyn nie ma prawa wrzeć, gdyż ma on większą temperaturę wrzenia niż woda, przy zamarzaniu -37 temp. wrzenia jest przy ok 130 stopniach.
#20 OFFLINE   wicek
wicek
  • 4 076 postów
Napisany 28 kwietnia 2012 - 11:38
Przy układzie zamkniętym tj. ciśnieniowym, woda ma wyższą temp wrzenia.
